Er det bare å montere en intercooler på en motoer?
Jeg vurderer å få tak i en intercooler til bilen.
Vil man tjene på det i mer ytelse på motoren.
For å montere en luftinntak / scoop på panseret skader ikke.
Intercooler produserer kald luft til motoren og jeg har turbo som produserer overtrykk, vil dem fungere til sammen.
Jeg hade en vw med turbo og intercooler, men dem var fredig montert i fra fabrikken og annpaset bilen.
Intercooler på en 2,2 td???
tutti
, Dec 27 2007 18:14
4 replies to this topic
Posted 27 December 2007 - 18:14
GF
Hvorfor går da, når man kan kjøre Skoda.
Posted 27 December 2007 - 18:20
QUOTE(tutti @ 27 Dec 2007, 18:14) <{POST_SNAPBACK}>
En intercooler produsere ikke luft i det hele tatt.. den kjøler ned lufta fra turboen før den kommer inn i motoren.. du får bedre ytelse med intercooler og større eksos! turboer skal produsere overtrykk den, vært dumt om den ikke har gjort d Jeg vurderer å få tak i en intercooler til bilen.
Posted 27 December 2007 - 18:37
QUOTE(N-T 4x4 @ 27 Dec 2007, 18:20) <{POST_SNAPBACK}>
Det du sier nå er at man kan etter montere en intercooler på min bil.
Det jeg mente om turboen og intercooler, er om det går bra å etter montering av intercooler uten at turboen tar skade av det.
Edited by tutti, 27 December 2007 - 18:38.
GF
Posted 27 December 2007 - 20:07
QUOTE(tutti @ 27 Dec 2007, 18:37) <{POST_SNAPBACK}>
Selvfølgelig tar ikke turboen skade av det, intercooleren ligger jo på trykksiden.
Den påvirker egentlig ikke turboen på noen annen måte enn at det blir større luftvolum i innsugsmanifolden som den må trykke lufta gjennom.
Intercooleren gjør at lufta som blir trykt inn i forbrenningskammeret vil bli kaldere, noe som gjør at du får plass til "mere" luft der inne fordi kald luft tar mindre plass en varm.
På en dieselmotor har dette ingen risiko overhodet.
-90 HiLux 2.4TD
x -88 Korando 2.2TD
x -89 HiLux 2.4TD
x -88 Korando 2.2TD
x -89 HiLux 2.4TD
Posted 27 December 2007 - 22:15
Da ser det ut til at jeg har fått det svaret jeg var ute etter.
Mange takk skal dere ha
GF
