Spørsmål ang. Suzuki Vitara 2.0 V6
Posted 21 November 2007 - 15:58
Akkurat blitt den stolte eier av en 98-modell Suzuki Vitara 2.0 V6, og er så langt meget fornøyd med bilen !
Vitara'en jeg har er av typen med varebil-taket bakpå, og jeg har litt problemer med å finne et lastetak som passer overens med rails'ene som går langs siden.
Noen som også er eier av samme bil med samme type karosseri som vet om et lastestativ som passer til disse ? Har vært innom mekonomen, torshov, meca etc.., og alle kommer opp med det samme resultatet når de kjører thule's hjelpefunksjon på deres hjemmeside, et lastestativ som ikke passer med varetakets forhøyning i bakkant. Må jo finnes noe, veit jeg har sett bilder av disse Vitara'ene med varebiltaket som også har lastestativ oppå. Bilen er for kort til å ha ski inni....
En annet spørsmål, noen som har erfaringer med å bytte ut det originale luftfilteret og erstatte med f.eks. et
K & N -filter ? Og er det i så fall noe å hente på dette ?
Svar mottas med takk!
Posted 21 November 2007 - 17:03
Prøv å finn tak i brukt eller på høgger.
Fins forskjellige løsningar for å hekte skia på reservehjulet bakpå også.
KN filter er nok bra, kan i alle fall ikkje skade.
Posted 21 November 2007 - 18:57
Da kan det kanskje bli verre, men får gjøra et forsøk!
Takker for raskt svar yakuza !
Posted 21 November 2007 - 19:24
Posted 21 November 2007 - 20:38
JarleA: Ser bra ut detta syns jeg! (Har jeg sett den bilen der til salgs på FINN for ikke lenge siden?)
Biltema sier du ? Er det thule -lastestativ det som du har satt på ? Kan du i så fall fortelle meg hvilken thule-modell du har brukt, hvis du husker det ?
Hvordan har du gjort det bak ved varetaket ? Må boltene borres gjennom hele varetaket, eller får du løsnet railsene og borret boltene på plass ?
Posted 21 November 2007 - 22:30
Har hatt bilen i snart 3 år så det er nok ikke min du har sett for salg. Pleier bare å ha mine biler i ett år før jeg selger dem. Denne har jeg vært så fornøyd med at den ett års perioden har blitt litt lengre!
Edited by JarleA, 21 November 2007 - 22:34.
Posted 25 November 2007 - 17:25
JarleA: Stemmer, etter å fått samlet huet mitt litt, kom jeg på at jeg hadde sett de bildene inne her på forumet, og ikke på FINN. Satt jo å søkte på alt som hadde med vitara å gjøre før jeg gjorde bilkjøpet
PS. ringte en fyr som hadde annonse på FINN før helga, en vitara med varetak og lastebøyler. Han var skråsikker på at det var thule-lastebøyler som satt på, de hadde han handlet på torshov bilrekv. Har kikket på thule-modellene, litt skeptisk til at noen av dem vil passe, men får gjøre nok et forsøk
Posted 25 November 2007 - 20:10
har selv sjekket alt hos Thule hos Thorsov, men det eneste de kom fram til var å skru fast fester rett i avgiftstaket, funker, men ikke videre pent nei...
Posted 25 November 2007 - 22:43
Posted 26 November 2007 - 00:07
Merkelige greier, Thule har en slags "interactive roof rack guide" på nettsiden sin, der en velger bilmerke - modell osv. Når en velger SUZUKI, 1998, Vitara, 5-dr, SUV, with roof railing kommer den opp med en thule-modell som helt klart ikke passer i forhold til varetaket på bilen.
Meca, mekonomen, torshov etc. har jeg sett bruker samme nettsiden når du kommer innom butikken og spør etter lastebøyler. Ergo får de opp forslaget om samme modell som liksom skal passe bilen...
Har ikke fått sjekket ut Honda CRV bøyler enda, mulig det kan være en redning der
Posted 26 November 2007 - 01:33
er helt andre rails på de..
på alle modellene er det høye taket montert på for at bilen skulle klasse som varebil etter norske regler.... takene er der av en grunn, og det er at de som lagde reglene "glemte" at statskassa skulle komme inn i bilen og... Det holdt at den hadde plass inni...
