muli du har rett der ja... er vel enklest å bare sende PM til Hardkåre; )
Hvordan justere turbotrykk?
bjerk1
, Dec 29 2007 01:15
30 replies to this topic
#21
Posted 30 December 2009 - 22:36
QUOTE(peewee @ 30 Dec 2009, 21:56) <{POST_SNAPBACK}>
men jeg syns det ser ut som at han har mer enn 2 skiver jeg...
Nissan Navara D40 2,5TDIC
Nissan Patrol GR Y60 2,8TDIC 37" 91-mod. lang
Mitsubishi Pajero 2,5TDIC 32" 89-mod. kort
X - Ford Mondeo 2,0TDCI 130HK 03-mod stv
X - Ford Escort 1,8TD 97-mod
X - Volvo 740TIC 2,3L 220HK 85-mod
#22
Posted 31 December 2009 - 17:20
8mm diameter ja, jeg brukte 2 skiver på hver side for å få greit trykk. Men IKKE GJØR NOE SOM HELST med turbotrykket før du har montert turbotrykksmåler. Koster bare en 2-300,- Husk at løfter du WG'en like mye som meg kan du få et helt annet turbotrykk, da dette vil variere med stand på motor, turbo, luftgjennomstrømming, kompresjon mm.
HardKåres Pajeroer
HardKåres Amerikanere
HardKåres Pajeroer
#23
Posted 31 December 2009 - 17:29
er det en annen måte å justere ned tomgangen på enn å skru den skruen til gasswire "hjulet" ut?
#24
Posted 02 August 2011 - 10:41
QUOTE(HardKåre @ 12 Feb 2008, 22:31) <{POST_SNAPBACK}>
Du justerer opp dieselmengden på denne skruen på pumpa: Flatjern med en 13mm kontraskrue.
(Sitter under et gullfarget deksel som bare dras rett bakover)
Videre går du på wastegaten og skiver den enkelt opp med 8mm stoppskiver under festebraketten til WG'en.
Men før du gjør dette husker du selvfølgelig å montere en turbotrykksmåler... (Det hvite T-stykket mellom innsuget og WG'en på bildet)Turbotrykksmåleren passer veldig fint inn der sigarettenneren sitter originalt...
Sitter det en slags hylse over hele skruen som du justerer pumpa på? Jeg prøvde å dra det bakover, men fikk det ikke av...
#25
Posted 02 August 2011 - 15:09
Sitter en kobberfarget hylse der ja, den skal bare dras rett bakover... Er formet som "en skrue med en kontramutter innerst".
HardKåres Pajeroer
HardKåres Pajeroer
#26
Posted 02 August 2011 - 15:31
Skruen skal mot klokka for mer diesel?
#27
Posted 02 August 2011 - 16:13
Med klokka. Ikke mye i slengen, 1/4 turn, husk at turbotrykket også øker når dieseltrykket øker.
HardKåres Pajeroer
HardKåres Pajeroer
#29
Posted 16 August 2011 - 13:42
Æ har en 1990 mod pajero 2.5 tdi. dn går nu daglig med 1.9 bar i lade trykk å 2 omd innskrud på pumpa. slik har dn nu gådd i 3 år. så motoran tåll nu dt vest man ellers e flenk å bytte olje å ikje hardkjøring på kald motor. har dratt det meste etter bilen. max vekt æ har hatt bak bilen uten støre problemer er 5000kg. å dn var nu villig som fan i å dra det.
#30
Posted 28 May 2012 - 11:00
QUOTE(chevyking88 @ 16 Aug 2011, 14:42) <{POST_SNAPBACK}>
Er vel 1,9bar totaltrykk du kjører da.
Orginalt er det 0.6bar overtrykk altså 1,6bar totalt.
Men drar du seriøst 5000kg bak en personbil? Er du stokk dum?
Er en grunn for at det ikke er lov å dra mer enn 3500kg på de største personbilene her i landet.
Ser rett som det er stygge ulykker med tilhenger og alle er de føreren sin feil.
Liker ikke slikt på veiene jeg selv kjører.
Pajeroen -> www.PajeroFun.no
#31
Posted 07 March 2015 - 09:34
Har litt for høyt turtall på min, bilen er 94, men mener motor er fra 88. 2,5 td Hvordan justerer jeg turtallet ned ?Er det den lange skruen med sånn lang låsekapsell på enden ?
www.svensenfoto.com
94 Pajero
