Lyst til å hjelpe snille Ursula? (nye spørsmål)
Posted 18 October 2006 - 23:00
1. hva legger du i begrepet program i forbindelse med datamaskiner?
2. hva er en MNEMONIC-kode?
3. hva legger du i begrepet adressering?
4. hvor mange hovedgrupper av instruksjoner har 6502?
MVH Ursula
2. www.google.com
3. www.google.com
4. www.google.com
GP
ZJ-93 LTD, 4.0L
2. MNEMONIC-kode, er vel en forenkling av koden. (At du bruker hex i stedet for binær)
3. Adressering vil vel si hvor i minnet du skal legge og hente data
4. Er det disse du tenker på: http://www.obelisk.d...structions.html
Mvh
Muzaki
Garasje
E-Post
MVH Ursula
1: Et program, en sekvens av instuksjoner en datamaskin kan tolke og utføre/kjøre.
Opprinnelig postet av Stian F
*takk*
MVH Ursula
L200 min starter ikke den.... Jo, forresten......
Bare datamaskina funker sier no je
Opprinnelig postet av L200 man
Hehe.. vi har fått tre oppgavesett i mikroprosessor introduksjon som skal leveres om 15min.. hehehe.. Alle i klassa har fått svarene fra meg, som jeg har fått fra min bror (og det noen hakk lenger oppi her)
MVH Ursula
For de som ikke skjønte den, det var en spøk.
2. Har sikkert nåkka med filmen "The Matrix" å gjøre.
3. Deinn mail-gruppa e ha lagra på mailklienten min som e senn drit-mail til?
4. 1 type instruksjon, den som sir nåkka om kossn du bruke dritn?
Hjalp d hær nåkka eller?
1. En duppedings som gjør at datamaskinen gjør det du BER den om å gjøre, men ikke det du VIL at den skal gjøre... [XX(]
Opprinnelig postet av HardKåre
Du er litt inne på noe med Matrix... feil film, men riktig skuespiller. Keanu Reeves spillte Johnny Mnemonic
Les mer her: http://www.imdb.com/title/tt0113481/
Mvh
Muzaki
Garasje
E-Post
Mvh
Muzaki
Garasje
E-Post
Posted 19 October 2006 - 23:00
2: Jeg ville heller sagt at det var symbol kode (for intruksjoner), eks.
"LD aa,xx" betyr "load" register aa med verdien av register xx (alternativt veriden xx)
"JMP xxxx" betyr "jump" (hopp) til adresse xxxx
"ADD aa,xx" betyr Adder (legg sammen) innholdet i register aa med innholdet i register xx, svaret havner i aa.Opprinnelig postet av Renegade
Stemmer det:
"Assembly mnemonics
In assembly language a mnemonic is a code, usually from 1 to 5 letters, that represents an opcode, a number.
Programming in machine code, by supplying the computer with the numbers of the operations it must perform, can be quite a burden, because for every operation the corresponding number must be looked up or remembered. Looking up all numbers takes a lot of time, and mis-remembering a number may introduce computer bugs.
Therefore a set of mnemonics was devised. Each number was represented by an alphabetic code. So instead of entering the number corresponding to addition to add two numbers one can enter "add".
Although mnemonics differ between different CPU designs some are common, for instance: "sub" (subtract), "div" (divide), "add" (add) and "mul" (multiply).
This type of mnemonic is different from the ones listed above in that instead of a way to make remembering numbers easier, it is a way to make remembering numbers unnecessary (by relying on some external way to tie each mnemonic to a number)."
Sjekk: http://en.wikipedia....embly_mnemonics
//stian f
Posted 20 October 2006 - 23:00
1. hvilke oppgaver har akkumulator?
2. hvilke oppgaver har indeksregistrene?
3. hvilke oppgaver har ALU?
4. hvilke oppgaver har statusregistret?
5. hvilken oppgave har programtelleren?
6. forklar hvilke hoveddeler et mikroprosessorsystem består av
7. hvor mange linjer består data- og adressebussen av i 6402?
8. hvor mange byte og sider kan en hukommelse på 2k x 8 lagre?
MVH Ursula
#17
du får lese de svara som evt. kommer vett, og lære noe
MVH Ursula
#18
#19
MVH Ursula
#20
Resten er eg ikkje sikker på... alu er vel aluminium??
Servo er og blir for pusekattar. No skal eg og bli pusekatt!
