Hvor mange feil har du??
Posted 12 September 2006 - 23:00
Posted 17 September 2006 - 23:00
---- Altså mener vi alle at alternativ 2 er riktig ---
Jaha. Er det alle som mener det?
------------------------------Innehaver av H. H. S. Hagås Hiluxslakteri
Prøver en gang til...
Opprinnelig postet av haag
Jammen ikke heng deg opp i det da..!
Men dersom du hadde lest bøker og diverse, vil det stå at det ikke er lov å parkere sånn som det de har gjort.. siden det skal kunne passere to biler likt..
Få tak i "veien til førerkortet", les der, og du vil bli enig!
Og hvis det var så forbanna ille at jeg skreiv det, så kan du vel skrive inn til de sjøl!
Er fartsgrensen den samme som det var FØR jeg kom inn i 60sonen?
Hvorfor ikke bare ha ett vanlig skilt som viser fatsgrensen?
Det går, det går, det går--- Nei det gikk ikke!
Trykkbar---><---trykkbar
Lovdata.no
Tror det er kommet nye regler siden jeg tok teorien i 85:blush:
Trodde jeg hadde riktig på et par, men det stemte ikke:blush:
Men det ble bestått, på 31 minutter.
:D
Kjører med et glis igjen!!!
Men jeg lurer på en ting. Er det ikke forbudt å parkere innenfor en avstand av 5 meter til en fotgjengerovergang?
Et av spørsmålene jeg fikk feil på var hvilken av fire biler vom var parkert ulovlig i forhold til en fotgjengerovergang.
Alle bilene sto inntil overgangen, (på hver sin side av veien og på hver sin side av fotgjengerovergangen) og et svaralternativ var "Alle bilene var ulovlig parkert", som jeg valgte, men det rette svaret var at kun en av bilene var ulovlig parkert. Var liksom ikke helt enig med sensor der...
Frank
Hm, 8 feil her, så jeg må ta prøven på nytt...
Frank
Opprinnelig postet av FrankWS
Jeg går på teorikurs nå om dagen, og der får vi vite at det ikke er lov til å parkere FØR gangfeltet.. så altså to av de bilene ville jeg ha påstått at stod feil.. eller.. igrunn alle, siden de har parkert midt i veien.. og hvem kan se at den røde(?) bilen står for nærme? burde kanskje ha vært vist litt bedre på bildet..
MVH Ursula
Lovdata.no
Trodde det var 5 meter før en fotgjengerovergang, og tett etter.
Vil liksom huske det var det vi lærte, så jeg trodde 2 biler sto feil der.
Trondhjemmer i eksil.
Atle Hoel
90760955
Har lappen på alt som går på hjul og belter og litt til, så hadde jeg strøket så hadde jeg blitt sur.
Kan ikke huske at det var så vanskelig som dette på BT.
#17
Posted 13 September 2006 - 23:00
#18
Frank: Det er parkering forbudt 5 meter foran gangfeltet i kjøreretningen, men du kan gjerne stå like ETTER gangfeltet. Så på det spørsmålet står to av bilene feilparkert (de som står foran gangfeltet i kjøreretninga si), mens de som står ETTER gangfeltet i sin kjøreretning står lovlig parkert.
#19
#20
Det er greit at det er parkering forbudt 5 m foran et gangfelt, og at man lovlig kan parkere rett etter et gangfelt.
Men se på bildet, står ikke B også ulovlig?
(Kryssa av på oppgavene i hytt og gevær for å finne denne oppgaven igjen, så hvis dette hadde vært hos tilsynet på en prøve, så hadde jeg vel blitt utestengt på livstid).
http://www.offroad.n...ed/FrankWS/Uten navn.bmp
Frank
