Giver for vanntemperaturmåler. hvor sitter den på dieselen
4 replies to this topic
#1 tutti
tutti
  • 646 Innlegg:
Posted 07 December 2007 - 15:14
Jeg har en 2,2 diesel hvor det er 2 vanntemperaturmåler givere på termostathuset, hvem av dem er den riktige giveren.
Og når jeg har fått svar på den, er neste spørsmål: hva er den andre til da.
[attachment=13661:attachment]
Her ser man begge 2 en oppe og en der nede.
Den der nede er i bruk, men den viser en temp på rundt 100 til 110 °C og det tror jeg at den ikke er riktig.
GF
Hvorfor går da, når man kan kjøre Skoda.
#2 tutti
tutti
  • 646 Innlegg:
Posted 08 December 2007 - 17:10
Jeg har byttet giver og mindre klok ble jeg, for nå viser den som ca 68 grader litt belastning 80 grader dry.gif
Jeg får vel prøve å bytte lening til 2 kvadrat i morgen, om det hjelper tviler jeg på. rolleyes2.gif
Men i pakken følte det med en giver som hadde 2 leninger som ikke virket og jeg satte inn en vanlig utgave av giveren som har en lening, det vil si om jeg hadde koblet den enne i jord mulig den hadde virket bedre shifty.gif
GF
#3 tutti
tutti
  • 646 Innlegg:
Posted 09 December 2007 - 16:10
Jeg må bruka en nippel til giveren, kan den påvirke at giveren ikke viser riktig.
Nå har jeg montert inn den giveren som følte med men dog, den viser akurat det som den andre gjorde, ca 60/65 grader og ca 80 med motstand.
Nippelen er en mutter med hull i slik at nippelen brukes der som hullet er for stor til en vanlig giver.
Man skrur nippelen i tesmostathuset, så skrur man giveren i nippelen.
Jeg mener å huske at gineren fungerer under trykk, eller?
Nippelen/adaperen kan være i veien slik at giveren ikke virker slik som den skal gjøre.
Nippelen/adaperenkan være for trang.
Orginalen giveren ga en temp på ca 100 grader og oppover til 120 som ca.
Hadde den ligget på ca 80 grader så hadde jeg slått meg i ro med det, men 60 eller 100 nei huff.
Slik ser nipelen ut.
[attachment=13749:attachment]
Edited by tutti, 09 December 2007 - 16:25.
GF
#4 tutti
tutti
  • 646 Innlegg:
Posted 09 December 2007 - 16:21
Edited by tutti, 09 December 2007 - 16:24.
GF
#5 tutti
tutti
  • 646 Innlegg:
Posted 28 December 2007 - 13:25
Var på værksted og fikk målt tempen på motoren, puddig nok 58 grader, det er vel ikke normalt. huh.gif
Skal jeg bytte termostat?
Ved kose kjøring er den på 58 grader og på litt mer pådrag som ca 78 grader. devil.gif
Jeg kommer til å dra en del bilhengere etter bilen og da blir det med belastning på bilen. showoff.gif
Hvilkan av termostatene skal jeg bruke, den på 82 grader eller den på rundt 90 grader whistle.gif
GF
