Sikring av last...
Posted 19 October 2005 - 23:00
š
http://www.aftenpost...icle1138252.ece
Roar Hovet
Tlf: 98883546
Andebu i Vestfold
Suzuki Vitara JLX Cab
Posted 29 October 2005 - 23:00
Posted 22 October 2005 - 23:00
Jeg tar ofte imot skiferpaller og har enda til gode å se noen som drar så mye som en eneste stropp over pallen. Den er jo så tung at den står i ro:o
Opprinnelig postet av Rajlig
Då har dei ikkje hatt den opplæringa dei burde. Ein palle som veg eitt tonn byrjar å skli akkurat samtidig med ein som veg 40 kg. Problemet er når han skal stoppe att .
__________________________________________________
"Outer diameter of all pipe must exceed the inner diameter. Otherwise the hole will be on the outside."
RKR
Ove
"powerful & high performance engine "
Skal tro om denne kroppen hadde høy puls etterpå .....
Opprinnelig postet av Ove
Hvis han hadde puls i det hele tatt...
Frank
patrol 160 sr rigs http://www.offroad.n...e=View&RID=1062
galleri http://www.offroad.n...wGalery&id=3078
Posted 21 October 2005 - 23:00
Forresten er det privatbilistane som er verst. Er jo nokre bilete av slike og der.
Synd at eit fåtall (for det ER faktisk det) skal skape eit så dårleg rykte for ein heil yrkesgruppe. Men trailersjåførane er vel ikkje dei einaste som har fått seg eit fårleg rykte pga fåtalet...
Opprinnelig postet av OlavEmil
Nå har vel ikke privatbilister flest papirer på at de skal kunne sikre lasten forsvarlig heller da-_-
-81 Hi-Lux (V6, 33" +++)
-85 S-10 Blazer (kort)
-87 S-10 Pickup (st cab)
-94 S-10 Blazer (lang)
Byner å bli hypokonder....eller kanskje jeg faktisk er sjuk. "Jokke"
nå oppdaget personen at det ramla av hengeren og snudde og plukka opp sekken, men da jeg antydet at et tau eller to ikke hadde vært av veien, ble personen sint og truende...
sier mere om den personen en noe annet da...
Har man årer, kan man roe seg ned.
Da jeg ser ut kommer det en jekketralle:o trillende mot meg, og et ca 3,5 meter langt 5x3 cm firkantrør sklir bortover asfalten så gnistføyka står etter.
Jekketralla kunne fint rydda unna fotgjengere og andre ting som måtte hatt uflaks og kommet i veien...
Steinar Sanni
90525856
Pajero 2.3 TD 33"
L300 4WD 2.5 TD
Fiat 780 4X4
Kopi av melding:Ikke for den stakkars jæveln som møter 200 kg plank i fri dressur i en sving... Får du 200 kg plank eller 10tonn skifer inn gjennom frontruta er resultatet det samme.
Joa, er i grunn enig med deg:D MEN det er forskjel på 10 ton skifer usnørt på et plan og 200 kilo plank usnørt på en henger. Opprinnelig postet av Rajlig
Nei, men dei har same pliktane likevel. Og dei trailersjåførane som syndar med dette er nok ikkje dei med den beste opplæringa heller (med unntak som alltid).
#17
sig
Hjelp meg å holde ajour ! http://www.gjelstenl...sjonerNorge.htm
www.LPGguiden.no
#18
#19
Posted 24 October 2005 - 23:00
"16-17 åringer" som har gått transportfag er nok ikkje dei verste på dette området. Vi lærer om dette, og får sjå akkurat kva som skjer viss vi "drit i det". Dei verste er nok å finne i andre gruppar, men ulikt visse andre skal eg ikkje peike ut nokon og generalisere det.
[rightOpprinnelig postet av OlavEmil[/right]Er det transportfaglærlinger burde det være ok, i dette tilfellet var det sveiselærlinger men uansett er det sjåførern som er ansvarlig og har plikt til å sjekke om lasten er sikkret,så det er vel egentlig bare sjåførene som man kan skylde på.
#20
