Kan noen forklare hvordan man justerer ei motorsag optimalt, har ei stihl sag, men den går ikke helt topp på høyt turtall og ikke på tomgang, bra ellers.
Man har jo disse skruene på siden to øverst og en nederst står vel H og L eller lignende, hva er hva, noen som kan?
Justering av motorsagforgasser?
Trond Ingar Fagerli
, Nov 07 2006 00:00
11 replies to this topic
Posted 07 November 2006 - 00:00
Med skruen H justerer du Høyt turtall, og skruen L justerer du lavt turtall.
Er lykkelig eigar av en bensinslukande Tahoe ))
Det står H øverst der et er to hull og LA nederst der det er et hull...
Ring til FK hvis du ikke finner ut av det,de må ihvertfall vite det.Hadde strengt tatt levert den inn der til justering,de får den optimal:)
Joda, men hadde vært veldig fint om dette kunne gjøres selv, har vært borti samme problemet flere ganger, jeg vil vil vil kunne det!
Opprinnelig postet av Jeeps
ikke helt riktig... men justeringsskruene H & L justerer du blandingsforholdet på høyt og lavt turtall... den tredje skruen justerer tomgangsturtall..
prøv følgende: juster H&L helt inn (tell omdreininger så du vet hvor utgangspunktet ditt er hen) så justerer du begge ut igjen 1/2 omdreining. om den fremdeles da ikke henger med på høyt turtall gir du den litt mer på H skruen.. Det er øret som teller her...
Posted 08 November 2006 - 00:00
Grunninnstilling= H, den ene skal 1 runde ut og den andre1,1/4.
Den nederste er tomgang. Du kan finjustere ut fra dette.
JAN jan.eggen@loqal.no
TLF-99455292
TLF-99455292
Bare husk at ikke du skrur de for langt. Selv om motoren går best da, skjerer den seg etter en stund.. Du er nesten nødt til å lære detteav en som viser det, og du hører lyden, for er ikke så lett å forklare skriftlig.. De som bruker motorsag aktivt pleier å justere dette ofte. Helt feil justering vil uansett skjere saga.. Det merker man på samme måte som at saga går noe helt vannvittig godt rett før den går tom for bensin..
Ut på tur aldri sur...
Opprinnelig postet av TroFag
Dette er ingen kritikk av deg spes, men jeg blir stadig overasket over hvor lite selvhjulpne folk er:
www.google.com, søk på f.eks "chain saw carb adjustment"
Da finner du f.eks:
http://www.madsens1.com/sawtune.htm
Du kan også forsøke http://www.stihlusa.com/
Bruk Google & bli vis.
Lykke til (og bruk verneutstyr !)
Regards,
PerJ
Opprinnelig postet av Renegade
Har hørt dette mange ganger; finnes ingen dumme spørsmål, bare dumme svar...
Han søker jo hjelp der han føler seg trygg på at han får det..
Dette er igen kritikk til ditt svar, men alle lurer vi på noe i blandt...
Kom da mye gode svar her, og de som ikke gidder å bry seg med slike spørsmål trenger da strengt talt ikke svare...
L200 min starter ikke den.... Jo, forresten......
Det enkleste er å ta kontakt med servicepersonell hos nokon som selger Stihl, så får du nok svar med en gang!
Jeg hadde en Stihl sag som hadde samme symtomene som din. Den var ikke mulig å justere lenger heller. Leverte de inn for å se hva det var. Viste seg å være simmeringene på veiva som hadde tatt kvelden. Så det kan jo faktisk være andre feil på den også. (det ble ny sag gitt:D)
Kjektåha. Hilsen KGH.
Åååå jeg tror jeg sellærn.
Fikk fiksa saga idag, ikke selv men på verksted, tok 10 min. setter pris på alle seriøse svar på et seriøst spm., skal prøve på ei 023 sag som jeg har og skal sette i stand. Vurderer kurs, får se...
Hjertelig takk for alle svar
Renegade: Har søkt på dette på flere søkemotorer men alt har vært for generelt, uansett så får jeg jo mange svar hær, ser jo hvor selvhjelpen jeg er, man kan det ikke før man har lært det.
