***** Krisehjelp *****
Posted 06 November 2003 - 00:00
Var på besøk hos mutter og fatter et par timer, og når jeg vridde om nøkkelen når jeg skulle hjem, så fyra motoren et sekund eller to, og så døde den!!!
Har lys i dashbordet, og startern går når jeg prøver å starter, men den fyrer ikke opp....HJELP!!!
Er det noen som har raske løsningsforslag???????
(Bilen er en Cherokee, 1998, 2.5 bensin, 68.000km)
1998 Cherokee Sport 2.5
31x10,5 Terra Trac
ProComp Spacere og Add-a-leaf = altfor lite!
Posted 17 December 2003 - 00:00
Dead Indian
Sitat:
Har ikke funnet noe annet verksted ennå, men jeg henter bilen på fredag unasett ferdig eller ikke.... Får gjøre noen stunts selv, må bare lese litt om hvordan detta elektriske funker.
Dead Indian
Prøv Caspar Hille. Han har ihvertfall jobber mye med jeep ...
Regards,
PerJ
Årsaken til feilen pleier å være dårlig kontakt mellom cluster og kontaktene til ledningsnettet. Ta ut cluster og bøy litt på metalltennene i kontaktene til koblingene.
Tread heavy...it will grow back!
Posted 19 February 2004 - 00:00
Mest sansynelig så holder jeg på Jeepen, men tanken har surra rundt i hue mange ganger...
Dead Indian
www.2050x.com
Begynner å få negative viber til Jeep også, og vurderer allerede nå å selge bilen når den er fikset..og bytte inn i japs (det sier litt om hvor langt det har gått!!!!!!)
Dead Indian
www.2050x.com
Opprinnelig postet av jma
iiiiiiik !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
OME + ALU-BB (3" tot), 31" GY AT/R, JKS QD, SKIDS, RUSTY'S TOWHOOKS
Dead Indian
www.2050x.com
Hvis noen kan bidra med noe så setter jeg selvfølgelig veldig stor pris på det.
Dead Indian
www.2050x.com
Hmmm.... Hva med å kontakte forbrukerkotoret der du bor? Fortelle dem historien, og fortelle at det tydeligvis har gått prestige i saken. Du har tipset ditt verksted om et spesialverksted som kan finne problemet, men at de ikke hører på det øret. De SKAL finne feilen selv, og du har blitt et gissel i saken. Be de kontakte verkstedet skriftlig. Det er viktig at du har alt på papir for evt senere bruk, juridisk.
Ring til firmaet Paulsen. Fortell dem saken og spør om de har noen tips om hvordan bilen kan bli flyttet til dem og fikset for ditt veksteds regning. De har sikkert vært borti tilsvarende saker før.
Skriv et brev til servicesjefen i BOS og be om en umiddlebar løsning.
Ta kontakt med NAF advokaten. Selv om du ikke er medlem kan du muligens få tips ved å si at du kommer til å melde deg inn hvis det er hjelp å få.
Lykke til!
Jo - det som skjer er, aboslutt ingenting. Har vært der borte og tatt en skikkelig prat med dem...men ikke blir jeg klokere av den grunn.
Nå har det seg sånn at jeg jo har fått gratis leiebil av dem så lenge min bil står hos dem, og det har nå blitt et j****a handikap! Om 2 uker er jeg ferdig med farskapsperm, og da er både jeg og dama i full jobb - mao vi MÅ ha to biler iom at vi begge jobber i Oslo (og bor på landet).
Kontaktet TV2 hjelper deg, men har ikke fått noe svar....Avisen droppa jeg.
Men nå er det snart så jeg kan begynne å kjøre motorsykkel til jobben og da står ikke bilen min på verksted lenger.
Som sagt, det er det at vi er avhengig av to biler som ødelegger alt for meg
Dead Indian
www.2050x.com
Jeg har ihvertfall konstatert at jeg ikke har gnist på pluggene og at alle sikringer er hele, så da kan vel det som dere nevner ang. startsperre være sansynelig.
Sætre: du skriver at jeg skal ta ut cluster...? Hva vil det si?
(Sorry dumt spm. hvis det er for opplagt)
31x10,5 Terra Trac
Sitat:Da er det bare å sjekke div. sikringer til bensinpumpe, sjekke om du har strøm på pluggene.......Hvis alle sikringer er hele er det jo bare å prøve å koble strøm til bensinpumpa og høre om den går.
BILEN MIN STARTER IKKE LENGER!!!!
31x10,5 Terra Trac
cato
Thomas http://www.offroad.n...de=View&RID=221
Posted 18 February 2004 - 00:00
Morten.
`99 Jeep Cherokee Sport Jamboree 2.5TD
BfGoodrich All Terrain
31x10,5-15
2" BB
Posted 06 December 2003 - 00:00
Jeg hadde et liknende problem med forden min og etter mye måling med multimeter viste det seg at en sikkerhets bryter som skulle stoppe motoren dersom bilen veltet eller krasjet, hadde kutta ut og nektet og legge inn igjen. kostet 180,- og skiftet på 5 min.
Jeg mistenker at jeep kan ha en liknende bryter...
Jo nyere bilen er jo mere elektronikk stapper de i dem og jo mer elektronikk og dippedutter jo vanskeligere er det å finne en feil, for ikke å snakke om at det er sååååå mange ting som kan feile!!!
-Knut
1978 Blazer K10
Må jo snart skje noe vel?
Har du gått til media eller avventer du enda lenger?
Per
91791531 / 64988722
Per@offroad.no / Ptf@c2i.net
Delespørsmål:23032000 Mfa@offroad.no OBS HAR FERIE FREM TIL 1/3
#17
-OIIIO-
#18
Posted 10 March 2004 - 00:00
Takker igjen for alle bidrag du kommer med 93ZJ!!!!!!!!Opprinnelig postet av jma
Anytime!
#19
som forøvrig er Simco AS http://www.simco.no
Surfet så vidt innom siden deres. Det høres oppløftende ut.
May the force be with you.
#20
Tja, tar de så mye mindre på det verkstedet du har Jeepen på nå da?
Nei, du har et poeng der...det er kanskje så mye de pleier å ta. Skulle kanskje formulert det litt anderledes også; de kunne ikke gi meg noen fast pris på feilsøkingen - det var derfor jeg så for meg at det kunne blir dyrt hvis den blir stående der over lengre tid også.
Har sendt mail til Eriksen og sjekker nå opp den websiden
Dead Indian
www.2050x.com
