Leie bilhenger
Posted 28 July 2005 - 23:00
og evnt. noen peiling på hva det koster?
Noen som vet om et sted der en kan leie hengere til bilfrakt?
Opprinnelig postet av Espen Løken
Tja.. Mo i Rana, Stavanger, Trondheim eller Oslo ?? Du bør jo si _omtrentlig_ hvor det er aktuelt å leie.
Ser du bor i Akershus, det begrenser jo litt. Slå opp i gule sider, eller ring nærmeste bensinstasjon.
fS
'92 MB 300 TD Turbo
sig
Suburban is the answer (what was the question again?…)
Den som har flest prylar när man dör, vinner...
Bor på kløfta.
Ring eller sms på 90139000, så kanskje vi blir enige...
Tore
CHEVY.- EATING FORDS, ****TING DODGES
Posted 29 July 2005 - 23:00
Noen som vet hvordan reglene er for trekking av henger på vanlig kl B førerkort?
Er det bilens totalvekt + hengerens totalvekt som ikke må over 3500kg
eller bilens totalvekt + hengerens aktuelle vekt som ikke må over 3500kg
TOYOTA
En mann uten en dame er som et hjuloppheng uten et stabstag; friere og mer uavhengig
Men har du det er det 3500 kg tilsammen inkl bil og henger m/last.
Men sjekk også at ikke du overstiger d bilen har lov til å trekke.
Vi gærne har det godt! *Kenneth*
men forbehold så er dette reglene
totalt ikke over 3500 kg (totalvekt på henger og bil)
hengers totalvekt må ikke over bilens egenvekt.
Tommy Olsen
sig
Uten B i sertifikatet kan du vel egentlig glemme biltralle..
Tommy Olsen
Opprinnelig postet av Tommy
Det står i vognkortet til 300 at man kan trekke 2000kg med brems, og da er 300 1720kg tung.
Det blir jo 3720kg+pilot, så ca 3800kg tot.
Hvis man har førerkort for tung henger da...
Men det står det ingenting om:D
D e om å ha d arti, d bli læng å vårrå dau.
http://www.lovdata.n...8-003.html#3-11
Så gjenstår det å se om jeg leser denna riktig, men jeg skjønner det dit at med klasse BE kan jeg kjøre bil inntil 3,5t og tilhenger som begrenses av hva det står i bilens vognkort, selv om dette samlet overstiger 3,5t...
sig
Posted 31 July 2005 - 23:00
Hvis du ikke har førerkort kl.e så kan du ikke trekke mer en 750 kg uansett..
Opprinnelig postet av KLAA
Hva med å vite hva man snakker om før man uttaler seg?
Med klasse B kan du alltid, og uansett trekke 750 kg henger (forutsatt at bilen er godkjent for det, og det er vel de fleste).
Det er noen unntak:
Uansett om hengeren er TOM, er det Tillatt-vekt som gjelder.
Uansett om bilen er godkjent med hengervekt over egenvekt, er det egenvekt som begrenser.
altså har du ikke lov å dra tilhenger med tillatt totalvekt over bilens egenvekt.
Så lenge hengerens tillatte vekt er over 750 kg, kan bilen _og_ hengerens tillatte vekt ikke overskride 3500 kg.
Min bil har tillatt vekt 2220 kg, hengeren har tillatt vekt 1300 kg. Dette blir 3520 kg. Hadde bilen eller hengeren vært registrerert for 20 kg mindre tillatt vekt, hadde det gått greit.
Det skal visstnok bli mer kontroller på slikt etterhvert. Prisen for å få BE i førerkortet har gått kraftig opp (ca. 5000)
Med BE :
Aktuell vekt gjelder.
Bilens oppgitte hengervekt gjelder.
Bilens tillatte totalvekt kan være 3500 kg, og man kan henge henger etter der igjen.
Med BE kan jeg kjøre min bil (egenvekt 1615) med 2100 kg henger (tillatt hengervekt). Om hengeren er godkjent for 5000 kg har ikke noe å si bare den ikke veier over 2100.
