noen som har tilgjengelig eller kan fremskaffe hva de forskjellige kontaktene på et lysrele skal gå til? vet det er pluss inn og minus inn og styre strøm osv men hva skal på de forskjellige kontaktene (30 31 87 osv) har kobla dette mange ganger men nå står det bom stille gitt:D
Chris
koblingskjema lysrele?
Chris
, Aug 31 2006 23:00
4 replies to this topic
Posted 31 August 2006 - 23:00
Posted 01 September 2006 - 23:00
Blir ikke helt rett som Geared sin link sier, selv om det er tett på! Fra klemme 85 legger du den til gods. Fra 86 går du, som tegn. viser, via ny bryter og til den "funksjonen" de ekstra lysene skal ha. Eks. til org. fjernlys hvis det er tusinger du skal ha, til org park hvis det er markeringslys som skal virke sammen med park osv. Kobl. skjema på link gjelder kun tåkelys, disse er kobla litt spes. fordi de ikke skal virke med fjernlys på
Det meste er laga av folk!
Posted 02 September 2006 - 23:00
takk
Chris
Chris
Oioioi.. Det tror jeg blir feil.. Da vil jo strømmen som går til lyktene gå via bryteren, Og da forsvinner hele poenget med relèet...
30= Hovedstøm inn. Kraftig kabel direkte fra batteriet (+) . Husk sikring.
87= Hovedstøm ut. (+) Direkte til lykter.
85= Jord
86= Styrestrøm. Går evt. via bryter for å ha mulighet for å slå av. Er det 1000metere, tas styrestømmen fra bilens fjernlys. Er det tåkelys, tas det styrestrøm fra bilens parklys. Dersom du vil at tåkelysene skal slå seg av automatisk når nærlys slås på trengs det et vekslende relè også..
Bånn gass
-90 Volvo 960 selges det meste el. og AC. 3,0l 24v
Sportsman 400
85= Jord
Bånn gass
Sportsman 400
