STØTFANGER 413 for winch
48 replies to this topic
#1 Svein54
Svein54
  • 1201 Innlegg:
Posted 13 January 2008 - 15:56
IMG_3987.jpg IMG_3988.jpg IMG_3989.jpg Hei,
Jeg har lagd en prototype av støtfanger for winch til 413 (i papp) er det noe intresse for å kjøpe denne i byggesett.(stål) Alle deler blir vannskjært . Mitseksjonen blir lagd i 5mm, resten i 3mm, størelsen på feltet for feste av Winch er tenkt L =590mm B=180mm H=150mm.
For å få ned prisen må jeg lage ca.10-15 stk. ca.kr.1500,-
Håper dere kan komme med en tilbakemelding så fort som mulig.
plot@online.no
Drammen
#2 Nöcke Gunnar
Nöcke Gunnar
  • 3691 Innlegg:
Posted 13 January 2008 - 18:05
QUOTE
Hei,
plot@online.no
Drammen
De to øyene som står frem på hver side av krybbedelen, er de innenfor regelverket som gjelder for utforming av støtfangere.
Hvordan blir innfestingen i forhold til å kunne justere den opp og ned med og uten bodylift.
Ellers er jo ikke 1500 mange pengene for stål koster jo så inni helvete om dagen på grunn av at kineserne bruker det opp til å lage billig drit til oss.
Virkelig av interesse og et godt tiltak. Hva tror du om fraktpris Har du kalkulert vekt.
Edited by ZukiJack, 14 January 2008 - 05:59.
#3 Bergum
Bergum
  • 2838 Innlegg:
Posted 13 January 2008 - 18:58
Det øyet vil aldri bli godkjent.
Det må under fangeren om du skal ha det godkjent, slik som her....
http://home.no.net/b...sjfeste_iso.pdf
_______
#4 terje takras
terje takras
  • 1954 Innlegg:
Posted 13 January 2008 - 19:17
Kjekk fanger men stål trenger ikke å være så dyrt.
Det som sikkert er dyrt er skjeringa.
Min fanger kosta 209 kr i stål og litt gass på apparate.
For dem som ikke gidder å bruke 15 timer på å skjære stål er jo det en god ide, svein smile.gif
Edited by terje takras, 13 January 2008 - 19:20.
#5 Nöcke Gunnar
Nöcke Gunnar
  • 3691 Innlegg:
Posted 13 January 2008 - 22:02
QUOTE(terje takras @ 13 Jan 2008, 19:17) <{POST_SNAPBACK}>
Jeg måtte kjøpe en stålbjelke for en tid siden. ca 100x150x750mm stål som veier rundt 45 kg og det kostet 400 kr for bare stålet.
#6 tåffår
tåffår
    Suzuki nærd
  • 2154 Innlegg:
Posted 13 January 2008 - 22:48
Virker veldig interesangt... Men som er påpekt av andre er eg også skeptisk til dei øyrene i front, er som å be om trøbbel i kontroll, men utenom d ser det bra ut...
Så bare litt til min nyskjerighet:
-Er Lyshulla beregna på org. merk/blink lys??
-Blir d laga til hull for vinsjen. feste+vaiergjennomføring ??
-Og selfølgelig kordan er det med fester? enkelt å modde til bil med BL??
www.zuki.no
Min Blogg
#7 Nöcke Gunnar
Nöcke Gunnar
  • 3691 Innlegg:
Posted 13 January 2008 - 23:59
Hva brukte du til å skjære med for det er et problem som du sier å kutte 3 og 5 mm tykt stål. Jeg trenger en ny frontfanger men er lite lysten til å kutte så mye stål selv og en plasmakutter koster fra 7 lapper og oppover så med mitt behov blir det i drøyeste laget.
#8 terje takras
terje takras
  • 1954 Innlegg:
Posted 14 January 2008 - 08:02
Min er 5 mm stål og veier sikkert 40 kilo uten vinsj
#9 Nöcke Gunnar
Nöcke Gunnar
  • 3691 Innlegg:
Posted 14 January 2008 - 10:11
QUOTE(terje takras @ 14 Jan 2008, 08:02) <{POST_SNAPBACK}>
Det er et poeng også at det er noe skit å henge på så mye vekt helt foran på bilen. Det øker akselvekten til bilen på en ugunstig måte. Det gir ikke bedre kjøreegenskaper.
Derfor satser jeg heller på litt lettere vinsjer på 25 kg og setter en bak også for å beholde vektfordelingen best mulig. Og så må fangeren også konstrueres slik at den blir sterk nok men lettest mulig. Ikke bare pøse på med stål.
Styrke i krybba og litt svakere, men sterk nok i sidene høres fornuftig ut for meg. Og at den drar i ramma og i drar ramma sammen med å belaste sentralt på et tverrstag som enkelte har sure erfaringer med.
#10 ShuDuck
ShuDuck
    x-mod og pirat...
  • 4142 Innlegg:
Posted 14 January 2008 - 13:55
Det er jo ingen grunn til å ha 5mm, det er jo overkill og fangeren veier det dobbelte av nødvendig.. Jeg har laget meg en med firkantfeste for ikke så lenge siden og den er ikke noe tung. Ikke dyrt heller da jeg kutta opp en gammel forhøster for å få metall tongue.gif
Fangeren ser bra ut den Svein. For å kunne justere etter BL eller ei så kan du vel lage platene som skal mot ramma litt lenger og ikke borre hull/lage halvsirkel så den går klar av fremre travers. Men la det være opp til hver enkelt å lage
Edited by ShuDuck, 14 January 2008 - 13:57.
