Hvem har ikke vært borti kalesjevinduer som sprekker i kulda !!
Har funnet ut en grei måte å reparere på.
Var innom Clas Ohlson (kan bestilles på postordre) og kjøpte en rull med mykt plastglass. Glassklar, myk og seig vinyl for vinduer i telt, kalesjer, seil m. m. Kan syes eller sveises. Størr 1270 x 660 mm. Tykkelse 0,5 mm.
Vare nr. 34-4301 kr: 198,00
Var deretter innom Byggern og kjøpte en tube W.Müller PVC-Kallsveis middel. Type A. og en flaske med aceton.
Tok av kalesjen på min 410 og tok den med inn i stua. Tapet sammen vindu som best jeg kunne. Det var bare for å kunne bruke det som mal. Klipte til et nytt vindu av rullen i nøyaktig samme størrelse som orginalen.
Klipte deretter ut vindu i kalesjen, men lot det stå igjen 2 cm rundt kanten til limekant. Vasket limekanten på det gamle med aceton og påførte kaldsveis. La straks det nye vinuet på med litt nøyaktighet.
Ha noen bøker eller andre litt tunge ting innen rekkevidde for å legge oppå. Vær rask for det tørker fort. Etter ca en time kan du inspisere og eventuelt ha mere kaldsveis i limskjøten.
Jeg fikk på en enkel og billig måte en hel og fin kalesje som jeg kan se ut av bakvinduet på.
Ble så bra at jeg gjorde det samme på Vitara'n min også
Peppern
http://www.smartweb.no/sj410
Reparasjon av vindu i kalesje
peppern75
, Mar 20 2005 00:00
4 replies to this topic
Posted 20 March 2005 - 00:00
Posted 21 March 2005 - 00:00
eller bare teipe litt, hvis kalesja e så gammel¨å sleten at man ikke gidd å legge nokke arbeid i det:devil: vinduet på passasjer sida mi sprakk her en dag, så e e temmli gla for at våren snart e her!
eller stikke til en seilmaker, kostet ca 300,- så slipper du arbeidet også...
zukijack: legg inn denne på tips og linker!
Suzuki SJ413JX 31"x10.5"
garasje: http://www.offroad.n...=ShowID&id=1554
Opprinnelig postet av yakuza
DONE...
Ligger under "Diverse:"
Kjempeflott innspill Peppern....
Kikk litt i "chattekroken" ( http://www.offroad.n...02&whichpage=13 )
Jeg har skrevet litt til deg der...så slipper vi å surre til dette emnet.
Sletter dette her når jeg ser du har svart der.
->>MIN GARASJE!!!<<-
->>MINE RIGS!!!<<-
førersida meinte e..;p
