1600 8v med forgasser i 413
Posted 11 May 2005 - 23:00
først så står valget mellom injection eller forgasser. Injection har sine fordeler men det er en del jobb med ledningsnettet. Med forgasser så må man bruke innsugert fra 1300, ledningsnettet trenger ingen jobb.
Skal man ha 1600 topp så må man ha bensinpumpe, med 1300 topp så kan man bruke den eksisterende pumpa som sitter på toppen. Man får også litt mer komp. med 1300 topp på 1600 blokk.
man må også ha adapterplate så man får 1600 til å passe på 413 girkassa. festet på førersiden trenger kun en liten spacer på de to øverste festene for å passe, på passasjersida så er festet lenger bak på 1600 blokka. Det følger med en plate for å rette på det i adaptersettet
Adaptersettet fra TrailTough
Adapterplate på girkassa
for å få plass til motoren så må man sette på 1300 bunnpanne for å gå klar av akslingen. Må da modifisere oilpickup( er det et norsk ord for det ? heh)
eminent illustrasjon
1300 del til venstre, 1600 høyre
bunnpanna må også moddes
da er det ikke så mye hokkus pokkus lenger for da er det bare å smelle alt i
det var sikkert ikke alt så det blir vel oppdatert
Roar Hovet
Tlf: 98883546
Andebu i Vestfold
Suzuki Vitara JLX Cab
Det manglet en vesentlig ting. Hvordan gikk bilen med den nye motoren:wtf:
Roar Hovet
Tlf: 98883546
Andebu i Vestfold
Opprinnelig postet av Geared
hihi som du ser av det siste bildet så holder han på med monteringa enda
Suzuki SJ413JX 31"x10.5"
garasje: http://www.offroad.n...=ShowID&id=1554
Posted 15 May 2005 - 23:00
Den har massevis av dreiemoment som gjør at jeg kan ligge på rundt 1000 rpm og dra meg opp bakkene.
Reimhjulet fra 1300 passer ikke på 1600 så jeg hadde bare tatt å strammet med en skive, det funka jo fint det helt til sporet som hindrer den i å snurre forsvant.
Fikk en plagsom rakkling, Hoel fiksa det med litt sveising, takk til han!
Bilen har gått nesten i ett hele helga, og fra kragerø til rena og tilbake, bruker litt under literen på mila og maler fortsatt som en katt
Fikk du hørt noe om motor og servo til meg?
Roar Hovet
Tlf: 98883546
Andebu i Vestfold
Suzuki SJ413 HighRoof
http://www.offroad.n...de=View&RID=899
De ser helt identiske ut så det er bare å plystre
da vet jeg hva jeg skal begynne og lete etter! men hvor begynner man og lete da?? på vanlige bruktbil blader og ser under deler og sånt...hvordan blir dette med sånn bt og forsikring da, kansje bare og ikke si noe det:-)
Opprinnelig postet av gnarkill
Du kan få kjøpt min motor hvis jeg får tak i 16 ventilers motor til min Vitara.
Og som Shu sier, motorene er helt like å se på, så det ville ikke jeg brydd meg noe om.
Roar Hovet
Tlf: 98883546
Andebu i Vestfold
Posted 16 May 2005 - 23:00
Sjekk her for dere som bor på møre...
"ALT SOM SER VANSKELIG UT ER EGENTLIG LITT LETTERE" -ekte amatørmekaniker
Posted 17 May 2005 - 23:00
Posted 18 May 2005 - 23:00
nytt prosjekt har komt på garasjegolvet.
1600 16v motor som skal få 1300 8v topp.
Posted 20 July 2005 - 23:00
Men jeg har fått ordna meg en 1600 16v med ledningsnett og hjerne så jeg skriver nok noen linjer om hvordan det gjøres
Neida, trenger ikke motor lenger jeg, skal jo mest sansynlig selge Vitaran. Men får ikke helt bestemt meg.
Men da blir det vel weber og grenrør på meg da, hvis jeg bestemmer meg for å beholde Vitaran?
Har ikke fått rotet meg til å montere lockright'n enda heller, må jo prøve bilen med den før jeg selger den.
Roar Hovet
Tlf: 98883546
Andebu i Vestfold
tenkte jeg kunne skrive litt om hvordan man gjør det, har noen bilder også men de er desverre mobilbilder
Opprinnelig postet av ShuDuck
Kor har du kjøpt dette adaptersettet, og hva kostet det?
Der ser du, sånn går det! Hent et tau!
www.pajero.no
Ja jeg får jo toppen til overs og headeren passer jo ikke på 16v. Den toppen er jo verdt en del så det er mulig den går til høystbydende når den tid kommer
Opprinnelig postet av Odd-Henning
Adaptersettet er kjøpt fra TrailTough.com, prisen står der også, har det ikke i hue..
#17
Posted 27 August 2005 - 23:00
Men ledningsnettet som fulgte med var ikke til noen suzuki, hvertfall ikke denna motoren (motoren er fra sverigen) så da ble det å sette på 1300 toppen som jeg hadde fra før av.
Det er forskjell på g16a med 8ventiler og g16a med 16v. Blokka er lik, men innmaten er forskjellig, 16v har diverse deler som er smidd så den skal tåle langt mer, bla. stempel som har en lei vane til å gå til dundas på zukimotorene.
Det som man må være forsiktig med når man skal sette en 8v topp på en 16v blokk er at sylindre vil gå borti ventilene om regreima ryker,på en 8v blokk vil det ikke ha noen ødeleggende effekt (har testa det ja. kremt)
Manglet dynamo, så da måtte jeg bruke fra 413. festene passer på blokka så det er ikke noe problem, men da må man også bruke reimhjula fra 413 det er litt mer problematisk. Regreima på 16v er tykkere enn på 8v, dvs at nederte tannhjul bygger for langt ut til at reimhjulet på veiva vil stå på linje med reimhjulet på dynamoen. Fiksa det med å bruke et tannhjul fra 8v og 8v regreim.(må brukes uansett fordi 16v regreim er for lang)
Brukte også strammehjulet fra 16v
Vannpumpa bygger mer ut, men ikke mye, 413 reimhulet passer greit på, med tar så vidt borti strammhjulet til regreima. er bare å slipe ned litt av kanten på reimhjulet så er det ikke noe problem. ¨
Blir et bitteliten vinkel på viftereima men det er ikke noe broblem heller
Ok det ble en del pjatt, noe som en også må huske på er at g16a blokka er 1" høyere enn orginal så uten bodylift vil motoren gå imot panseret.
Og til slutt må jeg bare si at det anbefales på det sterkeste, clutchen må nok oppgraderes fordi den slipper hvis jeg er litt hard på gassen
Ed: reimhjulet som skal på veiva har forskjellig boltmønster, så hvis man skal ha 413 reimhjul på g16a så må man borre opp nytt i reimhjulet, men det er fort gjort
Enda en ting jeg glemte å nevne er at topp-pakning på 1600 og 1300 er så godt som lige, eneste forskjell er et hull o pakningen der olje skal gå i retur fra toppen og ned o oljepanan. hvis du har 413pakning er det bare å stemple ut et hull, no problemos
har ingen bilder, men det ser jo likt ut som den gamle, og det ser jo stock ut
#18
Good work.
Trondhjemmer i eksil.
Hakke flytta frivilig. Ble deponert.
#19
_______
'84 Suzuki SJ 410 JL Cab
#20
Posted 28 August 2005 - 23:00
Roar Hovet
Tlf: 98883546
Andebu i Vestfold
