Pajero'n går som ei bøtte møkk
#41
Posted 30 January 2007 - 16:33
noe ut ved den rød streken din . kan jo kansje ha på noe silikon
lang paj 2.3td
#42
Posted 30 January 2007 - 17:27
Jeg sjekket reservefilteret mitt og den pakningen skal ikke være der. Det er heller ikke noe på den i bilen heller. Kan det være denne som gjør at den ytre pakningen din ikke kommer skikkelig i klem?
Nå som den bare suger fra filteret som du beskriver er et klassisk tegn pålekkasje et sted, om det er på den pakningen som tydelig er lekk, eller lufteskruen, eller slangen/røret til tanken eller fler av delene er ikke godt å se for det er ikke rare lekkasjen som skal til. Får du diesel frem når du bruker trykkluft eller når du pumper er det i alle fall ikke den som er frosset.
Lekkasje på returslangen kan å gi slike pussige symptomer.
Håper du får noe ut av dette
[attachment=189:attachment][attachment=190:attachment][attachment=191:attachment
#43
Posted 30 January 2007 - 18:13
Jeg merka meg at diesel spruten ikke er helt "normal" på 1 og 4. Da man skrur opp på dysene mens motor går, så skal det jo sprute en del. Det gjorde det før idag, men ikke nå. Har jeg fortsatt noe luft i området som sperrer dieselen i å komme
Jeg gjør det på ca. 1500 rpm. Er det galt ?
Den går pent som f*** på tomgang.
Noen i Årnes området som kan bistå meg litt imorgen ? Når som helst på døgnet. Skal selvfølgelig få betalt Må ha bilen opp å gå.
Jeg hadde på pakning på tube, og skrudde til. Resultatet var at alt ble borte fra kontaktflata til pakningen. Dro en konklusjon om at det ikke hadde noe for seg, så jeg tørka det vekk igjen. Dro ei oljestripe på pakningen og satte det sammen igjen.
Resten ser du i innlegget under
Edited by Kenneth32, 30 January 2007 - 18:07.
www.bruktbildeler.com
www.autodb.com
www.finn.no
#44
Posted 30 January 2007 - 18:17
Hva har du sjekket?
Hva var den siliconen du brukte? Jeg anbefaler IKKE å bruke silicon på noe som har med drivstoff å gjøre.
Den løser seg opp og blir slik ufyselig gele som tetter alt.
Har gitt meg masse problemer tidligere!
Hva vil det si rar sprut på syl 1 og 4?
Går motoren ujevnt på høyere turtall?
#45
Posted 30 January 2007 - 18:26
Dette ser ut som på min ja. Jeg har droppa den lille pakningen nå. Hvor hardt skrur du egentlig til filteret ? Jeg tar så hardt jeg kan med henda, og bitte litt med oljefiltertang
Hva har du sjekket?
Jepp, da kommer det litt luft når jeg pumper.
Den guffa jeg brukte var den røde pakning på tube opplegget som selges på Europris. Da den har herda, så løser den seg ikke opp i diesel(ser det ut som) Har ikke prøvd dette over tid. Jeg har fjerna alt som har med denne guffa å gjøre nå.
Det la seg bare et skumlag rundt røret på 1 og 4. På 2 og 3, så spruta det helt opp i trynet på meg.
Den går tålig jevnt til ca. 2800-3000 rpm. Da hører man at den ikke yter, og draget er vesentlig redusert over hele spekteret. Rett og slett kraftløs.
www.autodb.com
www.finn.no
#46
Posted 30 January 2007 - 19:05
Jeg bruker litt olje som på oljefilter og trekker det til det jeg klarer med håndmakt uten at noe går i stykker eller vrir seg.
Det skal prute like mye ved alle dysene! Du vrir vel litt på rørene samtidig så røret løsner fra i konen?
Gjenget du opp til lufteskrue etter noe problemer med den??
Om det bare er bittelitt luft i filteret så (5-10 bobler) så begynner jeg å tro pumpa di har et problem.
Var noen som nevnte et filter i pumpa??????? Noen som vet mer om den?
Prøvd å pumpe febrilsk på manuelle pumpa mens du lufter ved dysene når du er sikker på at det ikke er noe luft i filkteret? (mulig enda et skudd i mørke men)
Er du skytter forresten?
#47
Posted 30 January 2007 - 19:20
Edited by 91patrol, 30 January 2007 - 19:25.
