Den "inner ringen" som man skrur fast på navet er jo sveist fast i felgen, kan man skjære denne bort å få tak i en ny og sveise på der man vil ha den? blir jo sikkert litt ubalanse men det spiller ingen rolle for det dem skal brukes til.. Noen firmaer som selger slike til f.eks. 15" felger?
My 2 cents is free, but my opinion on the other hand is priceless!
Forandre innpress på felg
illusive
, May 16 2006 23:00
4 replies to this topic
Posted 16 May 2006 - 23:00
Husk att om du snur felgbanene,må du legge dekket på fra baksiden.Felgene er laget slik att dekkene bare går på fra den ene siden.
http://www.jyskoffroad.dk/
Opprinnelig postet av janterje
interesant... det er jo et mek verksted her kanskje dem kan hjelpe meg å få det saget av helt inntil felgkanten..
hvorfor ikke dreie av den "boltsirkelplata" som sitter der, og flytte denne til ønsket posisjon? eventuelt skjære den ut med bajonettsag. om du da legger felgen på flatt underlag og legger under noe så senterplata blir liggende flatt i ønsket høyde vil det nok ikke bli så ille.
BIg Boys, Big Toys
BIg Boys, Big Toys
