Jeg prøver ut en biltrial-kalender på websiden min;
www.sveinstiansen.com
Dette er en en gmail-kalender som er offentlig for alle. Brukere av gmail-calendar vil kunne importere denne til sine personlig kalendere.
Forløpig er der kun oppføringer fra april-07, derfor kommer en automatisk til den måneden når en klikker på linken øverst på siden.
Kalenderen gir måntlige oversikter over biltrial-konkurranser, og jeg vil prøve å holde den oppdatert med alle offisielle biltrial-konkurranser - send meg gjerne påminnelser.
Forløpig inkludert:
-Norgescup-07 (terminliste ikke bekreftet)
-Sørlandscup -07 (terminlisten ikke ferdig/komplett)
-Nordic Trial -07
Regner med å legge til:
- Eurotrial
- Gjerstadsladden
- Østlandscup (noen som har terminliste?)
- Trøndercup (e.l. ??)
- Midtnorsk cup (e.l - blir det noe?)
- Vestlandscup (dersom det blir noe?)
- flere ??
Dette blir ikke noen erstatning for de tradisjonelle terminlister, men kan kanskje være en mere komplett samling av alle arrangemang?
Håper på tilbakemeldinger, hint og tips...
HVORFOR??
Noen tenker sikkert på at det eksisterer kalender-funksjon her på offroad.no. Jeg har prøvd å sende info om konkurranser som ikke er oppført, og oppdateringer for eksisterende oppføringer ved flere anledninger. Desverre blir det ikke gjort oppføringer, eller besvart hendvendelser. Håper vi kan få til en pålitelig og oppdatert kalender.
Svein A.Stiansen
Stiansen Offroad Team
http:www.sveinstiansen.com
-01 Jeep G.Cherokee 3,1tdi
-57 Willys CJ5 på 33' g/y mtr
-86 Suzuki SJ trialbil, modified på 33' m/t
Trial-kalender
supersvein
, Nov 02 2006 00:00
8 replies to this topic
Posted 02 November 2006 - 00:00
Posted 03 November 2006 - 00:00
Kan du forklare på en enkel måte hvordan jeg får importert den?
Severin.
Tidligere Cj7
Nå Cj5 og XJ.
Severin.
Tidligere Cj7
Nå Cj5 og XJ.
Du må naturligvis være bruker av google-calendar - er du ikke det, kan du klikke på link for å opprette brukerkonto fra kalenderen.
Det må importeres hver enkelt hendelse hver for seg (slik at du ikke trenger å inkludere konkurranser som du ikke skal på i din kalender f.eks).
1 Klikk på en hendelse (f.eks NC #1) - da får du opp detaljer for oppføringen.
2 Fra detaljene, kan du klikke på "legg til i min kalender." ...hvis du da allerede er logget på google-calendar vil den automatisk legge seg i din kalender med alle detailjer. Hvis ikke vil du få opp påloggingsvindu. Det er også her du vil få muligheten til å opprette brukerkonto dersom du ikke allerede har dette.
...tilsvarende må da naturligvis gjøres for hver enkelt kalender-oppføring som du ønsker å legge inn i din personlige kalender.
til å forstå??
Svein A.Stiansen
til å forstå??
Svein A.Stiansen
Funka, takk.
Severin.
Tidligere Cj7
Nå Cj5 og XJ.
Severin.
Tidligere Cj7
Nå Cj5 og XJ.
Posted 16 January 2007 - 00:00
Kalenderen er oppdatert.
Nå med 1.runde midtnorsk cup og de 3 første rundene i trøndercupen.
Mer kommer iløpet av uka
...og jeg er fortsatt glad for tips.
Svein A.Stiansen
Svein A.Stiansen
Posted 17 January 2007 - 00:00
Dato er satt til 15.September
Tommy Olsen
Tommy Olsen
Dette er litt utenfor dette emne men når kommer det opp noe om nordisk?
Nordic Trial står også i kalenderen...
...men jeg har notert helgen før deg Tommy. Har det skjedd endringer?
Svein A.Stiansen
Svein A.Stiansen
Posted 28 January 2007 - 23:08
Kalenderen er nå oppdatert med komplett terminliste for Sørlandscupen 2007.
Svein A.Stiansen
