hjelpe!!!! olje lekasje fra girkassa til clitch
h5n1
, Aug 25 2006 23:00
13 replies to this topic
Posted 25 August 2006 - 23:00
min problem: olje lekker fra girkassa til clutch. jeg har byttet simmering to ganger og to ganger clutch. noen kan hjelpe meg? er det problem med oljegrad og med feil simmering som jeg brukker? jeg tenker også om clutchaksjellager som sitter i svinghjul. kansje akser vibrerer litt og på den grunn simmering holder ikke olje i girkasse? i girkasse jeg har fultsintetisk motorolje 5w30 mobil s.
isuzu trooper 2.2 td eier, en polakker som bør i Oslo. jeg elsker å går ut med bilen og uten...no maters. heter Pavel, 37 år gammel
jeg tror du her bended axel i gearkase.......
5w30???
.......her er dettsame problem som vi diskut. før.....5w!!!! only i sibir /alaska. bruk 20w40 ----30w50:D
5w30???
tenker du jeg bør bare skiftes olje og det stopper lekkasje? bended aksjel? Havana, who do You think I am ? hahahahahaaa
i instruksjonsbuka til min bil stor 5w/30 til manualgirkasse? har du noen upgrade fra Isuzu?
Posted 26 August 2006 - 23:00
Det sår vel i instruksjonsboka at man kan bruke samme olje som på girkassa, så jeg bruker 15w-40 på girbokse også. Du kan prøve å ha på Omega pakningsfornyer, (omega 917) et stoff som gir nytt liv i gamle pakninger og simmerringer. Koster en del, men etter som jeg har hørt fungerer det veldig bra. Har ikke prøvd det selv, men har en onkel som bruker det på traktor osv, han er storfornøyd.
http://www.norskindu...inger/index.htm
hvor kan jeg kjøpe omega 917?
Opprinnelig postet av RiceCooker
Samme som på girkassa? Det er vel bare girkassa han vil ha olje på, tenker jeg..
Pavel, hvis du allerede har byttet simmeringen 2 ganger, og det ikke hjelper, tror jeg mer på det havana sier, at akselen kanskje er bøyd eller skadet på noe vis. Eller simmeringene kan ha blitt skadet når du byttet dem?
Fordelen med firehjulstrekk er at man kan kjøre seg fast på helt utilgjengelige steder!
ønsdag jeg skal vaske clutch hjus og hele clutch og jeg skal vente med speil på lekkasje. kansje det lekker i andre plass? kansje heg har kjøpt feil simering med dårlig kvalitet? jeg tenker det er ikke mullig å bende clutch aksjel....jeg jobbber som bilmekaniker fra 20 år:)
Du har ikke fått grader i akslingen da? Den har jo sikkert snurra mot en gummiring X-antall runder...
Trykkbar--->
<---trykkbar
Lovdata.no
Trykkbar--->
Lovdata.no
Posted 27 August 2006 - 23:00
Aargh, mente selfølgelig samme olje på MOTOR og gir...
Er du sikker på at det er fra girkassa det lekker da? Kan også være bak på bunnpanna, da vil det renne inn i bunnen av clutchhuset, så blir det en liten dam der, før svinghjulet sprer alt sammen i et skikkelig griseri... Men dette kan vel kanskje bekreftes/avkreftes av fargen på olja, er det svart er det fra motoren, mens giroljen skal (bør) være ganske ren og pen?
jeg har motor uten lekkasje. det lekker i clutchhjus. olje er bare på clutchside av svinghjul... kan snakke mer om det i ønsdag kveld etter jeg vaske clutch... simmering kommer neste uka , også clutchaksjellager. tusen takk gutta på hjelpe!!!!
Posted 28 August 2006 - 23:00
Hei
Jeg kan hjelpe deg med nye cluch-plate og trustelager til en billig penge.
545,- pr. disk inkl. porto
Trustelager 185,-
Steinar
st-lybe@online.no
Trustelager 185,-
Steinar
st-lybe@online.no
Posted 29 August 2006 - 23:00
takk lybe...jeg jober som mekaniker og har stor rabat på alle deler:) siste coplett clutch set oryginalt kostet meg 700 NOk
Posted 19 September 2006 - 23:00
Har ikke slått deg at det kan være fra veiva oljen kommer da???
Vil ha mæ 4x4... Max 20000. DIESEL
