Kopi av melding:Hei, bare for å komme med fasitten her:)
Slik ser 1-fase ut: To ledere, slik de er å finne i en vanlig stikk-kontakt. (vi sier at den svarte firkantene er en vikkling i en generator) http://www.offroad.n...tovp/1-fase.bmp
Og slik ser egentlig 3-fase ut: Det er viktig å huske at 3-fase egentlig har 6 ledere. http://www.offroad.n...ded/tovp/3-fase 6 ledere.bmp
Og slik ser 3-fase ut, som vi vanligvis ser det i en stikk-kontakt. De fant ut at de kunne spare 3 ledere ved å koble sammen vikklingene.
Eksemplet mitt her er koblet i trekant. Jeg har ikke tegnet det sånn som det egentlig skal, for bedre å vise hvordan det er.
Opprinnelig postet av tovp
Jepp, så langt er vi enige!
La oss kalle de tre endene du har i trekantkoplingen din for L1, L2 og L3
Dette blir så distribuert i nettet fra generatoren til en forbruker som får disse tre lederene inn i sikringsskapet sitt.
Dette blir så fordelt via en 3 faset samleskinne ut til sikringene.
Slik at du får L1+L2 på en sikring, L2+L3 på neste, L3+L1..og så videre
Hver av lederene L1, L2 og L3 er en egen fase med en egen sinuskurve som alle ligger 120 grader faseforskjøvet i forhold til hverandre.
For og kunne hente ut noe som helst energi, så må du ha en potensialforskjell mellom de to endene du har. Hvis du kopler samme fase inn på hver side av en lyspære, så skjer det ingenting.
Hvis du derimot kopler inn en annen fase på den andre siden av lyspæren, så skjer det noe, fordi du har en potensialforskjell på disse to fasene som gir en effektivverdi på ca 230V.
Fasiten her blir vel egentlig og sette seg ned ved den kontakten du lurer på, og så plugge inn et osiloscoop og se hvor mange sinuskurver du får frem. Jeg vil tippe på 2...
Når du har tre faser inn til huset, i en kabel med tre ledere i. Hvor mange ledere er det da per fase? tipper på 1...
Hvis du da tar 2 av de tre lederene i bruk, hvor mange faser har du da i bruk?? Noen som kan gi et fornuftig svar?
Full gass!!
