SUNFIRE RACING
282 replies to this topic
#81 SUNFIRE
SUNFIRE
  • 316 Innlegg:
Posted 27 October 2003 - 00:00
[quote]
Vel vel ser visst ut som om du er på vei da.
Gleder meg til å kjøre den til destruction. Muhhhahhhha!!!!
Hevnen er søt
Fight Crime: Shoot Back!
Endret av - sunfire on 27 okt 2003 17:43:25
Endret av - sunfire on 27 okt 2003 17:46:41
Endret av - sunfire on 27 okt 2003 17:47:31
#82 SUNFIRE
SUNFIRE
  • 316 Innlegg:
Posted 16 November 2003 - 00:00
Godt sommer minne. På vei for å besøke naboen....?
http://www.offroad.n...de=View&RID=261
Endret av - sunfire on 16 nov 2003 22:43:01
#83 Chevysub
Chevysub
  • Slettet
  • 4997 Innlegg:
Hei.
Har før og etter bilde av grillen min jeg også
IF IT AINŽT HEAVY, IT AINŽT NOTHING
#84 SUNFIRE
SUNFIRE
  • 316 Innlegg:
Godt sommer minne!
#85 SUNFIRE
SUNFIRE
  • 316 Innlegg:
Godt sommer minne
Endret av - sunfire on 16 nov 2003 22:42:02
#86 SUNFIRE
SUNFIRE
  • 316 Innlegg:
Posted 11 January 2004 - 00:00
Sitat:
Sitat:
"Mye som går an når BT ikke skal klå på kjerra!"...........
Ja det er befriende å tenke på
http://www.offroad.n...sp?TOPIC_ID=911
Ja hvorfor ikke slå til med en gang
Her er noe av en beskrivelse på Do it yourself 14 Bolt Disc Brakes:
I used rotors for a 1976 Chevy 3/4 Ton Dana 44 (Part # BDR 5523 Car Quest). The calipers were for a 76 Chevy 1/2 Ton 4x4. (part # 184045 Shucks) I had to purchase all new studs for an 80's Chevy 1Ton 4x4 (DOR-610-189 Car Quest)
The spacing on my brackets worked out perfect with the bracket flipped around (the front right bracket is welded to the left rear.) To get the right height I hacked out the center of the bracket and assembled the bracket and caliper onto the rotor and C-clamped it together. I had to make several attempts at the bracket hacking, but I didn't get too picky cause I was going to weld them on any way. To set the clearance from the rotor to the caliper bolts I used 1/16" thick washers (between the rotor and the bolts) to hold the bracket in the right dimension radially, and laid down a few tack welds. The axial guides (see attached pic) had to be ground off due to being on backwards, but none of the aftermarket kits I have seen use them anyway.
Jeg legger ikke mere ut her, for jeg vet ikke om det er kopibeskyttet. Men vil du har resten sender jeg det til deg priv med bilder.
Hello, officer. Put it on my tab.
#87 eirikrab
eirikrab
  • 496 Innlegg:
Hevnen er søt
#88 SUNFIRE
SUNFIRE
  • 316 Innlegg:
Posted 18 February 2004 - 00:00
Det skjer mye i den ekte garasjen fortiden. Men jeg har ikke så mange bilder. Jeg og utiboy har blant annet satt diesel i P-U`en hans.
GMC`en min begynner å ta form... Har vært på BT og ordnet godkjenning til den. De var overraskende imøtekommende. Så med hjelp fra Amcar går det i boks! Det blir det 35" hjul, 6" hevesett og grom-motor:D:D:D
Pick-up: http://www.offroad.n...de=View&RID=261
Subben: http://www.offroad.n...de=View&RID=408
"Old gunfighters never die, we just go on smellin` like black powder" (J.C)
#89 eirikrab
eirikrab
  • 496 Innlegg:
Sitat:
Sitat:
Hva mener du med nål og tråd???? Jeg mener å huske at du var en kløpper med det før. Du heklet mye duker og strikket labber. Jeg har faktisk det ene paret som jeg fikk til jul i fjor. Det var mørke blått og litt lyse blått. Jeg kan gjerne legge ut bilder dersom noen er interresert.
De eneste sokkene som jeg prøvde å lage var så tettstrikket at de ble til eggevarmer.... Frøken Fossoen elsket mitt håndarbeid!!!!!
pøhhhhh jeg husker tydelig at du var fast inventar i frøkens syklubb
#90 SUNFIRE
SUNFIRE
  • 316 Innlegg:
Sitat:
Ja det var en liten kamp med den Bonzaien. Det kan vel sies å være på det rene at gimpmobiler ikke har noe i skauen å gjøre
Vel pulljekken var kjekk å ha i hvertfall. Forresten har jeg funnet noen fine plasser hvor vi kan prøve å jekke opp GMC'en din, etter at jeg har kjørt den litt fast!!!!
Har du!!!! Jeg gleder meg!
Skal foresten legge en anonnse under kjøp og salg, der jeg skal selge slike stropper og jekker.
Endret av - sunfire on 16 nov 2003 14:23:46
#91 eirikrab
eirikrab
  • 496 Innlegg:
#92 eirikrab
eirikrab
  • 496 Innlegg:
Jeg vil gjerne være med og gi litt gratis reklame:
JBL'ene spiller kongebra. De er tøffe uansett rom. Dersom bildene til en nabo, la oss si f.ex Markhus. Dersom disse Markhus er litt kjiipe så kan man faktisk få bildene deres til å sprette av veggene.... Det må da være grunn nok!!!
#93 eirikrab
eirikrab
  • 496 Innlegg:
#94 SUNFIRE
SUNFIRE
  • 316 Innlegg:
Sitat:
HEHEHEHE Det var tider!!!
#95 SUNFIRE
SUNFIRE
  • 316 Innlegg:
Sitat:
#96 SUNFIRE
SUNFIRE
  • 316 Innlegg:
Posted 15 November 2003 - 00:00
MMMMMMMMM! Spaghetti!
#97 fra-norm
fra-norm
  • 2501 Innlegg:
Posted 16 January 2004 - 00:00
Hei sun...
Kommer du med bil på neste kjøring??
mvh Frank
#98 Roffy
Roffy
    Roffy
  • 2287 Innlegg:
Posted 27 January 2004 - 00:00
Guttebil ja
#99 Roffy
Roffy
    Roffy
  • 2287 Innlegg:
Sitat:
#100 SUNFIRE
SUNFIRE
  • 316 Innlegg:
Posted 10 January 2004 - 00:00
Sitat:
Var inne på tanken å gjøre det på 14-bolteren på prosjektet mitt.... dreie ned "hjulflensen" på stikkakslene og borre seks hull.....
Det burde la seg gjøre det! Hvis det ikke skal godkjennes så er det i alle fall ikke noe prob. Ta en kikk på denne linken her. Her viser de en type ombygging: http://www.4wheeloff...7058/index.html
Hva med bremseskiver bak på 14-bolten samtidig? Hehe Mye som går an når BT ikke skal klå på kjerra!
