Noen som kan svare meg på følgende??
1. Hvor får mann kjøpt sjakler til Suzuki 413?
2. Er det noen som har noen formening om at det er noe teknisk uforsvarlig(les farlig) å kjøre med felgene snudd?
Spørsmål
nielsen
, Aug 24 2003 23:00
4 replies to this topic
Posted 24 August 2003 - 23:00
1. Hør med et mekanisk verksted di lager i ønsket lengde tykkelse .....
2. Går fint å kjøre med felgene snudd. Men framme går det ikke da ventilene subber i bremse kallipteret
Napp ut ventilene, dra innom et mekanisk verksted og få litt lokkebøss, sveis disse over hulene, borr nye hull på andre siden og press inn ventilene, viola, du har verdens billigste løsning på bredere bil. Om det er så forsvarlig og bruke langs veien kan
Er det orginalfelger vil det ikke gå bak iallefall. Eikene vil ligge innat kanten og ca 1cm glipp midt på trommelen og slik hadde ikke jeg turt å kjørt!!
<img src="http://www.offroad.no/snitz/uploaded/ShuDuck/ShuDuckSIGmindre.jpg" border=0>
Det er der spacerene kommer inn i bildet, da subber ingenting. Men som jeg skrev: om det er så lurt og kjøre med etter veien kan vel diskuteres.. Til skogsbruk only, helt greit..
Jonny T. Tlf:90 55 17 18
