Hvordan går jeg frem for å få godkjent et hjemmelaget vinsjfeste?
__________
Sett fast, vinsj opp.
Formann Kristiansand Offroad Klubb
Tlf 90123 748
Godkjenning av Vinsjfeste
Bergum
, Jan 25 2007 00:00
9 replies to this topic
Posted 25 January 2007 - 00:00
Tror ikke du trenger godkjenning hvis vinsjen sitter bak fangern.
PINGLE
PINGLE
Eneste er at jeg har flyttet fangere frem noen cm...
__________
Tlf 90123 748
__________
Tlf 90123 748
Var hos BT med min zuki, de så ikke noe problem med selve vinsjen men jeg må lage et deksel over lederullene og kroken.
Det største problemet blir nok vekten på forhjulene.
Lead me not into temptation - I can find it by myself.
Redd for det og. Hvor mye har en lov å legge på?
Ev, kan det kompenseres med bedre fjærer forran?
__________
Tlf 90123 748
__________
Tlf 90123 748
hva med og flytte batteri bak i bilen for og kompensere sådan for den økte vekta i fronten? ellers så står det jo i vognkortet hvilken tilatt akselast man har lov til og ha og svinger man innom ei vekt en gang man passerer kan man jo enkelt finne ut hvordan det ligger an
Da er vi jo over på dette med lange kabelspenn, og mindre effekt...
__________
Tlf 90123 748
__________
Tlf 90123 748
Posted 26 January 2007 - 00:00
blir ikke så myeeffekt tap hvis du bruker sikkelig kabel da, tror nesten ikke du klarer å måle dette, litt offtopic men
har masse plate, masse sveisetrå og mye gass og MYE RUST. men dette passer vel sammen
__________
Tlf 90123 748
Opprinnelig postet av Bergum
Tror det er enklest å vise med en liten vinsj først så smelle på den store når det er skrevet i vognkortet.
Sier ikke at det er den riktige måten men trolig den eneste.
Det hjelper ikke til BT med kraftigere fjærer. Når jeg veide min med stor vinsj hadde jeg ingenting å gå på.
Så da ble det salg av den store vinsjen med fanger og det hele. Så ble den lille Warn vinsjen montert.
Posted 09 February 2007 - 21:50
Du skal se hvor liten og puslete den lille vinsjen ble i den store krybba... :-)
_______
_______