Når man ser hva enkelte kan finne på, er det kanskje ikke så dumt at det er regler når det gjelder bruk av henger :
http://www.dagbladet.../31/438841.html
fS
'92 MB 300 TD Turbo
Sjekket med Biltilsynet i dag, siden det er kommet så mange forskjelige løsninger her.
Sjekket da for det som er aktuelt for meg, og det er klasse BE.
Fikk da til svar at jeg kan kjøre klasse B bil, med tilhenger som da begrenses av aktuel tilhengervekt i vognkortet, men det er også en begrensning på maks 7,5t vogntogvekt(bil+tilhenger), men det skal vel godt la seg gjøre å komme dit...
Så da kan jeg med god samvitighet kjøre videre med min bil på maks totalvekt på 2590kg, tilatt aktuel henger vekt på 2800kg og henger på maks 2600kg...
OJ....det går det!?
Tlf 98204312
sig
Her er utdrag fra lovdata:
Vogntog bestående av motorvogn, som omfattes av nr. 1, og tilhenger hvor samlet tillatt totalvekt for vogntoget ikke overstiger 3.500 kg. Tilhengerens tillatte totalvekt må ikke overstige motorvognens egenvekt.
Men det står jo også:
1. Motorvogn med en tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og maksimalt 8 passasjerplasser i tillegg til førerplassen. Gjelder ikke for motorsykkel, beltebil, beltemotorsykkel og tohjuls moped.
2. Vogntog bestående av motorvogn, som omfattes av nr. 1, og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg.
Kjørelæreren når jeg tok klasse 2 lappen dro fram dette eks med Taro når det var snakk om vekter på tilhengere i forhold til førerkort.
Men det er vel ikke umulig å finne ut hva som er riktig?
OJ....det går det!?
Tlf 98204312
#17
http://www.lok.no/IE...pe_ID=forerkort
Sw litt nedover på denne sia hva klasse B innebærer, tviler på at dem legger ut feil info på hjemmesia si!
Har du lov til å trekke tilhengeren din?
Husk reglene for tilhenger og kl. B - førerkort:
-Tillatt totalvekt inntil 3.500 kg samlet for bil og tilhenger
-Inntil 750 kg tilhenger er alltid tillatt
-Tilhengerens tillatte totalvekt kan ikke overskride bilens egenvekt
OJ....det går det!?
Tlf 98204312
#18
En annen ting som ikke mange med kun B i førerkortet ikke tenker på er at: har du en stor bil med tillat totalvekt på 3499 kg,( tror dette gjelder taro og sånne biler) så kan du ikke dra mer en 1kg etter bilen da det overskrider 3500kg i total vogntogvekt!
Opprinnelig postet av M.S
Var inne på sia til Lær og Kjør trafikkskole og der står det akkurat det som jeg sa, sjekk sjøl:
hmm nei det gjør jo ikke det..
først skriver du at med tahoe(ikke taro, for det er hilux hehe) på 3499kg kan en ikke dra henger men det kan en i følge det andre skrivet ditt hvor det står --inntil 750kg henger er ALLTID tillatt--
så med en slik bil kan du fortsatt dra henger på inntil tillatt total vekt på 750kg..
altså tilsammen 4250kg som ble nevnt i en post før her...
MhcG2c
Those who know Evo` can't explain. Those who don't cannot understand.
#19
Posted 01 August 2005 - 23:00
Men er det ikke ett dato-skille for hvor mye førerkortet dekker?
Har ikke det noe med det stempelet noen fikk for mange år sia eller er det kun for bilen? 3500kg kontr 7500kg:wtf:
OJ....det går det!?
Tlf 98204312
#20
Er ikke det de mener her at 750 kg er alltid tillat sålenge det ikke overstiger totalvekt på 3500kg! eller er det jeg som leser det helt feil!!
OJ....det går det!?
Tlf 98204312
