7,3D blir ikke varm..
Posted 25 December 2005 - 00:00
Har satt inn varmeste thermostaten og kjørt på med radiator-rens men den blir ikke bedre.
Det virker som vannet begynner å sirkulere gjenno radiator`n for tidlig,varmen inni bilen er heller ikke`no å skryte av.
Noen som har tips til årsak?
Den nye thermost. kan da vel ikke være def?
Bolt..
Satt termostaten rette veien?
-81 Bronco XLT (89 body, 94 f-150 front), 408" with Edelbrock performer heads/intake/cam/750cfm carb , Eagle crank, I-Beam, KB 10,9:1, C6-208, D44-8.8 with Auburn Pro and 3.55 gears. 32x11.5.
og thermost. passet bare en vei..
Jeg begriper ikke som er med`n...
GO MAD-RUN CRAZY
Posted 26 December 2005 - 00:00
Tipper termostat(merklig at både den gamle og den nye er like dumme),synd den sitter så håpløst plassert
Må ut med dynamo,brakett og ælt mulig.
Gir vanligvis 7,3`n god varme og blir fort varm?
Mad Max & Noclass Garage SMOKE TIRES NOT DRUGS
Posted 27 December 2005 - 00:00
Det er vel bare å plukke opp therm.huset igjen og se etter feil.
Den sirkulerer for tidlig,hele radiator`n er varm når nåla står på såvidt "normal",ved 120 km/t på motorvei kryper den til "o`n" i "nomal".
No gæli ere i allfall!
Jeg vil tippe at den heller dårlige kvaliteten på elektronikken i dashbordet gir feil indikasjon.. Sett heller en papplate på nedre del av radiator.
Heavyduty
-Har vært inne på tanken om feil på meter men tror det er ok pga. slangene blir ikke så varme som de burde bli.
Slapp et thermometer i radiator`n når den sirkulerte for fullt og det viste ca 55-60*c.Litt væl tidlig for sirk. syns jeg.
ved 120 km/t på motorvei kryper den til "o`n" i "nomal".Opprinnelig postet av Thunderbolt
Testet faktisk det samme i dag i ca 130 blås og fikk samme resultat som deg faktisk..
Ved normal kjøring i ca 80 - 90 kmt så er den ca to nålbredder nedenfor NORMAL.....
Kansje det bare er slik de skal være,mad max?
Har vært borti lignende før,en "mb vito cdi".
Den klarte ikke å få opp varmen uten en slik org. tilleggsvarmer(som forøvrig røyk midtvinters og mb brukte et 1/2 år på å fixe! isskrape innv.!!) men den sirkulerte i allfall ikke gjennom rad. før riktig temp var oppnådd.
Men for å snu deal`n,er det noen som greier å få OPP tempen om vinter`n på 7,3D?
Posted 28 December 2005 - 00:00
Heavyduty
Jeg tenker at bilen har en enorm kjølekapasitet, og primært er konstruert for varmt klima.. Opprinnelig postet av palgje
Med fungerende termostat er jo det glimrende ...
Bronco 408" C6 208
www.balsa.no/bil/calcs/gearcalc
#17
Han maste om alt mulig annet fra vifteclutch til for tett cabin.
Altså ikkeno nyttig info,så lenge den sirk.for tidlig....
Blir å plukke opp termost. igjen for å titte etter feil, suger i -10* det!!
#18
Offroad Aint Juzt A Sport, But A Lifestyle;)
#19
Kjøp heller en Chevy silverado me 6,6 duramax på 300hp... fløtter seg fælere det;).. varme blir dømm å![]()
Opprinnelig postet av Østhagen-Offroad
Hvem er det som sier at Ford'n ikke flytter seg???? selv om den ikke blir varm...
#20
Posted 29 December 2005 - 00:00
Det er vel den typen før powerstroken du har, en turboløs forkammer diesel, 7,3 liter... mao samme som meg, å min blir midt på o'en i normal når den går på tomgang i 25-30 minus...
Men har hørt mye lugubert om de målerne... at dem er unøyaktige!!
