Har en 95 Jeep Cherokee som jeg har tenkt på å lage til ett
strømuttak i bagasjerommet men er ikke sikker på hvordan jeg skal
gjøre det.
Lurer på å ha en bryter eller noe slik at jeg kan slå det helt av.
Det er ment til strøm til en kjøleboks.
Noen tips om hvordan jeg kan gjøre det?
Har et slikt liggende som jeg tenkte å bruke.
Sigarettenneruttak, 12 V
For innbygging. Med lokk. Monteringshull: Ø 29 mm.
Terje
95' cherokee 2,5 TD
Det finnes ingen dumme spørsmål, bare dumme svar!
ekstra strømuttak
terjebj
, May 13 2006 23:00
6 replies to this topic
Posted 13 May 2006 - 23:00
Eller du kan legge det opp med et rele. Koble på samme måten som lys. Men bruker styrestrøm til releet fra tenningen.
______________________________________________________________________________
Nissan har orginalt montert stereo.... heter 3,3 Turbo Diesel!!! Elsker lyden.
Tor J. Jacobsen
90159317
http://www.offroad.n...e=View&RID=1644
Tor J. Jacobsen
90159317
Posted 14 May 2006 - 23:00
du får også kjøpt batterivakt på naf, som kutter strømmen mens det enda er igjen nok strøm til å starte bilen
http://www.dte-syste...norwegisch.html
IN A WORLD OF COMPROMISE, SOME DON'T
Har vurdert det samme selv. Og det er vel ikke noen dum ide det der. Men jeg har erfart at det beste er å legge opp både + og - direkte ifra batteriet. Har en isoterm kjøleboks, en slik ordentlig en med kompressor. og tidligere har jeg prøvd å koble den via forsterkeren min som jeg har liggende baki. Men da bare starter den og stopper, uten å kunne kjøle noe. Men så fort jeg legger opp direkte + og - fra batteriet forran, så kjøler den rett ned til - 30 hvis jeg vil, i løpet av kort tid, og holder den der.
2.5" Procomp
7" WarnFlares
33x12,5 MTR
Warn x8000i Winch
2.5" Procomp
7" WarnFlares
33x12,5 MTR
Warn x8000i Winch
itte domt det heller, tenkte itt på den je
ta + og - rett fra batteriet via en sikring og bryter.. meget enkelt og sikkert.
bor hull der du vil ha den og monter
12 V og kjøleskap, holder lenge med 1,5 kvadrat kabel.
WranglerYJ 95 OME baja claw 33-12,5-15 www.nofear.no
er jo bare å ta + å - fra bateriet via vippebryter
