Varmeapparatet har en tendens til å SKRIKE! Går bort når den er varm.. forslag? Noen som har en niva som går normalt på tomgang? Det fins en måte å stramme registerkjede ved å bruke sveiva.. noen som vet hvordan? Evnt tegn å forklar..
Diverse
atleno
, Jan 08 2004 00:00
3 replies to this topic
Posted 08 January 2004 - 00:00
Posted 09 January 2004 - 00:00
13mm er størrelsen på mutteren. Jeg fikk høre en annen måte, det var å kjøre motoren varm, løsne 13mm muttern. Starte motoren og kjede strammer seg selv, stopp motoren og stramm muttern. Veldig enkelt så jeg greide det selv.<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
typisk det der med vifta, slå av og vent litt.
Stramme registerkjede er enkelt. Enten så kan man bruke sveiv eller så er det bare å dytte bilen i femte gir.
på høyre side av motorn, i Nærheten av vannpumpa så sitter det ei mutter(litt spesiell) den skrur du av og da er det en pinne som går inne i motorn den trykker du inn samtidig som du enten får noen til å sveive runt motorn noen ganger eller skyver fram bilen noen meter. Og så er det bare å skru muttera på plass.
Hvis du ikke skjønte dette så kan jeg prøve å finne noen bilder som viser den muttera for deg.
Erling
'92 Lada Niva
'03 Ski-Doo Mxz 800 REV x
<img src="http://www.ski-doo.com/media/500_ph_vr.jpg" border=0>
Endret av - eor on 08 jan 2004 23:19:51
Erling
'92 Lada Niva
Varmluftsvifta mi røyk nylig og da skifta jeg motor. Smørte litt opp og satte spelet sånn at lufta kommer opp og lydene ble betraktlig bedre.
Det med sveiva kjenner jeg ikke til, men skal undersøke det. På tomgang viker min grei<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
