Tomgang på V8, nå er jeg drittlei
#21
Posted 08 January 2004 - 00:00
#22
Posted 03 December 2003 - 00:00
Chrysler biler inkl jeep har et meget bra system der de kan sjekke ut hver minste sensor i bilen. Dette i følge en kjenning som driver som forhandler av audi vw og chrysler jeep.
mvh
Torfinn
Det kan godt hende at forhandlere/veksteder har et system hvor de kan sjekke hver minste sensor.
I SÅ FALL ER DET PÅFALLENDE FÅ SOM HAR PEILING PÅ Å BRUKE DET.
Har du lest JMA sin post her på forumet???? Eller har kjenningen din et godt svar på hvorfor Møller brukte 3 mnd på å finne en defekt CPS????
OME + ALU-BB (3" tot), 31" GY AT/R, JKS QD, SKIDS, RUSTY'S TOWHOOKS
#23
I SÅ FALL ER DET PÅFALLENDE FÅ SOM HAR PEILING PÅ Å BRUKE DET.<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
...ja, sukk!
Når man har slike problemer som Barter har, trenger man noen som har såpass god greie på systemet at de kan gjøre et resonnement ut i fra det eieren av bilen kan fortelle. Min erfaring er dessverre at mange på verksteder...
1: ...ikke har god nok forståelse for hvordan systemet fungerer,
2: ...ikke hører på det kunden forteller,
... og dermed bytter de ut deler i blinde. Deler man kunne utelukket feil på med litt forståelse av systemet. - Og kunden betaler for denne gjetteleken...
Jot2
#24
Uansett, alle små verksteder har jo (selvfølgelig) ikke muligheten til å ha diagnoseapparater til ethvert bilmerke.. hvis det ikke er en generell standard. Men da bør jo verkstedet innrømme det med en gang, og ikke ta på seg jobben, eller ihvertfall si fra når de står fast og heller sende den til noen med skikkelig utstyr og kompetanse... en annen ting er at hvor mange 1997+ Jeep Cherokee tror du gubben på Hansens Bensinstasjon har skrudd elektronikk på? Folka på jeepverkstedet har jo ikke peiling på Jeep der engang, så...
Hva skulle jeg egentlig fram til? Jo, store verksteder, og ihvertfall et merkeverksted skal jo ha bilelektrikere (12 års utdanning+, hvis man regner med barneskolen.. <img src=icon_smile_clown.gif border=0 align=middle>) på blant annet akkurat dette med feilsøking i elektriske anlegg og i elektronikk, og bør jo også være kurset i bilmodellene merkeverkstedet tar seg av. Det bør være en smal sak for dem å finne ut hva som er feil, uansett hva det skulle være. Sånn jeg forsto det har de både spesiell programvare og verktøy for feilsøking på motorstyring, som gjør at i aller aller verste fall kan det ta opptil en dag.. eller noe sånt. Tre måneder - og for den saks skyld JMA sine.. er det to uker eller noe nå? henger ikke på greip, da må det være at folka ikke GIDDER å se på det, men spiller space invaders på telefonen i stedet.
#25
<img src="http://folk.uio.no/amundbo/logo.gif" border=0>
#26
Ut å lete, jeg legger ut et bilde hvis jeg finner den.
Simon
Wrangler YJ -95 4.0L, aut. 2.5" OME, 32x11.5 BFG MT,W8000
#27
Posted 27 November 2003 - 00:00
REIS PÅ VERKSTED OG FÅ DEM TIL Å SCANNE FEILKODENE I COMPUTEREN.
De forteller deg i de fleste tilfeller hvilken sensor/krets som er feil slik at du kan feilsøke på et spesifikt sted, eller kontrollere en spesiell sensor.
Hvis bilen din er nyere enn 1996 så er det ihvertfall ikke noe problem for da er den utstyrt med OBDII diagnosesystem.
Og en annen ting.....har du prøvd noe så enkelt som ei flaske injectionrens?
