Korando vs cj7
#61
Posted 21 August 2005 - 23:00
#62
Jo-king
Bedre med ti biler i garasjen enn en på veien!
#63
#64
#65
Jeg kan kanskje kappe bort noen deler på bakakslen så ser du bedre, men ikke hvis jeg kan slippe.
Kardanbøy er standard del. Det som ikke er standard er fantasien om hvordan det skal tilpasses. Nøkkelen ligger i å legge bøyen litt på skrå mot eller fra kardangen.
Håper du får det til.
Jeg skal i allefall bygge sidepipe på pass. siden - fordi nå får jeg 2.8 TDi og den har eksosen på andre sia ....
SLy
#66
#67
#68
Posted 22 August 2005 - 23:00
men det store spørsmålet er hva som kan passe.
1972-75 CJ WITH 11" BRAKE, 15/16" CYL, LEFT 8124798
1972-75 CJ WITH 11" BRAKE, 15/16" CYL, RIGHT 8124799
1976-89 CJ, YJ WITH 10" OR 11" BRAKE, LEFT 8126715
1976-89 CJ, YJ WITH 10" OR 11" BRAKE, RIGHT 8126714
1972-77 CJ 11" BRAKE, LEFT 8124795
1972-77 CJ 11" BRAKE, RIGHT
Parkert
#69
Har akkurat byttet på doningen og kjøpte da Wagner sylindre med delenr F-17507, Høyre og F-17508, Venstre Med 7/8 Borring / diameter på 22;22 mm Håper det hjelper !!
#70
Driver å fintænke mye for tiden,humm....Bli mere spørsmål en svar ja,hehe. tenker på event hæving av Korandoen og har mest lyst til å foreta en SPOA som dere så fint kaller det,men har litt lyst til å foreta noe som bilprovningen kunne ha likt også. Godkjente hevesett med navnet ssang yong og korando kan æ væl sikkert se langt etter???men lurer på om BT kunne godtatt hevesett fra cj7 på en bra dag,målte lengde mellom festepunktene til fjær og sjakkel foran og fant ut det stemte med 43" og likkens med 44" bak,fjærene var 64mm brede. Noen av dere har jo både Jeep og korando, dere veit sekkert om fjærene stemmer over ens?
Etter en testkjøring for første gang igår(m prøveskilt ja), fant jeg fort ut at dette var ikke noen bilmotor på steroider eller på rakketdrivstof,hehe. en ting er sikkert med 33" eller større hjul, trenger jeg minimum turbo,og helst større motor.
Spørsmål til deg Steinar, den 2,8 motoren, er det noe du har tenkt å få godkjent? Da må du fortelle alt du foretar deg til oss(LES: MEG) nybegynnere. Vet at på bil gamlere en 10år så slipper en med noe avgiftstull på slike operasjoner, men bremser skal være godkjent for eventuelt høyere effekt! Søkte tidliggere på nettet og mente jeg fant noen korandoer med 2,8 motorer m/turbo,riktig nok nyere årstall.Lurer bare om det er mulig å bevise at bremsene holder til høyere effekt? Virket jo som det var rimelig gode bremser,selv på gamle brakka mi jo! Blokkerte i allefall lett som bare det med orginaldekka.
Kansje jeg skal tenke litt på den turbomotoren din læll Steinar, greit å få i en dieselpumpe som er ferdig til bruk også, hva er effekt på motoren med og uten turbo egentlig?
#71
Jeg har akkurat hevet bilen ved og legge akslingene under bilen og vet ihvertfall litt om det, og det er endel og tenke på der også, bland annet, Bakre mellom aksel blir for kort og må forlenges ca 4,5cm ,foran går det fint ! man ligger også helt i grenseland av hvor mye man kan heve bilen på grunn av at fremre innfestning av bakre mellomaksling er av slip yoke type (at sleiden på mellom akslingen sitter på utgående aksel ifra fordelingkassa, ikke på selve mellomakselen ! ) på jeep wrangler som også har slip yoke, får man kjøpt ett såkalt slip yoke eliminator kit, og kan således fjerne det problemet, den muligheten har ikke vi !! (hvis det ikke eksisterer eldre trooper kasser uten da ! )
men det går ! og det er det viktigste hehe, kan ikke merke noen vibrasjoner eller noe !
