Mister oljetrykk i venstresivnger!
Posted 15 December 2006 - 00:00
Jeg har ikke oppdaget dette fenomenet i høyresvinger.
Til info: Motoren er en B27E fra en 265 ambulanse, gått 150K. Jeg har temmelig ny olje og Volvo oljefilter. Oljepumpa sitter fremme til venstre på motoren, og oljetrykksbryteren og føleren (separat bryter og føler) sitter på høre side av motoren. Peila olje nå når jeg kom hjem. Plenty...
Hva fan er det som skjer? HAr tidligere merket at oljetrykket faller ved ardt gasspådrag, men ikke så mye at oljelampa lyser. Den slo ut på under 1 bar.
Trykkbar---><---trykkbar
Lovdata.no
Ønske sæ kort patrol eller XJ
Posted 17 December 2006 - 00:00
Du har en liten slange som går inn på fordeler fra innsugsmanifoilen, du har nok hvert uheldig å få tettet falskluften dit,
uten at du har tenkt deg om.
Mvh Frank
Noen sier at de gærne har det godt ,for de vet ikke bedre.
Men de blinde har det bedre, for de ser ikke hva de gærne gjør!!!
Fyll på mere olje da. Silen når vel ikke til i høyresvinger, hadde samme problemet med en gammel ascona, da fylte jeg en liter mer en det skulle være:) problemet var borteB)
hadde en b ascona en gang i tiden jeg med samme symtom, men var så lite olje da att det ikke vistes på peilstaven:devil: men den brukte en liter olje i uka så ble litt sen med olje fyllinga til tider
rigs http://offroad.no/?P...e=View&RID=1062
nofear http://www.2adept.co...1&thread_id=114
bilbygging http://www.bilbyggin...opic.php?t=1045
Catopett!!! hva i H:::: har du av allverdens viten om biler???????
Hvordan kan du påstå at alle andre har feil i hva de skriver her inne.
At du hadde flaks og fant ut at det var det som var galt med den gammle morkne volvon gjør deg ikke til noen verdensmester!!!!!
Han som startet denne linken spurte om noen kan gi en pekepinn om hva som kan feile bilen...
Alle som har svart her inne har gitt sitt svar etter beste evne, alle pekepinner her inne gir faktisk noen pekepinner om hvor han kan lete etter feil.
Å gi en faktisk diagnose over nettet er ikke som å se bilen i natura.
Slutt å kalle andres meninger for TULL. Legg inn ditt bidrag å hold kjeft om hva du synes hva andre skriver.
HVa skrev jeg som er dyrt for han å sjekke???
Eneste som kan koste han penger er at han kanskje bør/ må kjøpe seg en oljetrykksmåler som han skru inn i okljetrykkbrytr hullet for å se hva eksakt oljetrykk er ...
Bare en liten opplysning til deg om overtrykk i ventilkammer!
Hvis det er ventilene under topdekslet du mener så skal det ikke vere overtrykk der , hvis du har overtrykk der så er vevhusventilasjonene tett og den må åpnes eller så trykker overtrykket oljen ut av pakkninger
dermed så blir det lekasjer og svetting ut av motoren.
Mvh Frank
Opprinnelig postet av fra-norm
Forklar meg det da....
Hvorfor forsvant VAKUM når toppdekslet var ødelagt,
Hvorfor kom VAKUM tilbake når jeg byttet denne?
Hvorfor fikk jeg da, justert c/o, når jeg fikk byttet toppdekselet?
Hvorfor begynte bilen og gå normalt, når jeg byttet toppdekselet?
BEDREVITERE.
Jeg hater monopolisme,
jeg hater scannernytt.
mortenlarsen
t.l.f 90980262
på disse motorene??Mulig jeg husker feil eller blander motorer,mener det var volvo med renault sekser det var snakk om
Skogens bitte lille koksgrå
BÅNNGASS
Nivers
Nivers
MVH Fred.
Jeep Cherokee Ltd. 2,5 Td 96'
Chevrolet Silverado K3500 6,5Td 95'
freddyhaug@hotmail.com
Lovdata.no
Lykke til
'88 lang Paj. 2.5 TD 31x10,5-15
Murphys lov: alt som kan gå galt, går galt.
www.bruktbildeler.com
Lovdata.no
MVH Fred.
Lovdata.no
MVH Fred.
#17
Lovdata.no
#18
Posted 16 December 2006 - 00:00
Opprinnelig postet av wazzza
"grøsssss"
Toylet, there's only one
www.toylet.no
#19
"grøsssss"
www.toylet.no
Opprinnelig postet av massey
Er en kjempemotor;) Men det nytter ikke å skru alu-motor hvis man kun skrur traktor (hilux)ellers;)
@bakkebu: Det er ikke skvalpeskott i mi bunnpanne...
Lovdata.no
#20
Kan være oljepumpen som er slitt å gjør at du mister oljetrykket.
Hvis du har en bil som har blitt skrudd en del på av garasje amatører så her jeg ingen problemer med å tro at olje pickupen kan være løs i bunnpanna.
Mange sier skrudd og reparert, men ofte er det desverre det motsatte som skjer slik som skrudd i hjel.
Mvh Frank
