extralys på tak
Posted 11 February 2006 - 00:00
Det fine med dødsstraff er at man lærer til neste gang!
Posted 16 April 2006 - 23:00
http://www.offroad.no/snitz/uploaded/Arne_...M0968.JPG[/img]
Pajero 2,5tdi 90 mod.
(Har bare pc i helgene)
Posted 11 April 2006 - 23:00
quote:
Monterte 3 bøtter på en bil til en kompis og benyttet et 30 amp rele til disse. men dette relet brente seg så de lyste hele tiden. dette var dog med 100w pærer men det blir bare 25 amp etter det jeg finner ut
Originally posted by hans petter
Er det for lav spenning (volt) så går jo Amperen opp. Det tilfellet dit skulle jo ikke skje i teorien, men det kan jo være feil med komponenter eller dårlig kontakt et sted, og da kan det fort bli varmt. Enklest er jo å måle dette med et testinstrument etter man er ferdig med monteringen. Jeg og tar i litt med dimensjonering når jeg monterer, greit å ha litt og gå på.
Dette her er ikke helt eksakt etter tråden, men et godt eksempel for de som kobler litt.
Husk Sikringer! Om dere tar strøm rett fra batteri er dette meget viktig! Styggeste jeg så mens jeg monterte bilstereo var i en Mercedes som hadde lagt en 12mm2 fra batteri uten sikring til en stor forsterker i koffert. Han hadde borret et fint hull langt oppe på torpedoveggen uten gummigjennomføringer. Resultatet var oppbrent bil. Kabelen hadde brent seg veg helt ned til gulvet, så ut som et grovt kutt med en skjærebrenner. Jeg tror ikke han fikk noe på forsikringen, så det ble en dyr erfaring desverre.
La opp 7 leder med 1,5 og brukte en ledning til hver lykt. Mye enklere å tre en ledning med flere ledere enn flere små ledninger. Tok også opp strømmen til arbeidslys bakover her[img]
(Har bare pc i helgene)Opprinnelig postet av Arne_o
Tanken er god,men ikke med hensyn til spenningsfall.
Posted 28 March 2006 - 23:00
"Bære gje han pulver !"
Posted 12 April 2006 - 23:00
Er ein grei måte å koble det på det, er iallfal grei måte når ein kan få biltilsynet sur:)
Et til bilde av bilen, på tur....
Opprinnelig postet av PajeroMach1
Må bare få si at dette bildet er utrolig fint.
Snakk om å treffe midt på spikern.
Elsker tur i skog og mark, bare det skjer med 4WD.
Joda, jeg har faktisk testet selv Har montert bilstereo halvprofesjonelt i fem år, og har ganske god peil på bileletrisk etter å ha drevet med bilrestaurering i nærmere 20 år, er også utdannet bilmekaniker. Det er ikke riktig å sammenligne en kabel til sub og en kabel til ekstralys. Du bruker grov høytalerkabel for å få fram dynamikken og transienten i musikken. Dvs. meget hurtige strømpulser. Det er så klart meget viktig å bruke grove nok kabler, men det går jo en grense hvor grove de behøver å være. Har du 14V spenning ved batteriet, og du har 14v ved lyspæra ved belastning med 2.5mm2 så er det ikke mulig å få ut mere lys om du går opp til 4mm2 spenningen kan jo ikke øke i kablene, eller?
Det å bruke ett rele for hver lykt er jo også overkill. en H3 på 100W trekker 7.14A v. 14V om jeg ikke har glemt Ohms lov fullstendig. Har du 65W lamper så er du nede i 4,6A, et standard rele tåler 30A.
Opprinnelig postet av RamDodge
PS! 10% i spenningsfall over halogen pæren gir 50% mindre lys;)
www.H4K.no
AT 38" Hilux D-Cab
Man hever ikke 4x4 man bredder dem.
Hilsen
Ronny
LA3ZPA
VW Taro, til for å brukes..
Men spenningsfall blir det jo ikke
Posted 17 February 2006 - 00:00
Ang gjenskinn: Dette er grunnen til at fx Camel Trophy-bilene og noen ambulanser er utstyrt med et matt svart felt överst på panseret.
Posted 01 April 2006 - 23:00
Posted 24 March 2006 - 00:00
hvordan har dere gjort d med forgreiningen av ledningene? har dradd opp ledningene til bøyla men ikke noe for øyeblikket da jeg er usikker på hvordan jeg skal gjøre d?
og gjerne med bilde av koblinga og kabelføringa
Posted 10 March 2006 - 00:00
http://www.lovdata.n...8-028.html#28-5
"ARBEIDSLYS
8. Bil kan ha en eller flere lykter som gir hvitt eller gult arbeidslys.
8.1 Lyktene skal gi stor spredning og må kunne reguleres i forskjellige stillinger.
8.2 Lykten(e) skal være koplet slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent.
8.3 Arbeidslyset skal være koplet over egen bryter og være sammenkoplet med kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass og som viser når arbeidslyset er tent."
Så vanlege lys kan brukast som arbeidslys, berre dei er kopla med brytar med lys i, og kan justerast (alle ekstralys kan då justerast..) .
Opprinnelig postet av OlavEmil
Eg koblet lysa på chevyen så eg hadde før på den måten, berre det at eg hadde ein vende bryter på rele som vekslet på styre strømmen ( vekslet mellom park og fjernlys).
Lysa var fjernlys, så til vanlig kjørte eg på styrestrøm fra fjenlysa.
Eg og hadde funnet kva det stod om arbeidslys i kjøretøyforskriftene så eg koblet det slik.
Ein dag blei eg stoppet av biltilsynet, å dei ville gi meg mangel lapp for eg hadde for mange fjernlys.
Så sa eg at det var koblet slik at det var arbeidslys, så eg ba han sjekk i kjøretøyforskriftene.
Etter 15 min i bilen sin kom han tilbake og ba meg å skru lysa på, så gjor eg det ( hadde vippen vendebryteren over på park).
Så sa han det var ok og ba meg kjøre...
Han blei litt sur:D
:D
Tøff bil, forresten .
#17
Posted 01 March 2006 - 00:00
skiholderen er ikke jordet mot karosseri.
I tillegg har jeg lys i fronten. Så nå har jeg tre releer ved venstre batteri, med sikringsboks og det som trengs. Alt lyset er koblet over fjernlys med egne brytere på hvert rele.
Pajero med ekstralys
86 Pajero 2,3td
Har kjøpt 35-12.5-15
(monteres snart)
#18
"ARBEIDSLYS
Han blei litt sur:D
#19
"ARBEIDSLYS
Han blei litt sur:D
#20
Posted 28 February 2006 - 00:00
På min isuzu trooper med 4 ekstralys på taket brukte jeg 6 kvadrat kabel og la de inn i hjørnet av døra og innunder pakninslista, + ladningen går fremover oppunder døra og og fremover inni sjermen og inn til releet. - ledningen går nedover på baksiden av døra ned til bolten som sikkerhetsbeltet er skrudd fast i. begge ligger under pakningslista som er av typen som kalles volvolist. ser bra ut og ingen lekkasjer som jeg har merka.
I like trucks, Becouse size does matter.
-Knut
Chevrolet Blazer K5
Isuzu økonomi 4x4
