heihei! dette skal være en turbo fra 1998 mod Hilux, trenger noen forklaringer hva som er hva håper noen tar seg til til å gi noen tips til en turboanalfabet kan denne turboen uten videre settes på en 2.4 fra 1991? ser ikke ut som det er justerbart turbotrykk på den, hvilket trykk er den i såfall satt opp med?
bilde 1: disse rørene til vannkjølingen? samme hvem vannslange de sitter på?
bilde 2:blå pil til olje? hvordan funker da returolja? gul pil:er det her d skulle vært mulig å justere turbotrykket?
bilde 3 og 4: hva er disse små rørene til?
bilde 5: blå pil: her går det et rør bort til en duppeditt på innsugsmanifoilen - trenger jeg det oppsettet elle kan jeg prøve å tette dette hullet i eksosmanifoilen?
kjempeglad for svar!
mvh
roy
Turbo fra Hiace - ørten spørsmål
ros
, Mar 19 2006 00:00
12 replies to this topic
Posted 19 March 2006 - 00:00
Posted 26 March 2006 - 00:00
turbo motor 2 l-t har ca 0.4 i orginalt trykk, dette gjelder 89 mod. kan hende det er litt høyere på nyere utgave.
jeg skimset ut braketten til wastegaten med tre planskiver. dro etter litt på dieselpumpa, ente opp på 0,7 i trykk. prøvde så å sette imellom en mutter,men da gikk det av en eller annen dustete grunn dårligere samt att turbolampa inne i bilen lyste rødt .
kjører nå med tre skiver skims, dieselforbruket er det samme(skyhøyt)
skal bygge nytt eksosanlegg i tretoms rustfritt, satser på å komme opp i kiloen da, sammen med en cooler
Må man,så må man
Må man,så må man
Posted 21 March 2006 - 00:00
Sett noen skiver/mutre bak festet på wastegaten slik at staget blir strammere og juster på mere diesel på pumpa så får du høyere turbotrykk!!
Mvh
Mvh
Posted 26 March 2006 - 23:00
Har ikke lest mellom hele hær, men er flere som har fått en del hjelp fra den gamle garasjen min.... Der ligger det en del forklaring med bilder, har solgt 15-20 sånne sett.. ;o) http://www.offroad.n...148&whichpage=3
så bare å spørre, jeg personlig ville ha lagt turen til Toyota å kjøpt de orginale røra,, koster ikke flesk de..
Posted 23 March 2006 - 00:00
her ser du bilde av oljereturen
ikke greit å skrive rett når man er dyselektriker
oljen hentet jeg ut i fra utakket til smøringa av vakumpumpa laget en lengere banjo.. returen kjørte jeg i en egenprodusert luke som jeg monterte der nivå følere til oljemengden sitter den virket ikke alikavel. den sitter like i overkant av bunnpana viktig at retur oljen kommer ut over nivået i panna
Posted 22 March 2006 - 00:00
hei lynx! hvor har du henta olja fra, og hvor har du returen? er dette noe du har smidd sammen sjøl?
undersøkte hos toyota i dag - oljerøra fra en orginal 1998 mod hiace koster borti 500 kr., og jeg fikk opplyst at da hentes innolja fra en banjotilkobling på blokka under eksosmanifoilen, og returolja et sted på blokka ved motorfestet?
mvh
roy
mvh
roy
sånn ser inn ut røra på undersiden av turbom
for en newbie så betyr det sett på en bleedventil (strupeventil) på den slangen du skal sette mellom de to stussene på bilde 3og4.
om det har noe å si hva som er tur/retur vann vet jeg ikke, sjekk med toyota.
-Magnar Tharaldsen
http://www.offroad.n...de=View&RID=197
-Magnar Tharaldsen
Fest en bleed ventil på wastegateslangen, så kan du justere.
Det finnes ikke dumme spørsmål, bare dumme svar...
Posted 20 March 2006 - 00:00
hallo! takk så langt karer! da går jeg ut fra at røra på bilde 1 er til vannkjølinga?
så får jeg sjekke med toyota hvordan den oljetilførselsrøret ser ut, og evt. hvordan det kan løses mot motorblokka
hva er turbotrykket på denne turboen da, og er det ikke mulig å justere det?
hvor kobler jeg på turbotrykkmåleren da?
mvh
roy
mvh
roy
Det skal være en slange mellom 3 og 4, oljen skal inn på øversida og ut under turboen (størst hull er ut?).
PS: Fyll ut profilen din.
www.nofear.no
www.nofear.no
Nei oljen går både inn og ut på undersiden av turboen. Det er et lite hull ved siden av olje-returen som oljen går inn!!
Det lille hullet på eksosmanifolden skal du bare blende igjen, det er til EGR tror jeg, så det har du ikke bruk for..
Mvh
Mvh
