Fikk meg en korando 89 mod 33# Dekk, kjempe fin bil.
Men jeg har noen problemer eller noe jeg lurer på.
Rattstyring. Den har en dødgang på 1.5cm ca. er det noe som kan gjøres her?
Selve girstangen sitter veldig løst og ikke fast (lett for å vingle), er litt vanskli å gire selv om det er bare 4+R h-gir hva kan gjøres?
Turtallet mellom 3- og 4gir er veldig forksjellig
Og det som er mest spørsmål om vil jeg tro. Motoren(isuzu eller hva det hetter).. Helt i orden at det ikke er noe farts bil, men når den sliter litt på veien, må slenge den i 3 oppover bakker med litt turtall. Er dette vanlig, eller er det mulig få litt mer kraft i den?
Ny Korando eiger, men treng litt tips og hjelp
Monster Teddy
, Jul 18 2007 18:08
4 replies to this topic
Posted 18 July 2007 - 18:08
"Du er heldig, Team Oops snublet i tråden din"
Posted 19 July 2007 - 00:14
QUOTE(crazy_teddy @ 18 Jul 2007, 18:08) <{POST_SNAPBACK}>
Hei du.
33" er et nummer for stort for Korando. Du vil komme til å slite en del med giringa da ja.
Selv har jeg 32" og det er også i meste laget. Savner nesten spensten jeg hadde med 31", men de var litt små i terrenget.
1,5 cm dødgang er INGENTING. min er nettop godkjent med ca 5 cm.
Dette er ikke noen fartsbil så dødgang er 0- problem.
Pass heller på at U-boltene er tighte, at støtdemperne virker og at alt sitter som det skal. Gå gjerne ned en dimensjon på dekka dine. Det vil redusere slitasje og kraftbehov ENORMT.
Skaff deg et stt dekk til vegbruk og ta deg bryet med å bytte når du skal i terrenget. Må du absolutt jage rundt på asfalt med 33" så pump de skikelig opp. 35-40 pund er bra.
Jeg har bare hatt tull med alt som er i nærheten av hjula etter at jeg satte på muddere.
De er tunge og slår i sykker alt.
NB- Jeg trailer noe heftig til tider da....
Langs veien pumper jeg opp dekka så mye jeg kan.
Jeg har nye girstenger liggende du kan kjøpe. Dette er et vanlig problem at de slipper i vulkinga.
Håper dette hjelper litt.
Bruk gjerne E-post adressa mi så kan vi bruke bilder hvis du trenger hjelp osv...
Hilsen Steinar
Steinar Lyberg
Klikk her for å maile meg på st-lybe@online.no
Klikk her og besøk min hjemmeside KORANDO
Posted 21 July 2007 - 13:13
33 funker vel bra bare for show på veg
Edited by Mac, 22 July 2007 - 23:05.
Posted 23 July 2007 - 19:04
Så det er vulkinga som gjør at girstanga er slarkete?da må nok jeg ha ny ,trodde det var en eller annen overføring men fant ingen slik.
Jon
Jon
Edited by Scuba, 23 July 2007 - 19:05.
Posted 24 July 2007 - 12:17
Det sitter litt deler på stanga når den er ny. Bland annet en nylonskive som presser på kula slik at den sitter tight.
Denne plata blir slitt, men hovedsaklig er det vulkinga som blir myk.
Jeg prøvde både Sika og epoxy, men ingenting holdt.
Så fikk jeg en masse deler og da satte jeg på en NY stang. Voila !
Nå er både den og 4WD spaken ny ( ikke som ny, men NY )
Edited by Newton, 24 July 2007 - 12:17.
Steinar Lyberg