Roar, Lightfoot Racing
#28
#29
Posted 28 November 2003 - 00:00
Hilsen
Bjarte
#30
Ta ut kodene ved å vri tenningsnøkkelen ON-OFF-ON-OFF-ON i løpet av 5 sekunder. I løpet av 10 sekunder beguynner "check engine"-lampa å telle. Blinker første siffer i koden, kort pause, blinker andre siffer i koden, lang pause neste kode osv. Den skal alltid avslutte med 55 som er end of codes.
Beskrivelse av kodene finner du her: http://www.zjilla.com/tech_codes.htm
Etter det som er beskrevet her er det nok feil på MAP-sensor, eller en vakumlekkasje. MAP-sensor er en sort plastboks som sitter på forsiden av inntaket (rett overfor IAC). Den har også en gummislange (2 cm lang) som går inn i inntaket.
Det kan også være møkk i vakumkanalene. Ta av hele inntaket (fire bolter og noen elektrise kontakter) og rens den med forgasser-rens.
#31
http://www.jeepsunli...threadid=462626
Det ser ut som om noen har hatt samme problem som deg og så viste det seg at batteriet var problemet. Hmmm.... en god grunn til å investere i et Optima batteri.
Har du søkt på JEEPSUNLIMITED.COM ???? Der står det mye rart, og noe av det som står der er fornuftig.
#32
Jeg hadde tendenser til det samme problemet for omkring et år siden på min (samme bil, samme model, samme motor). Etter noen tips her på forumet (den bare dør<img src=icon_smile_dissapprove.gif border=0 align=middle>), renset jeg gasser'n som gjorde problemet langt mindre betydelig men ikke helt fraværende.
Samtidig smittet kraft-krisen til Jeepen, og nytt batteri (Optima) måtte til i kulden.
..har ikke tenkt så mye på det, men etter jeg byttet batteri har jeg aldri hatt dette problemet ! <img src=icon_smile.gif border=0 align=middle>
Svein A.Stiansen
www.offroad.allhere.com
Endret av - supersvein on 28 nov 2003 15:41:26
#33
<img src="http://www.offroad.no/snitz/uploaded/simon/odb.jpg" border=0>
Kan det være den riktige ? Den er ikke plassert der den skal være ihht denne linken http://www.autoxray....connectors.aspx, og den ligner ikke i layout.
Simon
#34
Man får kjøpt slike kodeskannere for 4-5 tusen kroner i USA så de er ikke dyre.
Kanskje jeg skal gjøre alvor av å kjøpe en slik som jeg har vurdert en stund?
#35
Det er nok et fåtall verksteder som har slikt utstyr selv, og har kompetente folk til å bruke det. Tenk på hvor få jeeper det er solgt i norge sammenlignet med f.eks VW passat. Dermed er det kanskje ikke så rart at verksteder mangler både spesialverktøy og kompetanse.
mvh
Torfinn
#36
Posted 04 December 2003 - 00:00
Amerikanske biler 1996 og nyere skal ha OBDII diagnosesystem - samme systemet og samme tilkoblingspluggen uansett bilmerke så vidt jeg vet.
1. http://www.ebay.com
2. Søk <OBDII>
3. over 100 treff, f.eks:
http://cgi.ebay.com/...item=2445887029
For de som ikke gidder å gå til linken:
Pris $ 145, gir ikke bare koden, men også en (meningsfull?) beskrivelse av den.
Regards,
PerJ
#37
EFI motoren jeg hadde ettermontert i en 1980 Bronco jeg hadde trengte litt tid på å "lære" seg å gå på tomgang hvis batteriet hadde vært koblet fra.
#38
#39
Posted 30 November 2003 - 00:00
Bjarte
#40
Det neste prosjektet blir vel å bygge et sånt....hvis det går greit skal jeg dele oppskriften men de som måtte være interessert.
<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Det hadde vært kuuult!
Eller.. enda kulere hadde vært å overvåke alle sånne parametre "live" mens man kjørte... spesielt dyseåpninga, hvis det gikk an å regne det om til liter pr. mil noenlunde nøyaktig, og real-time... (Har en god oppskrift på distanse/farts/akselrasjonsmåler m/hjuleffekt jeg håper å realisere en gang... men den mangler bensinforbruk)
