Har alvorlig rust på begge sidene på rammen mellom førerhuset og kassen. Går ut i fra at flere har disse problemer. Har noen skiftet deler av rammen - eller er det bare å legge på stål på hver side av hver ramme for å forsterke den. Oddvar
Rust i rammen på Isuzu Campo -91mod
osunde
, May 27 2006 23:00
3 replies to this topic
Posted 27 May 2006 - 23:00
Posted 28 May 2006 - 23:00
Der må du nok bytte ut skadet stål, når det gjelder reparasjoner i bærende deler av bilen og ramme heter det at det skal være utført fagmessig, spurte en BT sakkyndig hva det mentes med det og fikk til svar at så lenge han ikke kunne se at det var reparert var det fagmessig utført, så er nok bare og finne fram vinkelsliper og sveiseapparat.
Livet er for kort til de offentlige veier
Posted 12 September 2006 - 23:00
Jobben med å skifte ut rust og lappe sammen rammen, var en større jobb enn jeg hadde tenkt meg. Med nytt sveiseapparat (MIG) - og null sveiseerfaring - ble jobben likevel grundig gjort. To vinkelslipere ga tidsbesparelse - en til å kutte med og en med disc til å pusse med. Rammen hadde delt seg fullstendig i to på høyre side like bak førerhuset - kunne føre et ark rett igjennom. Begge de to bakerste brakettene mellom rammen og førerhuset ble laget/sveiset nye, store deler av rammen måtte forsterkes - flere steder alle 4 sidene. De fremste brakettene til lastekassen ble skåret av for å lette rammearbeidet. Nysveisede ble de så satt på mot slutten. Rammen hadde sprukket i kantene. Svært mye rust inni selve rammen! Hull i dieseltanken ble reparert med stålpasta. Mange timers arbeid, men det var verdt arbeidet. Bilen er igjen på veien. Blir spennende å se til neste sommer hva EU-kontrollen avdekker.
ohs
ohs
Posted 23 October 2006 - 23:00
Lykke til, jeg ga opp og solgte min 91mod campo(garasje mangel). Hvis jeg ikke husker feil er ramma 120x60mm min var 60x60 bak hytta, paa begge sider. Daarlig med feste til plan var det og, men hytta var 99% rustfri(hjelper lite) Savner dyret!!. Hvis det er et rett parti der rusta er, saa kan du v faa kjopt firekant ror i denne dim paa ett sveiseverksted. Eller forme til ett firekantror. (tastaturet mangler 3 norske bokstaver)
PAJERO2.8 http://www.nbfbildeler.no
