cj7 oppgraderinger stroke til 4,5l
Posted 27 September 2005 - 23:00
Posted 10 April 2006 - 23:00
Da har jeg kjøpt en -93 4.0L HO
Spennende at flere her på berget vil bygge stroker, tøft
Lykke til med kommende 4.6L
Eller hvorfor ikke, walk the line... 5.0L
5.0L Very high-buck stroker
4.06" offset-ground stroker crank
Jeep 4.2L 5.875" rods
Small Block Chevy UEM-KB142 hypereutectic pistons
11.1:1 CR
Crane #751111 238/248 degree solid lifter cam
Ported big valve 2.02"/1.60" cylinder head
OEM 0.051" head gasket
0.038" quench height
Flometrics F&B 68mm billet TB
3.0" exhaust system
Ford 30lb/hr injectors with adjustable FPR or MAP adjuster
Custom PCM programming
328hp @ 5250rpm, 375lbft @ 3800rpm
petter
CJ-7. AMC 360
2,5"ProComp.1,5"bodylif Tot. Løft. 4"++.... 35x12.5 XTerrain
Rigs
Old Garage
Petter`s Garage
Forventer at den står på garasjegulvet om ca 3 uker, bare tidl eier kommer seg hjem fra 14 dager med jobb..
Planen er å bygge Stroker. Lurer på å kjøpe ferdig stroker kit fra Usa. Ser de ligger på ca $750. Dersom dette er komplett blir det billigere enn å kjøpe en 4.2 for så å få de delene maskinert..
Når motoren er ferdig skal den enten inn i XJ'en, evt inn i en CJ-7 som jeg kan tenke meg å kjøpe. Noen som har et CJ-7 objekt å selge så er det bare å si fra. Gjerne rust i karosseri, jeg kommer til å pusse den helt opp.. Galvet og pulverlakkert ramme og ny balje.
-90 Jeep XJ 4.0
8" heving, 36" Irok
-Kjendis fra 4Wheel Drive og bladet traktor..
www.terrengbil.com
Posted 11 April 2006 - 23:00
http://www.offroad.n...?TOPIC_ID=27007
Da har jeg kjøpt en -93 4.0L HO som har sittet i en CJ-7.
-90 Jeep XJ 4.0
8" heving, 36" Irok
www.terrengbil.com
Opprinnelig postet av FR
Ta kontakt med sarpsborg motor å hør på pris for ei veiv i fra en 4,2 med råder, det trur æ vil bli den billigste løsningen
There is no replacment for displacement
Hva er så prisen på dette da?
Og hvem som forhandler det?Opprinnelig postet av Hansen
Ikke peiling på prisen på et slikt sett, dette er hva som bla. må til av deler for og få til Stroker 5.0L
Har du en 4.0L H.o. og vil ha 4.5-4.7L så ligger prisen på div sett 8-900$
En ferdig Stroker motor 3-3500$...
Golden Engine er en av flere som bygger slike.
En bra Stroker link hvor jeg bla. fant 5.0L
http://www.jeep4.0pe...om/stroker.html
petter
CJ-7. AMC 360
Rigs
Old Garage
Petter`s Garage
11.1:1 CR
3.0" exhaust system
petter
CJ-7. AMC 360
Rigs
Old Garage
Petter`s Garage
Opprinnelig postet av petter
www.clanabanan.com
93 Wrangler 4,0
Posted 09 April 2006 - 23:00
-90 Jeep XJ 4.0
8" heving, 36" Irok
www.terrengbil.com
Brukte du toppene fra 4.0`en?
Slik jeg har forstått det bruker du fra 4.0:
Blokk, topper stempler, råder?
Fra 4.2:
Veiv?
Var det ikke noen årsmodeller som ikke passet sammen? Mener å ha lest det et sted......
Trykkbar---><---trykkbar
Lovdata.no
Opprinnelig postet av wazzza
hei wazzza
jeg brukte en komplett 4,0l motor
4,2 veiv og råder
det med at det er enkelte års modeller som ikke passer vet jeg ikke noe om
jeg brukte ei 92 mod 4,0l motor ifra cherokee og den orginale 4,2l veiv og råder ifra 83 jeg leverte hele sulamitten til motorborring for sliping av veiv og montering av råder på 4,0 stempler litt prakk akkurat den jobben etter som jeg forsto ellers anbefaler jeg nye lager og ringer når man først gjør denne jobben Opprinnelig postet av ROCKY4x4
Hvor mye tok de for den jobben?
-90 Jeep XJ 4.0
8" heving, 36" Irok
www.terrengbil.com
jeg betalte 9000 inklusive alle ringer og lager
Posted 08 April 2006 - 23:00
Fra 4.2:
Veiv?
Lovdata.no
-90 Jeep XJ 4.0
8" heving, 36" Irok
www.terrengbil.com
Posted 07 April 2006 - 23:00
http://www.4x4mods.c...l46LS/46LS.html
http://www.4x4mods.c...l47LS/47LS.html
mvh
Tor-Erik
1996 ZJ 2.5 TD DD
1988 YJ 4.2 L stock...... (ennå)
Posted 06 April 2006 - 23:00
Hei, gratulerer så mye med ny motor.
Helt eksakt hvilke deler fra de forskjellige motorene brukte du? Hvilke årsmodeller var/er motorene?
mvh
Øystein Grønås
Sender denne opp igjen jeg....
Har lyst til å se nærmere på samme prosjekt selv, og lurer på deler/årsmodeller/motor som ble brukt til å sette opp stroker'n?
mvh
Tor-Erik
1996 ZJ 2.5 TD DD
Posted 17 March 2006 - 00:00
mvh
Øystein Grønås
Lovdata.no
skal ta og kjøre på rullende landevei og få målt effekten i motoren etter hvært men må få kjørt inn motorn først så det bli iløpet av en 14 dagers periode er vældig spent på effekten:D
#17
Posted 18 February 2006 - 00:00
litt virvar med ledninger
montering av 4,0l nettet
preparering av cj7 nettet
koblings sjema
#18
da godtfolk har æ starta motorn etter en del prakk fekk itj gnist på pluggan først det viste seg å være noen avglemte jordingspongt den gikk ikke helt reint så æ må gå over tenninga og sett opp motorn på nytt men det va deilig å hør gromlyden te 4,5litern:P
Er bilen oppe å går? Fikk du fikset tenningen?
mvh
Tor-Erik
1996 ZJ 2.5 TD DD
#19
Posted 10 March 2006 - 00:00
[hmmm her mangler det noe vist noen har en a/c kompressor eller det hjulet som skal stå der så si ifra jeg er intresert i å kjøpe
Det er ikke bare hjulet du mangler. Dersom du ikke skal ha ac, mangler du hele braketten som står inn på blokka. Jeg har ac kompressoren som passer på din brakett liggende.
-90 Jeep XJ 4.0
det har ordna seg men takker for tibudet:)
8" heving, 36" Irok
www.terrengbil.com
#20
-90 Jeep XJ 4.0
8" heving, 36" Irok
www.terrengbil.com