Og en fordel er ihvertfall att bilen fremdeles er relativt "myk" i fjæringen, noe den ikke blir med hevefjærer !
Ett annet "problem" er at platene som før var under fjærene, nå er oppå, og da blir også avstanden mellom støtdemper innfestningene kortere, noe som gjør att demperne blir presset helt i sammen ! men det er det flere løsninger på ! ikkeno problem !! hehe
Jeg tror Steinar vet hvilke jeep fjærer som eventuelt passer
Håper dette gjør tingene litt klarere Hehe !!!
#72
http://www.offroad.n...851&whichpage=2
#73
Måtte denne tråden bli lang og feit, det er vel flere en meg som lærer av all infoen hær.
Arild takker og bukker Rabben.(Rosenborg i champions league,YEYEYE)
#74
Posted 23 August 2005 - 23:00
Data:
2.3 D 2.3 TD 2.8 TDI 2.8 TDI Intercooler
motorvolum 4/2,238ccm 4/2,238ccm 4/2,772ccm 4/2,772ccm
effekt 39kw/53PS 53kw/72PS 71kw/97PS 78kw/106PS
ved turtall 4.000 U/min 4.000 U/min 3.700 U/min 3.850 U/min
Max. Dreiemo.. 130 Nm 154 Nm 208 Nm 242 Nm
Detta blir ikke seende ut slik jeg skrev det inn, men les linje for linje- 4 motorer.
Noen avhandling om heving av bilen blir det ikke fra min side. Da måtte jeg fått støtte fra en eller annen forfatterforening tror jeg.
Nøkkelord er CJ7: minst 2,5 " bredde , tilpass forlengelsen på demperne, dropped pitman på snekka, av med/forlenge stab.stag, masse øl. bruk hodet i edrulige øyeblikk og tenk på at du skal kjøre blandt andre mennesker med det du lager til. Ikke klin sammen noe som ikke funker på veien.
Ha masse moro og bruk bilen mye !!!!!
SLy
#75
Posted 24 August 2005 - 23:00
For de som lurer på større motor, ble bilen også levert orginalt med en bensinmotor på 4,2 liter - 258 cid 114 PS. Litt høyere utveksling, men eller samme data poå bilen. Ergo større motor burde bli godkjent
Noen av delene er "spoken for", og fremvises for dem som har PMet meg.
Jo-king
#77
Tror ikke du får noen med 7'er til å svare på detta. Det er ingen som vil inrømme at de har en dieselmotor under panseret vet'u. Med untak av et par koselige karer jeg vet om nær Lillestrøm.
SLy
Opprinnelig postet av st-lybe
Orginal eksosen på 7'ærn m/4.2 bensin går ut på andre siden (yttersiden) av fjæra (shakelen) bak. Dette fordi den store bensintanken ligger veldig tett inntil fjæra. Det er et eget oppheng for eksosen som er boltet til ytterkant av ramma, helt bakerst på venstre rammevangen.
http://racing.brakva...small.sized.jpg
Hvis du ser *NØYE* i venstre kant av dette bildet, så ser du en blå flekk over kardangen, rett ved der hvor du ser lyset skinne igjennom, Akkurat der ser du en liten brakett stikke ut, med et hull i. Det er aktre feste for eksosen på en standard 7'er.. Hvis du følger rammevangen over bakhjulet, så aner du at den braketten stikker ca. 10-15 cm ut på venstre side av rammevangen. Orignal eksosen på 7'ærn kommer ut nesten midt på den runde delen av venstre hjørnet bak.
Regards,
PerJ
#78
Posted 29 August 2005 - 23:00
Jo-king
#79
Hei Fillefranz !
Opprinnelig postet av Curre
Hei Curre!
Det er sveiset fast et par "anlegg" på akslene, eller hva en skal kalle det, som ligger ann mot fjærene, kutter du løs disse og sveiser dem fast på øversiden istede?
AR
hær kain du se anlegget mot fjærene som jeg mener.
#80
Da har "Kåre Korando" vandret til Granlunds garage. Her er noen av restene. I tillegg finnes org motor og gir. Samt tank og intrumenter.
Jo-king
Opprinnelig postet av kenne-ny
hei Kenne-ny!
Lurer på om du virkelig mener at Ssang yong har levert Korando med 4,2 liter, eller om det er Jeep cj7 du mener!
AR