Posted 26 November 2007 - 18:44
Så den sida/boka er vell mere sån standard, så kommer vel dei forskjeligge Landsveriantene utenom dette...
Avgiftstake er jo satt på i Norge, så det er vell som sven sier at det er spesial laga ein gang i fortida og godt tomt... Lurer på om svigers har sån på sin...
Min Blogg
Posted 27 November 2007 - 14:53
Er det noen som har tips for hvordan å feste ekstralys på vitara'en uten å måtte sette på kufanger ?
Sett at det er mulig å få kjøpt ei plate som settes bak skiltet, med 2 festeører på.. Det er visstnok meininga at disse skal peke forover, men etter mitt syn blir jo da ekstralysene stående altfor langt frem i forhold til fronten og grillen!
Kanskje hvis en "løfter" denne festeplaten litt, slik at ørene kan peke bakover, så blir det bedre ?
Hvor skal man feste disse "stag'ene" ? Innenfor grillen ? Er vel greit å ha på noen slike for å få det mer stabilt eller ?
Har sett litt på Bosch Rallye 175 lykter, bosch har visst en slags høstkampanje med nedsatte priser.. men rallye 175 har ikke fester for slike stag på toppen av lykta
Noen som har noen andre gode tips for å få festet lyktene med minst mulig arbeid som faktisk ser bra ut ?
Posted 27 November 2007 - 19:45
Bare å finne frem bor i rett str. og borre løs i overkant på fanger det.
Er stål under plasten, så dette sitter som fjell.
Dodge (TRI-STAR) Durango 4,7 magnum. 2002 LPG.
Posted 27 November 2007 - 23:01
Men fangeren er jo ikke akkurat helt i vater, den går mer skrått oppover, hva gjør du da ? Er vel greit at lysene står mest mulig rett ? Eller er stålet i fangeren under i vater sånn at det går greit ?
Mulig det er et dumt spørsmål, med hva med airbag sensorer ? Sitter de sånn til at en er i fare for å utløse noe dyre greier ved å borre i fangeren ?
Posted 05 December 2007 - 13:48
Et godt tips er å bruke vinkelsliper til å skjære av +\- 1 cm nederst på kanten av bøylen, den som skal gå nedi hakket som finnes på rails'en. Deretter er det bare å slenge på et strøk arcanol for å hindre rust. Har ikkeno kamera for hånda, så blir desverre ikkeno bilde enda.. Skal se hva jeg kan få til seinere!
#17
Posted 05 December 2007 - 23:08
#18
Posted 06 December 2007 - 10:04
Det er vel slike fester til og justere på de lampene dine vel?
Har i hvertfall vært det på dem jeg har hatt før i tiden.
Tviler på at du kommer i konflikt med sensorer til airbag, da det som regel er en boks inne i bilen som føler G-krefter som tar for seg det der.
Skal jo ikke banne på at det er slik, men på bmw av samme alder er det slik.
Kjøpte en billig 94 vitara til min bedre halvdel, og der har det vært ekstra lys montert tidligere.
Og der er hullene i overkant fanger.
Denn har jo ikke airbag, men som nevnt så er det garantert (99% sikker) ikke noe sensorer der.
Føl deg frem med fingre så du er sikker på at det ikke ligger noen ledninger der du velger og bore i hvertfall.
#19
Posted 06 December 2007 - 13:06
RØR IKKE DISSE KABLENE UTEN AT DU HVET HVA DU GJØR!!!
Airbagene inneholder en ladning med nesten samme kraft som en militær sjokkgranat
Du har sansynligvis ingen kabler foran grillen, men sjekk før du borrer.
Mvh
Harald
Vitara SWB
OME 30"
Ps
Skulle gjere hatt motoren din ds
Edited by toya, 06 December 2007 - 13:07.
Vitara SWB OME 30" 2"BL
Stårfastoverallt
#20
Posted 26 June 2008 - 10:22
Har du fått tatt noen bilder så det er mulig å se hvordan du har gjort det?
Eg vil so gjerne ha på tagrind!!!