#48
Posted 30 January 2007 - 19:37
Jepp, jeg vrikker litt på rørene etter jeg har løsna dem. Lufteskruen er original, og holder tett. Kan ta et par tre pump, så kommer det rein diesel igjen.
Da det gjelder filteret i dieselpumpa, så gjør faktisk ikke Mitsu noe med dem sjøl engang Dem sender den til Sandefjord(mener jeg å huske han sa) Den herligheta kosta ca. 5000,-
Skal lufteskruen stå oppe da jeg skal pumpe som f***, mens jeg lufter på dysene ?
Jepp, jeg skyter på figurer og leirduer. Er medlem i Sør- Odal jff. Skyter du også ?
Dæven, det har jeg ikke tenkt på. Skal fylle ei kanne imorgen og prøve utenom filteret Hvis den da fortsatt ikke går som den skal(etter at jeg har lufta på dysene), så er det vel dieselpumpa da ? Eller dysene ?
Sier takk til lån av bukk, hvis jeg må under bilen og herje
www.autodb.com
www.finn.no
#49
Posted 30 January 2007 - 20:01
Ev. løsne de banjo kobblingen på pumpa, og se om det sitter sil i de.
#50
Posted 30 January 2007 - 20:59
Takker Da skal jeg sjekke opp det også imorgen. Skal prøve å koble ut tank og filter først.
www.autodb.com
www.finn.no
#51
Posted 31 January 2007 - 14:01
Skal ringe sand-teck ASAP.
www.autodb.com
www.finn.no
#52
Posted 31 January 2007 - 15:53
Nå har jeg latt bilen stå på tomgang i en halvtimes tid på 2000 rpm. Stoppa den. Lufta på filteret igjen. Starta den, og latt den gå på tomgang ei stund. Så kjørte jeg meg en liten tur. Den var fortsatt lat, men bedre.
Parkerte hjemme. Stoppa motoren og lufta på filteret. Starta opp og kjørte opp turtallet til 2000 rpm. Så begynte jeg å lufte på dysene. Da var det full sprut på alle 4. Lufta ca. 7 sek. pr. dyse. Prøvde bilen en tur igjen. Den gikk mye bedre nå, men er ikke helt oppe i dagen enda.
Nå skal den få stå til imorgen, så skal jeg lufte på filteret igjen, og se om dieselen har rent tilbake i løpet av natta.
Dette er et fenomenalt bra forum, og jeg takker alle for hjelp og støtte her
www.autodb.com
www.finn.no
#53
Posted 31 January 2007 - 16:13
så vil jeg tru lufta blir borte med tid å stunder . Min gikk dårlig til jobb i dag
Men når jeg dro hjem gikk den som ei kule (eller no)
Jeg er ganske sikker på at jeg har vann i systemet enda
lang paj 2.3td
#54
Posted 31 January 2007 - 16:50
Godt å høre at kjærra di er oppe og går igjen
Jeg skal en runde på flere mil etterpå, så jeg tør ikke ta Pajen dit. Vil gjerne bli trygg på den i nærområdet, så det ikke er så langt å gå
www.autodb.com
www.finn.no
#55
Posted 31 January 2007 - 18:46
Regner med det skal gå bra . men det er vel fryst så den må vel
stå en stund . Da tenkte jeg at jeg skulle bytte diesel filteret ,
vis den da ikke slutter å fjuske om morran blir jeg gal .
En annen ting , min stopper ikke den vil bare ikke opp i turtall .
Er din sån også ?
lang paj 2.3td
#56
Posted 31 January 2007 - 21:55
Det med drens skruen på tanken kan du trygt løsne selv om tanken er full, trenger ikke skru den helt ut for å drenere.
#57
Posted 31 January 2007 - 22:02
Jepp. 2 stk. 10 mm. skruer. Lokket har en sylindrisk greie med ca. dia. på 3 cm. som stikker ca. 3 cm. utover.
Jeg er redd for å få lekkasje i drenerings skruen. Er ikke det noen fare ?
www.autodb.com
www.finn.no
#58
Posted 31 January 2007 - 22:27
#59
Posted 31 January 2007 - 23:01
www.autodb.com
www.finn.no
#60
Posted 31 January 2007 - 23:15
også , selv om jeg er ganske sikker på at det er vann
som er problemet . Men klart bilen min er 21 år så noe
dritt har det vel blitt rundt omkring . Trur nok jeg skal
vaske tanken , skifte diesel filter , å løsne litt på disse
lokka han skriver om Så skal du nok se at lensmann
får mer brei sladd kjøring å se på
lang paj 2.3td
