***** Krisehjelp *****
#41
Posted 10 March 2004 - 00:00
Og du har vel rett Amund, tenkte ikke på det. Da måtte det isåfall ha blitt en TD - det skulle vel ikke være noe problem.
Dead Indian
www.2050x.com
#42
Posted 09 March 2004 - 00:00
Hvordan ville det vært å kasta seg på en "Amund"? Rive ut motor med tilhørende ledningsnett og sette inn en annen motor? Pris og godkjenning....hva skal til?Opprinnelig postet av jma
Hehe, bra uttrykk må jeg si , men det er nok ikke like greit, så ny som bilen din er må du nok betale noen hundre tusen i avgift pga. slagvolumet.
Jeg begriper ikke at det kan være så vanskelig å koble seg rundt startsperra, den kan vel ikke gjøre mer enn å kutte strømmen inn til computern, eller gi den signal om at den ikke skal starte motoren, dette må jo gå an å "feike"?
#43
Posted 11 December 2003 - 00:00
Sitat:
Sorry, JMA, kunne ikke dy meg!!!
Min konklusjon: biler som "tenker" selv, "sucks"......
Tar det ikke så tungt, begynner bare å se mere og mere humoristisk på det...hehe, det er så dumt at det er latterlig. Kjipt er det jo, og jeg trenger bilen...men alikevel..
Og det er ikke computeren som er ødelagt, den får bare ikke strøm (de har forsøkt en ny også). Sikkert en dustefeil..
Dead Indian
#44
Sitat:
Så lenge de ikke slutter å tenke er det veldig bra, syns jeg. (Injection er digg)
#45
En viss sum, ja, men det må vel være innenfor rimelighetens grenser ?
har du hørt hva de forlanger for å slippe bilen ut av sine klør ?
#46
mvh
Torfinn
#47
Selv om det høres jo helt bak mål ut..
Et annet poeng er jo at HVIS bilen blir værende på verksted i mange måneder i "neste runde" også, så vil jo dette bare være tap uansett. En bil synker jo i verdi hele tiden selv om den er lite brukt.
Dead Indian
www.2050x.com
#48
dumt ut
Grand Cherokee lim
#49
Hvis ingen klarer å fikse problemet hva gjør jeg da? Kan jo ikke ha bilen innom massevis av verksteder - det koster penger det også.
Dead Indian
www.2050x.com
#50
Posted 15 November 2003 - 00:00
Var innom der i går, og utifra det de da hadde funnet ut så var det noe galt med startsperra. Men nøyaktig hva kunne de ikke si, så de skulle feilsøke mer på mandag, atter en gang.
1998 Cherokee Sport 2.5
31x10,5 Terra Trac
#51
Kan det stemme at HPU / Paulsen holder til i Arendal?? Det er jo j****g langt fra Jessheim
På websidene står det at de holder til på Rud, men på GuleSider står det at Helge Paulsen Undervisning holder til i Eydehavn.
Vet ikke. Kan det være at verksted og undervisningsavdeling er forskjellige steder? Ring og spør.
May the force be with you.
OME + ALU-BB (3" tot), 31" GY AT/R, JKS QD, SKIDS, RUSTY'S TOWHOOKS
#52
hvis bilen er nyere en 98 går det ikke å flytte deler mellom bilene helt utenvidere, disse er programert til og gjenkjenne hverandre (brukerDRBII til prog) dette gjelder garantert biler med startsperre fra fabrikk. Opprinnelig postet av Tja
Etter hva jeg har hørt er dette riktig. Men, hvis det er en komponenet som er feil gir den sannsynligvis feil signal. 0 istedet for +5 v f.eks, eller omvendt. Hvis du har en ledning med klemmer på kan du legge en 5 volt utgang til jord uten å knekke kretsen. Og omvendt, med et power, tvinge en utgang opp på 5V. Alt ihht min mekanikerkompis.
#53
Mest sansynelig så får jeg bruk for den flere ganger, og denne har jo også en type protocol som skal være standard på alle biler om ikke lenge. Får vel nesten vente til "the old folks" kommer ned fra hytta, så jeg får spurt om et aldri så lite lån til en scanner, noen tusen blir det jo....
FEATURES
Scan Collects Valuable Data from Vehicles On-Board Computer
Supports multiple trouble code requests, generic codes (mode 3), pending codes (mode 7), enhanced codes
On-screen definitions of OBD I trouble codes, OBD II generic and OBD II manufacturer specific codes
Detects OBD-II Freeze Frame Information
Displays Readiness Test Status
Displays O2 Sensor Test
Test Results (mode 6)
Vehicle ID (mode 9)
Set Measurement Units in SAE/Metric
Live Data Stream Monitoring
29 Frame Capture Mode
Set Capture Frame Interval from 0500ms to 5000ms
Reset Check Engine Lights
Quick Step Data Navigation
Customize Data Views
Internet Upgradeable
VEHICLE COVERAGE
GM '82 - Current Year (12 & 16 pin ALDL and OBD-II)
Ford '83 - Current Year (EEC IV and OBD-II)
Chrysler '83 - Current Year (SCI and OBD-II)
Jeep '91 - Current Year (SCI and OBD-II)
Toyota '96 - Current Year (OBD-II)
Honda '96 - Current Year (OBD-II)
NISSAN '96 - Current Year (OBD-II)
All other Asian and European '96 - Current Year (OBD-II)
EXTENDED COVERAGE
GM, Ford, & Toyota OBD-II Enhanced Data
CONTENTS
6000 Scanner
GM OBD-I Cable
Ford OBD-I Cable
Chrysler OBD-I Cable
OBD-II Cable (Yellow)
OBD-II MFG Specific Cable
EZ-PC - Click here for more info
Case
Users Manual
Reg. Card
EZ-PC (Included)
Internet Upgrades
Graph Drivability Capture Data
Achieve Scan & Capture information
Print reports
Export Capture Data in Spreadsheet Format
Dead Indian
www.2050x.com
#54
Posted 08 March 2004 - 00:00
#55
Barter | ZJ Orvis ed.'96
#56
med vennlig hilsen.
Barter -O||||||O-
#57
Posted 25 November 2003 - 00:00
Dead Indian
#58
Dead Indian
www.2050x.com
#59
Kom bare på å tenke på en ting, sikkert veldig dumt spørsmål, men har du prøvd begge nøklene dine? Tenkte kansje det var så enkelt som at chipen i ene nøkkelen ikke virker?
Terje http://www.offroad.n...de=View?RID=239
#60
Grand Cherokee lim
