Hvordan lime dekk... på dyre felger
Amund
, Feb 22 2006 00:00
14 replies to this topic
Posted 22 February 2006 - 00:00
Altså, sånn at de går an å få av igjen
Har forstått det som sikaflex og lignende greier gjør at du må skjære dekka av, og omtrent file ned gummien som sitter igjen... finnes det noe som holder dekket noenlunde på plass, men går an å få av på et vis (f.eks. med varme eller løsemiddelskader)? Hjulene skal rulle en god del på vei også.
Jeg leste i en tråd her, sannsynligvis den om dump på diesel under toyota hvor det står at dekkmann har noe for å lime dekkene på. Går STERKT utifra at det går å ta dem av etterpå...
Luftsperre... vil ha... noen som vil gi bort???
Kopi av melding:Michelin har ett eget lim til slangeløse traktorhjul,det funker bra.. får sikkert tak i en boks til deg!
Altså, sånn at de går an å få av igjen Har forstått det som sikaflex og lignende greier gjør at du må skjære dekka av, og omtrent file ned gummien som sitter igjen... finnes det noe som holder dekket noenlunde på plass, men går an å få av på et vis (f.eks. med varme eller løsemiddelskader)? Hjulene skal rulle en god del på vei også.
Opprinnelig postet av Amund
EXTREMETOY!!
Hi Lux
Godkjent med 36x15,5-15 hjul på 10" felg.
Godkjent hevet 4" på fjærer og 8cm bodylift
36x13,50-15 IROK på 10x15 Beadlock!
Spons søkes!! stiller opp i konk landet rundt!
GARASJEN MIN http://www.offroad.n...=ShowID&id=3759
www.verdal4x4.no
Posted 21 March 2006 - 00:00
Jeg bruker Sika både inne og ute... ikke noe stort problem å få av...
Tommy Olsen
www.tommyolsen.no
Tommy Olsen
www.tommyolsen.no
va litt sika resta der ja, som måtte av.. lak litt
My 2 cents is free, but my opinion on the other hand is priceless!
Jeg har alltid brukt Sikaflex 221 innerst.
Sitter bra når de skal av men det er vel også meningen!
Men det er ikke noe stort problem å få dem av.
På felgen innenfor beadlockringen bruker jeg silikon eller liknende tettningsmiddel i stedet for lim.
Pål Blesvik
Tlf: 91531373
Bent There....Broke That!
http://www.limeauto.dk/catalog/
SPONSORS WANTED!
Pål Blesvik
Tlf: 91531373
SPONSORS WANTED!
Ronmaster bruker sikaflex...
Sperre-JA TACK...
Sperre-JA TACK...
Posted 13 March 2006 - 00:00
så sikaflex er fy å bruke?
Det må være stort!
Det må være stort!
Tireloc er vel mer eller mindre viderført av Staun http://www.squarewheelsports.com/
Frank
'77 Wagoneer (AMC 360, D60 f&b, 39,5", ARB, spiraler, +++)
'03 King Cab
'77 XT 500
http://www.fullsizejeep.com
"alt kan hjemmelages"
Frank
'03 King Cab
'77 XT 500
Er ikke helt sikker på om det var det det het, men Thor (tror det var det han het) fra 4x4Supply snakket om noe sånt på det forrige treffet i Svarstad. Han hadde det i butikken sin.
Suzuki Vitara JLX Cab
www.4x4drivers.net
www.4x4drivers.net
Hvorfor ikke prøve Tire-Lock? Hørtes ut som ett bra produkt.
www.4x4drivers.net
www.4x4drivers.net
Tire Lock produseres ikke lenger....
Tommy Olsen
www.tommyolsen.no
Tommy Olsen
www.tommyolsen.no
Dette må vi få tilbakemelding på når det er testet en liten stund. Kanskje noe som flere her inne trenger når lufttrykket synker, gasspedalen rykker og gjørma smører. Vet av egen erfaring at det er kjett med dekk som spinner i felgene og som hopper av felgen midt i Madsen-myra.
"Diffen har dævva"
NIVA GIVE UP!
"Diffen har dævva"
NIVA GIVE UP!
Posted 23 February 2006 - 00:00
Michelin har ett eget lim til slangeløse traktorhjul,det funker bra.. får sikkert tak i en boks til deg!Opprinnelig postet av N-T 4x4
Takk!! Betaler det det koster deg +++ litt ekstra for bryderiet... spanderer og en runde i baren på Lillestrøm, bare lønna mi kommer først...
Kopi av melding:Er bestilt nå.. får d på mandag.. sender ivei da..
Takk!! Betaler det det koster deg +++ litt ekstra for bryderiet... spanderer og en runde i baren på Lillestrøm, bare lønna mi kommer først...![]()
EXTREMETOY!!
Hi Lux
www.verdal4x4.no
