Sveising med TIG
Posted 29 January 2007 - 15:48
Må sitere Amund: "How`s my welding? Still sucks?"
Må få understreke at jeg aldri har tatt i et TIG-apparat før.
Bildet er tatt før jeg skrubbet rent sveisene
Her begynte "tuppen" på pistolen å bli rund. Vet ikke hav den heter. Sveisen fløt mye utover. Har heller ikke skrubbet rent.
[i]Min personlige favoritt.
Posted 29 January 2007 - 17:09
Posted 29 January 2007 - 19:26
Edited by Generalen4x4, 29 January 2007 - 19:27.
Posted 29 January 2007 - 21:27
Var overraskende lett å sveise faktisk. Mine arbeidsstykker var av ca 4mm syrefast. Hvis displayet på apparatet viste amperestyrke, sveiste jeg med ca 90A.
Men pass på! Det ble forbanna varmt å holde på. Så at hanskene begynte å ryke igjennom masken. Da var det på tide med pause.
Posted 30 January 2007 - 09:55
Fant dette på www.aga.no
De mest benyttede beskyttelsesgassene for TIG-sveising er argon (Ar) og helium (He) eller blandinger av disse. Argon/hydrogen-blandinger brukes ofte til sveising av austenittiske rustfrie stål. Gassforbruket ligger mellom 5-12 l/min.
Fordeler ved TIG-sveising
Stabil lysbue
Høy sveisekvalitet
Ingen sprut eller slagg
Alle stillinger
Håper noen kan finne dette interisant.
Posted 02 February 2007 - 22:30
Innstillingene varierer veldig fra apparat til apparat, og hvilke funksjoner de har. Les brukermanualen for det aktuelle apparatet.
Med vanlig gasskåpe bør flowen ligge på 10-11. Med gasslinse (netting inni) kan du bevege deg ned mot 6
Hvor mye støm du skal ha, avhenger av hvilket material, tykkelse, stilling, krav til gjennombrenning, måten du sveiser på, andre funksjoner i bruk på apparatet osv, osv, osv. Nøkkelordet er erfaring.
LYKKE TIL!
Posted 03 February 2007 - 00:57
Den heter TIG: Sveising med dekkgass. ISBN: 8258400940
Posted 05 February 2007 - 20:05
Posted 06 February 2007 - 00:03
For å sveise aluminium må du ha et apparat med vekselstrømfunksjon. Da gjør prisen et hopp med en gang.
Posted 06 February 2007 - 18:22
Det virker som at du har en del kunnskap om dette. Kan du forklare litt diverse begreper? Har du noen gode tips? Har øvd meg mere i dag, mn det gikk ikke helt bra. Prøvde å sveise et tynt rustfrittrør til ei tjukk syrefast-plate.
Synes pistolen er veldig hendig. Kan vries og snues slik en ønsker det..
Jeg skal hjem til Tromsø i slutten av måneden. Da skal jeg teste DIGERT BEIST av et TIG/elektrode apparat. Gamlingen har fått tak i et Migatronic som hans Gamling (min bestefar) hadde i sin storhetstid. Det er så gammelt og digert at det er handsveiv type diger for å stille inn strømstyrken Noen som vet om Tungsten-pinnen blir gammel? DVS. at den må byttes ut om apparatet har vært ubrukt på lenge?
Edited by wazzza, 06 February 2007 - 19:31.
Posted 06 February 2007 - 20:39
Er resultatet så dårlig a?
Resultatet kan bli bra, men det er lett å brenne fast wolframen, og du vil trolig bruke like mye tid på å slipe denne som å sveise.
Wazzza:
Har TIG-sveist en del på de fleste materialer utenom titan. Der er jeg blank.b Jobben skal spandere sertifisering på meg.
Er borte i slutten av måneden, men tilbake i midten av mars. Kan prøve å gi et lynkurs en kveld.
Edited by pajeroskru, 06 February 2007 - 20:48.
Posted 06 February 2007 - 22:52
Hadde vært supert om du kunne vist litt ja Problemet er at jeg skal bare være hjemme til 4 mars tror jeg. Da drar jeg tilbake til føkkings kalde trøndelag Fikk melding av gamlingen nå. Apparatet skal være et MTA 200. Hørt om det?
Edited by wazzza, 06 February 2007 - 22:53.
Posted 07 February 2007 - 21:28
Wolframelektoden går ikke ut på dato. Det er viktig at den er slipt riktig for å få en stabil lysbue. Slipes mot spissen, og ikke rundt. Spissen bør ha en vinkel på ca 60 grader. På svartstål er det viktig at den ikke er for spiss. da får du lett porer. (90 grader)
Mest brukte elekroder:
Rød: Rustfritt, syrefast og legeringer som CuNiFe. (Kan brukes på svartstål).
Svart eller grå: Svartstål. (Svart kan brukes på rustfritt)
Hvit og grønn: Aluminium og zilumin (alu/zinc). (Foretrekker hvit).
Gasskåpa er den rosa dingsen på tuppen.
VIKTIG: Ved TIG-sveising kommer det ikke synlig røyk. Det frigjøres derimot gasser med mye tungmetaller. Argon er heller ikke bra å supe i seg for mye av. Bruk avsug og helst maske med friskluft. Plasser avsuget slik at det ikke drar gasser gjennom maska.
På kort sikt gjør gassene deg sløv og trøtt. Du kan også merke en spesiell lukt i hud og klær. Tør ikke nevne langtidsvirkningene.
Den røde wolframen er lett radioaktiv, så ikke pust inn slipestøv fra denne.
BØ! Dær vart dokk skræmt ja!
#17
Posted 07 February 2007 - 21:34
#18
Posted 07 February 2007 - 22:53
Her er et bilde av "mitt" apparat
#19
Posted 07 February 2007 - 23:08
#20
Posted 07 February 2007 - 23:37
Får du til et større og skarpere bilde av 1 -7 ?
