Har funnet noe info om Differ til 4 runner og Pickups
som indikerer at jeg kan montere en bakdiff i front !
Se link:
http://home.off-road.../diff_info.html
Det referes til et sterkt begrenset antall Differ
8" 2 splines
Bakdiff i front LJ 73
kjetila
, Jan 25 2003 00:00
5 replies to this topic
Posted 25 January 2003 - 00:00
Hei.
Bakdiffen passer i hylsa foran,men det blir komplikasjoner fordi paralellstaget sitter bak på framakslen på en LJ73. Derfor vil ikke dette passe. Du ser dette på framdiffen ved at piniongen sitter høyt i forhold til bakdiffen, der sitter den lavt.
Takk
Jeg går for en standard i front !
Hva med slitestyrken ? 4 splines er vel bedre en 2 ?
/Kjetil
/Kjetil
Bare ta kontakt med jøkers i danmark. Det er et biloppghuggeri som har alt av deler til Landcruiser. Adressen er www.joekers.dk tror jeg, og de har garantert akslingen du trenger. JEg bestilte som nevnt to akslinger derfra til min hj60, med sperrer, og de
Takk for tipset !
Jeg vil bare sjekk de forskjellige mulighetene som finnes før jeg bytter.
Kan jo hende at det var noe lurt å finne på som å finne en diff med sperre fra en annen modell ! siden det ikke er en orginal diff med sperrer å oppdrive !
Men
Men
DEt er ikke sikkert at det er så vanskelig å få tak i diff med sperre fra danmark. Det var toyota-sperrer på begge akslingene jeg bestilte fra danmark, så er du heldig, har de til bilen din også med sperrer.
lykke til!
lykke til!
