31x11,5x15
Moyota
, May 20 2005 23:00
13 replies to this topic
Posted 20 May 2005 - 23:00
noen såm har prøvd 31x11,5x15 på 10x15" felg? felgene bygger ut 5cm..
skal sitte på en sj 413 å lurer på hvor mye jeg må heve
Posted 21 May 2005 - 23:00
J Jeg snakka med biltilsynet å de går god for disse dekka med skjermbredding og speedometer convertering.
tøft! er på tide jeg får mine inn i vognkortet, tror ikke det er det største problemet
med 11,5" brede dekk anbefaler di 10" felg...og til 10,5" så blir d 8" felg..10"felgen kommer 5cm lenger ut og da blir d ikke så mye subbing i badfjerer
Opprinnelig postet av Moyota
Problemet blir den dagen du skal slippe ut luft ved snøkjøring spesielt men også i skogen, da blir 10"felg for bredt å dekket løsner fra felgen.
Men detta finner du ut sjøl.
OJ....det går det!?
Tlf 98204312
Jeg har bestilt 31X11.5-15 (Diagonal) Mickey Thompson Baja Claw. Mønster bredden på disse dekka er på 8.8". Total bredde med side bitersj er 11.5". Disse skal være på 8.5" felg med -13 i innpress. Jeg snakka med biltilsynet å de går god for disse dekka med skjermbredding og speedometer convertering. Jeg skal legge ut noen bilder når de kommer. Håper de kommer i løpet av neste uke. Har venta 6 uker nå...
... og når dekka er påplass og lakken har tørka så er bilen ferdigB)
Mine linker:
9INCHISKING'S pensjonerte PITSTOP
OPPDAL 4X4
Mine linker:
OPPDAL 4X4
Posted 31 May 2005 - 23:00
[/quote]
31X11.5-15 Mickey Thompson Baja Claw
[/quote]
Nokon her som har erfaringar med dette dekket?
terreng, gjørme, snø, vintervei/seiping osv?
Var det dyrt?
Suzuki SJ413JX 31"x10.5"
http://www.terrengbil.com/zuki
Opprinnelig postet av 9inchisking
[/quote]
Var det dyrt?
Med så breie felger vil du få mer subbing i støtfangerhjørner og hjulbrønner fremme enn nødvendig...og i skogen blir det lettere å slå dekket av felgen med så brede felger...
Er enig i at 8" er mer fornuftig til de dekkene...
Med 31" dekk vil du som sagt få en del subbing i støtfangerhjørnet ......som de fleste da kutter litt av.... Det subber også mer i hjulbrønnene ved mye flex'ing i skogen.
Du vil også få en del dårligere sving fordi dekkene subber i bladfjærene ved skarp svinging. Felgene bør heller ikke bygge mer innover enn orginalfelger. M.a.o... felger som ikke bygger mer inn enn de orginale...og som samtidig er litt bredere...vil få felgene til å "dra" dekket litt med seg ut slik at man får mindre subbing i bladfjærene. Spacere...er også et lite hjelpemiddel her, men det medfører nok også en del mer slitasje på lagrene i svigen på akslen.
Siste argument mot 31" er....du får ikke godkjent det hos BT...
30x9.5x15" derimot går mer subbefritt.... og kan godkjennes...
Vidar her har forøvrig kontakter som skaffer deg denne dimensjonen til hyggelig pris...
Til slutt vil jeg minne deg på at det finnes en god del slike ting som allerede er godt besvart i eksisterende emner. Mange av de mest omtalte tingene har fått sin egen liste under emnet "NYTTIGE LINKER og Suzuki-garasjer/-profiler". Så det kan ofte være lurt å kikke litt der og i andre emner nedover i forumet... om det er noe du lurer på.
Du vil sikkert også finne nyttige ting som du ikke en gang viste at du hadde nytte av å lese...før du fant det...
--Member Of Team Blikkhallen Oslo--
->>MIN GARASJE!!!<<-
->>MINE RIGS!!!<<-
->>MINE RIGS!!!<<-
Blir det ikke litt voldsomt med 10" felg?
Tror det blir penere med 8"
OJ....det går det!?
Tlf 98204312
OJ....det går det!?
Tlf 98204312
ja æ får prøv å se kor d går
e jo bærre en måte å finn d ut på da
På Vitaran min så bygger skjermbredderne litt for mye utover, tenkte litt på 10" felg istedenfor de 8" jeg har nå. Men siden jeg stadig bruker bilen til det den er til (offroad) og kjører med lite luft, vil jeg heller lage meg spacere. Mye mindre tjangs for at jeg skal kjøre av dekka.
Roar Hovet
Tlf: 98883546
Andebu i Vestfold
Suzuki Vitara JLX Cab
Roar Hovet
Tlf: 98883546
Andebu i Vestfold
Da er det gjort. 31X11.5-15 er montert på 8X15 felg ned -13 i inpress. Herja litt med de i går å det subber ikke i det hele tatt. Det er 2" OME og en liten body lift på bilen.
31" VS orginal
Mine linker:
OPPDAL 4X4
Ser ut som om du muligens trenger "litt" bredding av skjermbredderne:D:D:D Men de dekka der ser jo helt konge ut. Tror dekkene du har fått deg er noe av det bedre til offroad, Andre Bakke har hatt sånne på sin proto bil i flere sesonger. Og han er jo ikke kjent for å gjøre det så dårlig. Han har byttet til Irok dekk nå.
Roar Hovet
Tlf: 98883546
Andebu i Vestfold
Roar Hovet
Tlf: 98883546
Andebu i Vestfold
Kongen i gjørma, terrengkjøring, rockcrawling. Har hørt at dekket ikke er det beste på vinteren. ...men seiping gjør underverker.... "litt" dekk støy.
Mine linker:
OPPDAL 4X4
Mine linker:
OPPDAL 4X4
Må si at bilen ble noe grommere med disse dekka ja...
Apropo bredding.... ...jeg trenger breddere som bredder 10cm rundt om... Noen som har tips?
NB! Kanten rundt hjulbuen er skjert bort slik at den er noe større enn standard. Altså orginale skjermbreddere er uaktuelt.
Jeg ga 7900,- inkl. moms, omlegging og frakt hos dekkforhandler.
Det er en ganske god pris
Mine linker:
OPPDAL 4X4
Mine linker:
OPPDAL 4X4
