kven har greie på å legge ut bilde?
TLE
, Sep 14 2006 23:00
11 replies to this topic
Posted 14 September 2006 - 23:00
kven kan eg høre me når eg ikkje får lakt ut bilde???? har da ikkje vert probleme før!
tov l espelid
tov l espelid
det du kan gjøre er og gå inn på www.photobucket.com der kan du ha din egen gratis lagringsplass til bilder også kan du markere den img adressen som blir stående under bildene og lime inn den img adressa her på forumet, da kommer bildene fram, det høres vanskelig ut med det er egentlig veldig enkelt. bare prøv deg fram
det du kan gjøre er og gå inn på www.pfotobucket.com der kan du ha din egen gratis lagringsplass til bilder også kan du markere den img adressen som blir stående under bildene og lime inn den img adressa her på forumet, da kommer bildene fram, det høres vanskelig ut med det er egentlig veldig enkelt. bare prøv deg fram
Opprinnelig postet av knut e
www.photobucket.com
MVH Ursula
Hvilken feilmelding får du?
-90 Jeep XJ 4.0
8" heving, 36" Irok
-Kjendis fra 4Wheel Drive og bladet traktor..
www.terrengbil.com
-90 Jeep XJ 4.0
8" heving, 36" Irok
www.terrengbil.com
får opp den sia der de står bla igjenom og når eg har blad og finni de bilde eg vi ha og trykt på de så går de ut at, og virker de ikkje som om programe skjøne at eg har velgt bilde, får ikkje opp knapen om å legge ut
tov l espelid
tov l espelid
Bruker du www.photobucket.com ?
"My drinking team has a racing problem"
Hos meg blir det problemer hvis bildet jeg skal legge ut ligger godt gjemt "inne" i pc´n, lagret i mappe på mappe liksom.
Hvis jeg legger bildene eller mappa på skrivebordet og henter det derfra etter jeg har trykket legg til bilde går det helt greit.
Mitt CB forum : http://www.hostingph...rum=privatradio
Gammal dritt ruster mest!!
Posted 16 September 2006 - 23:00
Jeg måtte redusere bildestørrelsen, da gikk det som smurt..
Tahoe -94
Tahoe -94
Posted 18 September 2006 - 23:00
har prøva me å ha bilda på skriveborde me samme resultat og prøva den andre metoden, men forsat får eg ikkje ut bilde
tov l espelid
tov l espelid
Hold inn musknappen oppe i venstre kant og lat som om du merker av teksten. Når du drar nedover vil knappen komme frem.
------------------------------Innehaver av H. H. S. Hagås Hiluxslakteri
tussen takk, de var fint fungera nå, men kvifor er den boksen blive forliten te at alt synas, var bare litt av knappen som kom fram
tov l espelid
tov l espelid
Bare hyggelig.
Hvis bare litt av knappen kommer frem, er det bare å dra litt til.
