1-fas, 2-fas, 3-fas osv..
#41
Posted 20 July 2005 - 23:00
Det cesandberg sa er det mest fornuftige og riktige som er sagt i diskusjonen over.
mvh
Torfinn
Sivilingeniør Elkraft.
#42
Posted 21 July 2005 - 23:00
Overledning er vel også omtrent like misbrukt / misforstått og riv ruskende galt ord..
Johnny
Nå med el skuter (på likestrøm)
#43
Det med at man kalte et system med to ledninger for en fase et en gammel benevnelse som ble brukt ukritisk. Det er riktig som en skrev lenger opp at man nå sier to-fase for å skille mellom et TN system (400) der man henter ut 230 mellom en fase og nullpunktet. Man kan fortsatt si enfase men da har man et TN system og 230 V hentes mellom nullpunkt og faseleder. I et 230V isolert system IT (som er det mest vanlige i norge) har man ikke noe nullpunkt og man trenger da minimum to faser for å kunne hente ut 230 volt. Altså har man et to-fase system.
mvh
Torfinn
Opprinnelig postet av torfinn
hm... høres fremdeles ut som noen ikke klarer å skille mellom en fase og en leder.... lurer på hvor lang denne tråden blir ??
Follow your dreams
www.bilbygging.no www.volvoland.se
#44
#45
2-fas - L1+L2 (230v)
3-fas - L1+L2+L3 (230v)
det er det enkleste svaret jeg kan gi på det.. =)
If You're Gonna Be Dumb,
You Gotta Be Tough!
91622309
Galleri - http://www.offroad.n...wGalery&id=2823
#46
1-fas - L1+N (400v)
You Gotta Be Tough!
91622309
L1+N i et 400V anlegg blir 230V...
Opprinnelig postet av WaxFraq
Full gass!!
#47
Men sånn som jeg ser det, er det bare et navn. Man tar ut effekt mellom 2 FASELEDERE, og det er ikke det samme som at det er 2 faser der.
For min del kan man jo like gjerne begynne å kalle det 10-fas. Men de fleste forstår vel at det ikke blir 10 faser der bare av den grunn:D
Har du fått mange sinuskurver forresten?
#48
Ok:blush:
Bøyer meg i støvet for gode argumenter. Og beklager for min villedende innformasjon.
Selv om jeg har tenkt å se etter selv:) Og i den forbindelse tar jeg gjerne imot en henvisning til en paragraf. Hvis dere allikevel har sjekket, mener jeg:wtf:
Jeg er ganske sikker på at det ikke var noe som het 2-fase da jeg gikk på skolen. Eller at det sto noe om det i den Nek-en jeg hadde, som ble kjøpt inn i -91. Men det kan jo godt hende de har forandret på det nå. For det er jo en grunn til at de gir ut nye versoner av den. Hvis de som lager den ikke hadde funnet på forandringer, så hadde de jo rett og slett ikke hatt en jobb.
Men sånn er no det. Kan hende jeg har tatt helt feil også. Det er nok mange ting vi hadde om på skolen, som jeg ikke husker lengre nå.
Men dette da, som jeg var så sikker på. Får en til å lure på hva ellers man har gjort galt i det siste:blink:
Opprinnelig postet av tovp
NEK'en trådte ikkje i kraft før i jan. 1999,så det var neppe den du hadde i 91.Da va det helst FEB'91;)
#49
Jeg tror at den var grønn.
#50
Posted 22 July 2005 - 23:00
kva er ei fase?
1- ei ledning?
2- eit nivå?
3- ei straumkjelde?
4- ei abstrakt form av ei tid du går gjennom?
I mi tid som etletrikarspire fans det omgrep som motfase og faseforskyving som var med på å gi meg forståinga av kva ei fase var og dette er med og underbygger mi forståing av ordet...
Suzuki SJ413JX 31"x10.5"
http://www.terrengbil.com/zuki
#51
kan ikkje nokon definere ei fase her då?
kva er ei fase?
1- ei ledning?
2- eit nivå?
3- ei straumkjelde?
Opprinnelig postet av yakuza
Zapp me up scotty :D
Follow your dreams
#52
Posted 25 July 2005 - 23:00
En generator eller en transformator av litt størrelse forsyner vanligvis strøm i 3 faser: L1-L2 og L3. Disse 3 er for eks.strømuttak som det kobles ledninger til, derav def. faseledninger.Mellom disse 3 ledningene kan du da hente ut 2 eller 3 fas strøm/spenning. For å få et en fase anlegg så hentes strømmen ut gjennm en av faselederne og en skummel sak som heter N leder. På 400v anlegg er det ......400v innbyrdes mellom alle 3 fasene, men når du måler mellom N leder og en av fasene får du ca 240v, og da har du samtidig laget deg en enfase krets.
mvh ces
mvh
cesandberg
#53
_________________
Kor e reinan mine...
#54
#55
Posted 26 July 2005 - 23:00
hmm,eg leita inni stikken,og tok til og med stikken ut fra veggen og kikket inn i veggboksen,men fant fremdeles ingen faser.bare noen ledninger med minus,pluss og jord....hmm
Opprinnelig postet av Bøen
pluss og minus ? Har du likestrømsanlegg hjemme? Eller snakker du om 12 V anlegget på hytta?
Torfinn
#56
Posted 27 July 2005 - 23:00
Kjære vene og spetakkel, er dere ikke ferdig med dette enda??? he he.:mellow:
mvh ces
mvh
cesandberg
Opprinnelig postet av cesandberg
kan ikkje få sagt kor lite interresant 400v er for meg og mange andre her inne med umoderne strømnett:D
Eg skjønar godt korleis du finn ei, to eller tre faser i eit slikt anlegg med null leder, eller i ei tre-fas kontakt...
Det eg ikkje skjøner, er kvar du finn fase nr. 2 i stikkontakta mi heime.
Eg har slike runde med to hol (to ledera) og avogtil jord som hos meg blir brukt til å verne meg mot strøm frå defekte apparat...
Dersom ei sinuskurve (ei fase?) kan finnast mellom N og L1, mellom L1 og L2, L1 og L3, L2 og L3, kvar finn du då to faser i ei vanlig stikkontakt?
er det eg som ikkje skjøner kva ei fase er eller?
#57
I en vanlig stikkontakt finner du en av de kombinasjonene du nevner.
De to "hullene" du ser er enten L1 og L2, L1 og L3 eller L2 og L3.
Mellom disse har du 230 Volt (IT-nett).
Hadde du hatt TN-nett ville kontakten sett lik ut.
Men du hadde sett L1 og N, L2 og N eller L3 og N.
#58
Posted 28 July 2005 - 23:00
Opprinnelig postet av Pajerosan
Jepp, enig, men etter mitt haud er det kun ei fase å finne der uansett sant?
#59
Posted 02 August 2005 - 23:00
[/quote]
Nei. Det er tre faser som er forskjøvet i forhold til hverandre. Har du et scop med to kanaler kan du se forskyvningen på den ene L1 - L2 i forhold til den andre L2 - L3. Disse fasene er en tredjedel forskjøvet i tid slik at når en hel sinuskurve er passer i tid har både fase to og fase tre startet.
Ca.
Og med scop menes osiloscop og ikke scoop som på toppen av en kompressormata V8...
Autodidakt Elektromekaniker.
#60
Ca.
Opprinnelig postet av Lille Turbo
Du har fortsatt bare EN fase i stikken din i stua, med EN sinuskurve:lol:
_________________
