I hver plate som skal knekkes er der 3-4 punkter på ca.3mm som står igjen, resten er skjært.Har gjort en test på 4mm og no problem. Tilogmed mor klarer dette, mens du sveiser.
Har også vært i kontakt med et firma i Kina som produserer wincher, så vi får se om jeg også kan tilby winch til en rimlig penge også.
Om jeg ser rett på modellen er det kun innfesting på en side av hver rammevang. 5 mm stålplate.
Jeg har ikke tallene akkurat for det stålet du oppgir å bruke men om en monterer en T-max med 4000 kg trekkraft og bruker kastebblokk i ett trekk med 45 grader sidevinkel. Har du gjort noen beregning på det med tall for det stålet du benytter?
Rett frem er ikke noe problem der vil ramma gi etter først. Kanskje det lønner seg å føre fester bakover fra midtseksjonen til begge sider av rammevangen slik at det blir vesentlig høyere sidestabilitet. Samtidig om en velger en slik løsning bør en legge inn hylser i ramma for boltegjennomføringen.
Kanskje jeg foreslår overkill men det er utrolig kjedelig å trekke fangeren skjev når det er så lite som skal til for å gjøre den "skuddsikker".
Men du kan jo teste prototypen om den viser tegn til svikt med en slik belastning.
