Klubben drives av ildsjeler så det er bare å si ifra om du har litt tid til overs :-)
Kontaktpersoner er:
Børre Bratvold / bebe
Frode Ryste / frode
Odd Arild Hoel / hoelern
Ingar Ekrehagen / ingos
Norsk Trophy Club er en interesseklubb av aktive kjørere som vil kjøre offroad i mer eller mindre konkurranseform.
Ved at det er en interesseklubb og ikke en registrert klubb gjør at man kan både være medlem i en lokal klubb eller merkeklubb og NTC samtidig da det ikke er noen interessekonflikter.
• Vi vil prøve å samle folk for å dra på Trophy's i utlandet.
• Vi prøver å arrangere i Norge sammen med lokale klubber.
Vi prøver å lage et oppsett på hvordan man arrangerer et slikt treff, for å få flere til å gjøre det samme, dermed blir det mer kjøring.
Ved at vi har en klubb som dette gjør at vi kan samle oss under et regelsett som er av internasjonal standard, med lokalt tilpassede versjoner.
For at selve arrangementet ikke skal være for stor belastning å arrangere er dette vår måte å løse poeng/funksjonær/tidtagning jobben.
En upartisk observatør som laget blir tildelt, holder seg sammen med laget gjennom hele turen.
Observatøren er arrangørens øre og øyne under selve trophyet.
Denne måten å arrangere på gjør at faktisk alle kan være med å kjøre - selv arrangørene - om førerbriefen er utfyllende nok. De bør nok være siste laget ut fra sin post da ;-)
NTC regler:
http://www.bebe.no/4.../NTC regler.pdf
NTC beskrivelse:
http://www.bebe.no/4...beskrivelse.pdf
Litt info om NTC:
http://www.bebe.no/4...ntroduksjon.pdf
__________________
Edited by bebe, 09 November 2007 - 10:02.
