Endelig Korandovær.
I påsken fikk Korandoen svært så ettelengtet prøvd seg på veien igjen. Dog noe kaldt å kjøre kun med bikinitop, når det kun er ettpar grader.
Etter vårvask og oljeskift trenger jeg noe assistanse på sikringene. Er det noen som har oversikt over hvilke sikringer som hører til hva?
Og hvordan var det med disse igjen (-89 KH-7D2), var det reg reim eller kjede på disse?
LP
Oversiktskart over sikringer
Mute 180
, Apr 10 2007 22:12
3 replies to this topic
Posted 10 April 2007 - 22:12
Gatas Kong Rando
Posted 11 April 2007 - 18:55
Jeg ska se i instruksjonsboka i helga,om du ikke har fått svar før,(har ikke bilen stående hjemme)ellers er det jo ta ut sikringen å se hva som ikke virker metoden
Jon
Jon
Edited by Scuba, 11 April 2007 - 18:59.
Posted 12 April 2007 - 07:53
Saken er den at jeg har en sikring som stikker av, eller går om du vil, og jeg vet ikke hvorfor. Sikringer gjelder ofte, etter min erfaring, over flere ting som ikke alltid er like synlige.
I instruksjonsboken min er det ingen oversikt. Kun et bilde av sikringene, som viser hvor mange det er og hvilken Ampere.
Eliminasjonsmetoden har jeg som alt. 2, etter å først å ha forhørt meg på forumet. Det er enklest.
Men et kart er kjekt uansett.
LP
LP
Gatas Kong Rando
Posted 16 October 2007 - 17:36
QUOTE(Mute 180 @ 12 Apr 2007, 07:53) <{POST_SNAPBACK}>
LP
LP
Fant du ut om noe sikringskart eller andre tegninger av ledningsnett i bilen?
Har hatt en enorm mengde jordingsfeil og feilkoblinger i bilen min hehe
Og;
hvis noen av dere vet hvordan blinklysene "fungerer" hadde jeg satt veldig stor pris på å få vite det. Blinklysene på min fungerer ikke, og jeg blir ikke helt klok på hvordan det er de er kobla.
En ting jeg har sett på er at det kommer konstant-strøm(når tenninga er på) inn på Blinklysrele'et.
På rele'et er det tre innganger, det går følgelig 3 ledninger dit.
På ingangen på sukkerbiten som sitter på rele'et står det, ground pass og drive. Mener konstantstrømmen gikk til "pass" og ground sier jo seg selv da.
Jeg vil da gjette at drive går opp til lysvelgeren.
Vil det da si at lysvelgeren bare lar strømmen passere gjennom seg og ut til blinklysene?
Trenger noen tips på hva som kan gjøre at det ikke kommer lys i dem i det hele tatt.
Klarte heller ikke finne de 2 ledningene som kommer ut fra lysvelgeren og går videre til blinklysa, er det noen som vet åssen fargekode disse skal ha?
-90 HiLux 2.4TD
x -88 Korando 2.2TD
x -89 HiLux 2.4TD
x -88 Korando 2.2TD
x -89 HiLux 2.4TD
