trooperen brygger på et elle anna trur e.. fullt trykk på tomgang på kald motor men varm motor siger oljetrykket heilt ned på null:o men kommer igjen så fort eg gjer gass... oljelyset skrur seg ikkje på men e det oljepumpa som holde på å ta kveld eller? hmmm
mister oljetrykk tomgang
superbravo
, Jan 16 2007 00:00
7 replies to this topic
Posted 16 January 2007 - 00:00
Det er normalt at oljetrykket faller på tomgang. Dersom ikke oljelampa lyser er det kanskje meteret ditt som ikke er helt rett? Renaulten min faller til ca. 3 bar på tomgang med varm motor og 5w40 full synt olje. Straks jeg rører pedalen spretter det opp til 5.. Tomgang kald motor er 7+
Trykkbar---><---trykkbar
Lovdata.no
Ønske sæ kort patrol eller XJ
Lovdata.no
Nå vet jeg ikke hvilken motor du har, men 2.3 bensinern skal ha 4 bar ved 3000 RPM. 2.3TD skal ha 1,5 ved 700RPM.
Lovdata.no
Lovdata.no
Lenge siden du bytta olja?????
Det er bedere å hoppe i det enn å drite i det!!!!
Ehh javel
Ehh javel
har 2.3 td maskin. bytta olje for ei uke sia da eg satte i motoren nylig.. har riktignok 3 smålekkasjer og oljenivået er en cm over toppstreken. kan jo ha med det å gjer? men syns motoren lekker mer om eg har nomalt oljenivå:S har ikkje nøsta opp i det siste her men har hatt et inntrykk av det.. olja eg kjøre på trur eg e ursa super 15w- 40.. for annleggsmaskiner, men har ikkje hatt problemet på denn forrige motoren..
Posted 25 January 2007 - 00:00
hmm.. merkelig. har du riktig filter da? kan jo være pumpa som du sa, er ikke umulig det skjønner du. har motoren gått mye da eller?
Posted 04 February 2007 - 16:36
veit ikkje kor langt den motoren har gått... no vurdere eg å selga heile bilen og ei ramma som e korta 45 cm, meint til offroad-prosjekt. så har eg ei forstilling og ein kjellar full av delar... men så lure eg på om da e nåken så e villig te å kjøpa nåke slikt samla? detta e berre ein tanke endå så skal publisere det bedre når eg har bestemt meg
Posted 05 February 2007 - 22:52
Ikke bruk ursa super på motoren,bruk heller hvalvoline olja fra yx, mye mer stabil olje enn mineral olja hvis motorene er litt slappe i fisken event.
Vil det ikke gå så skal det gå om vi så skal grine begge to....
