Edited by rocky td, 24 May 2007 - 22:20.
elektriske spørsmål
rocky td
, May 13 2007 18:38
4 replies to this topic
Posted 13 May 2007 - 18:38
starter elektrisk tråd her . håper vi kan hjelpe hverandre med de problemer som eventuelt måtte oppstå for å få gode svar
endelig i gang med sesongen igjen !!! Gleder meg til neste konkurranse
Posted 13 May 2007 - 22:36
noen som har el nettet på rocky`n klart?
for jeg sliter med bremse lysa mine, de lyser ved vanlig lys, men skjer ikke en dritt når jeg bremser, har prøvd med flere brytere, men ikke noe har funka.. det funka visst jeg kobla 12v rett på bryteren...
men har ikke sjangs og finne synderen i orginal nettet, så lurer på om det er noe ekstra sikringer/releer som er gjømt unna?
Jeg får heller ikke strøm opp til cupe lyset..
så finnes det et ekstra sett sikringer/releer? eller er det kun det på venstre sida?
Har vært mye kabel kaos innunder dashen tidligere, mulig vi har en synder under der..
85 rocky 2,8TD: hilux akslinger og 35 to come.
Posted 16 May 2007 - 02:36
På mine (87 & 88) er det noe greier på høyre sida . Det er en boks (blank) som skal begynne og kutte ut saker og ting hvis ladespenningen blir lav. Tenker det kan skje mye rart hvis det er noe dårlige kontakter der.
Ragnar Garli
Plass mellom tre'a. Her e det veg.
Ragnar Garli
Posted 17 May 2007 - 22:03
kan jo også være noe så enkelt som at bryteren ved/på bremsepedalen er gåen eller ledningsbrudd...
Posted 20 May 2007 - 18:28
som nevnt så har jeg prøvd flere brytere, og når jeg kjører 12v inn på bryteren så funker det fin fint,, så det må ligge en annen plass i el nettet, derfor jeg lurte på ang (andre/skjulte) relee`r/sikringer..
men når det er sagt, så vet jeg at jeg har hatt problemer med lading/spenninga på bilen, da batterie er helt finito..
