Alt av tikking, banking, rasling og resterende lyder er mer eller mindre borte i fra mortoren.
Ok da litt lyd er det i fra cd-spilleren.
Suse/uling i fra gir og akslingene både foran og bak er mer eller mindre borte.
Det er så deilig når man kjører og ha sterioen på midels høy volun og ennå hører hva man tenker,
Problemet, håper ikke at tomgangen øker noe mer, kan ikke stille ned noe mer på den.
Jeg tok først motorvask innvendig, bare den fjernet en del lyder, drev å små purtet i 20 min på varm motor med midelet i.
Så tappet jeg av olja, tok av det gamle oljefiltret og satt på et nytt filter.
Fylte på med nytt olje og tilsatt oljetilsettningen og dermed etter en liten stund ble det stille der framme.
QMI tilsettnings oljen kan brukes i bremseoljen, noe som jeg kommer til å gjøre.
Man tar litt olje som er beregnet til gir og fuller det på i girkassa.
Samme gjør man med akslingene.
Jeg skiftet olje både på gir og akslingene slik at jeg viste hva slaks olje jeg hadde på.
Man får spørsmål om viskositeten på olja.
Det er herlig å ha en Korando nå.
Ja jeg anbefaler QMI på Korandoen.
