fødepumpe
Posted 30 December 2006 - 00:00
mvh Tor Erik
Posted 20 January 2007 - 00:00
Kjøpte du diesel trykk manometer på Minges å? Pris? Kanskje litt risikabelt med mekanisk måler inn i kupeen? Tenkte å handle inn en ny elektrisk fra autometer,men de er svindyr 200-250$
aage3500@hotmail.com
Opprinnelig postet av ÅH
kjøpte alt av trimdeler hos Minges. bra priser..
viste ikke at det fantes mekaniske målere av denne typen før den lå i postkassa mi:mellow: er en membran i motorommet som skiller dieselen fra frostveska som går inn i kupeen til måleren. veldig mye arbeid å få det til, med lufting osv. litt søl oxo:D sikkert mer pålitelig denne da, men hadde jeg valgt, så hadde jeg tatt en elektrisk ja, uten tvil.
har ennå ikke montert temperaturføleren på automatkassa, har du peiling på hvor jeg kan putte den inn?? ta gjerne ett bilde.
Posted 18 January 2007 - 00:00
Trykkgiver 0,15 - 0,35
kjøpt for 95kr hos minges universalservice i trøgstad
trykkmåler +varsellampe som lyser ved trykk under 7psi
För faan brorsan, här finns inte en polis på tie mil...
Posted 16 January 2007 - 00:00
Posted 31 December 2006 - 00:00
Posted 01 January 2007 - 00:00
Dodgen hadde nok gått fint til Østfold skal du se, bare sjåføren var stødig nå i natt
hei:). har en misstanke om at fødepumpen min ikke lenger er helt i form-_-,kjenner at bilen fusker litt av og til, men har nå tenkt å bestille ny fødepumpe, hvem er det som er mest kurant på pris, hørte på dodge verksted å de skulle ha 5500,- for ny pumpe. er det mye jobb å bytte:wtf: har forstått at den er inne i diesel tanken.
mvh Tor Erik
Opprinnelig postet av patrol tdi
går ut ifra at det er en 24V cummins.
fødepumpa sitter rett under og litt bakenfor dieselfilteret. enkelt å bytte. er den dårlig så vil dieselpumpa gå føyken ganske snart og da blir det veldig mye dyrere.
sjekk om trykket inn til dieselpumpa er bra. skal aldri være under 5psi selv under max belastning.
dieselpumpa mi røyk og jeg bestilte en FASS racing fuel fødepumpe + ny VP44 dieselpumpe. (4+10tusen) +evnt.arbeid
tips:
du kan få tak i en trykkføler som løser ut på 7psi. den får du tak i hos en traktorforhandler el. som du feks. skrur oppå dieselfilteret istedenfor en av de to skruene som sitter der. den kobler du til ei lita rød lampe som du plasserer godt synlig i førerhytta.
den må kobles slik at det er strøm på den når tenningen er på.
dermed har du en varsellampe som forteller deg når du ikke må finne på å kjøre lenger.
Dieselpumpeforsikring til rundt 250kr:D:D[:
#17
mvh Tor Erik
#18
Fuskinga kan være APPS'en også (den som styrer signalet fra gasspedalen) Tror sånn i farta at koden for det er 122.
#19
Posted 02 January 2007 - 00:00
Dieselpumpeforsikring til rundt 250kr[:
har litt problemer med å få tak i en sånn trykkføler, har vært på traktorverksted, lastebilverksted(scania), tess, og diverse industributikker, men det er ingen som har. noen som vet hvor det er å få tak i:wtf: eller er det et spesielt navn på disse trykkfølerne:wtf:
mvh Tor Erik
#20
Det er vel en gammel hederlig oljetrykksbryter du behøver for kontrollampa di, holder med en tur på skroten å plyndre en gammel bil for en slik bryter. Er vel ikke så nøye akkurat når den begynner å lyse, det viktigste er å få et forvarsel på at det er trykkløst. I alle tilfeller så vil lampa varsle når du drar på skikkelig. Er som regel en del forskjell på dieseltrykket på tomgang og bånn gass (ca 5psi er ikke unormalt)
