Hvordan bytter man bremsevæske? Ja, jeg vet dette kan virke banalt på dere mekke eksperter, men jeg er ny i faget og trenger noen tips
Bremsevæske
VG
, Mar 12 2007 23:17
1 reply to this topic
Posted 12 March 2007 - 23:17
Usikker på om dette er rette stedet, men prøver alikevel.
. Hvordan gå frem for å drenere ut alt og hvordan sikkre at man får ut all luft av systemet. Alle tips mottas med takk!!
Posted 13 March 2007 - 17:43
Det beste er å gjøre det uten å tappe systemet.
Sug ut mest mulig fra beholderen og fyll opp med frisk væske.
Luft alle fire hjulene etter tur til det kommer frisk væske.
Husk å etterfylle etterhvert så ikke beholderen går tom.
Den nye væska er lysere i farven enn den gamle, så det ser du lett når det kommer ny.
På denne måten unngår du luftproblemer og avt. lufting av ABS. På noen modeller kan man ikke lufte ABS uten å bruker en ODB-scanner.