Shu`s Suzuki
zuks or nothing!
#11 terje takras
terje takras
  • 1954 Innlegg:
Posted 14 January 2008 - 15:58
Syntes bilen min holder seg bedre(veigrep) med fangeren og vinsjen på.
Uten fangeren virka det som heile bilen ville skli rett ut i krappe svinger.
#12 Svein54
Svein54
  • 1201 Innlegg:
Posted 14 January 2008 - 20:06
QUOTE(Nöcke @ 13 Jan 2008, 23:59) <{POST_SNAPBACK}>
Hei,
Jeg har en kunde som driver med vannskjæring.Platene blir derfor perfekt utskjært på mm.
QUOTE(tåffår @ 13 Jan 2008, 22:48) <{POST_SNAPBACK}>
Hei,
Hullene i front kan uten problem tas vekk og settes under, fanger blir festet innvendig i ramma med org. hull 4stk.
#13 sven
sven
  • 4833 Innlegg:
Posted 14 January 2008 - 20:09
når du først får den laget på den måten... sørg for å fålaget monteringsplater for andre siden av rammevangenog...
originale vinsjfester er festet på begge sider...
#14 Svein54
Svein54
  • 1201 Innlegg:
Posted 14 January 2008 - 20:16
QUOTE(ShuDuck @ 14 Jan 2008, 13:55) <{POST_SNAPBACK}>
Hei,
sender ved et par bilder som viser feste til ramma.IMG_3997.jpg [IMG_3998.jpg [
svein
Edited by ZukiJack, 17 January 2008 - 10:12.
#15 Svein54
Svein54
  • 1201 Innlegg:
Posted 14 January 2008 - 20:28
QUOTE(sven @ 14 Jan 2008, 20:09) <{POST_SNAPBACK}>
Hei,
Jeg har sjekket måla på en del wincher og funnet ut at de fleste har en bredde på i underkant av 180mm,derfor håpet jeg at det skulle gå og montere hele winchen foran tverramme i front. Eller?
Hullene i front er ment til org. lys. Sender også med et bilde med tauefester i bunn.IMG_3999.jpg [
#16 Svein54
Svein54
  • 1201 Innlegg:
Posted 14 January 2008 - 22:18
QUOTE(terje takras @ 14 Jan 2008, 15:58) <{POST_SNAPBACK}>
Hei,
Hvor stort må hull i front for winch være? og hvor høyt opp fra bunnplata?
#17 Svein54
Svein54
  • 1201 Innlegg:
Posted 15 January 2008 - 14:41
Hei,
Jeg har nå gjort følgende for å lage dette som en meget enkelt byggesett:
Alle deler blir lagd som om du bretter sammen en eske,det vil si at dere må bare knekke alle delene på plass og sveise.Dette for at det skal bli enklest mulig.Mitsjeksjon vil bli lagd i 4mm, festeplate for fanger 5mm og endestykker 1,5mm. Har satt i gang og produsere første prøve. Denne blir lagd i god stålkvalitet 355 laserstål.
Kommer tilbake når jeg har fått den i hus.
Alle som er intereserte kan sende meg en mail:plot@online.no
Hvis alt klaffer kan jeg levere de første om ca.2-3 uker.
Edited by Svein54, 14 February 2008 - 17:21.
#18 Svein54
Svein54
  • 1201 Innlegg:
Posted 16 January 2008 - 21:04
Hei,
jeg har nå gjort de forandringer som dere har pekt på, i tilegg har jeg satt i gang første prototype i stål.
Mitseksjon blir i 4mm 355 laserstål, feste for fanger i 5mm og sideplater i 1,5mm.I tilegg blir det bare å brette i sammen som en pappeske og sveise.
#19 Nöcke Gunnar
Nöcke Gunnar
  • 3691 Innlegg:
Posted 17 January 2008 - 12:01
QUOTE(Svein54 @ 16 Jan 2008, 21:04) <{POST_SNAPBACK}>
Hei,
Mitseksjon blir i 4mm 355 laserstål, feste for fanger i 5mm og sideplater i 1,5mm.I tilegg blir det bare å brette i sammen som en pappeske og sveise. Pris 1500,-+mva og frakt
Når du skriver "brette sammen" er det da skåret delvis over knekkekant eller må det bare knekkes eller tenkt linje.
Om du skjønner hva jeg mener. 3mm stål er jo relativt tungt å knekke rett uten knekkemaskin hvis det ikke er skåret delvis gjennom på forhånd
#20 Svein54
Svein54
  • 1201 Innlegg:
Posted 17 January 2008 - 18:30
QUOTE(Nöcke @ 17 Jan 2008, 12:01) <{POST_SNAPBACK}>
Hei,
I hver plate som skal knekkes er der 3-4 punkter på ca.3mm som står igjen, resten er skjært.Har gjort en test på 4mm og no problem. Tilogmed mor klarer dette, mens du sveiser.
Edited by Svein54, 14 February 2008 - 17:22.
