Svein54 Garasje Suzuki 413 1985
#461
Posted 06 June 2009 - 07:25
Svein, Fyr opp grille, er der snart.... om en god del timer.....
_______
#462
Posted 06 June 2009 - 07:36
God tur og velkommen.
#463
Posted 06 June 2009 - 22:09
som det ble sagt opptil flere ganger så er vi bare litt forvokste guttunger alle sammen
#464
Posted 06 June 2009 - 23:03
Det var helt topp. Jeg kom vel omtrent snaue to mil avgårde før jeg måtte ringe etter hjelp. Varmeapp sluttet å gi varme, temperaturmåleren gikk i taket og da jeg stoppet stod det ei dampsky ut av bilen så jeg ble totalt innhyllet i damp.
Slangen inn til varmeapparatet hadde sprukket og tømt meesteparten av vannet og når det ble varmet opp enda mer begymnte den å koke og da jeg stoppet blåste det siste ut.
Byttet slange og fylte vann. Bilen har gått helt greit 250 km etterpå i kveld. Ryker litt hvitt på tomgang men det har den en tendens til å gjøre til den er skikkelig varm. Alle topptrimmede motorer trenger litt kjling av stemplene med water-injection. ;-)
Hvem tar neste møte, og hvor legger vi det? Det må vel bli litt etter treffet?
#465
Posted 07 June 2009 - 18:24
#466
Posted 07 June 2009 - 20:05
Hei Svein. Det er vi som skal takke, både for godt selskap, god mat, og flotte historier.
Ser frem til neste ZukiGarasjeTreff en plass i landet.
_______
#467
Posted 12 June 2009 - 22:15
Da var understellet komplett. Alt er på plass. En liten detalj som beskyttelse for luftnippel for ARB er lagd, skrudd fast og limt rundt med sikaflex. Eksospotte er også lagd og kommer ut på siden. her lager jeg en kobling så når vi skal kjøre AT, så vil eksosrøret gå opp bak døra utvendig og opp til taket. "Trauet som dekker mye under er også ferdig. Lufttank til ARB er på plass. Da venter jeg bare på tegning til ledningsnettet som jeg håper kommer på mandag.
Edited by Svein54, 13 June 2009 - 11:57.
#468
Posted 13 June 2009 - 11:40
Kan desverre ikke det, men jeg kan sende deg bildene...
_______
#469
Posted 13 June 2009 - 22:44
Men nå er tegning på det elektriske på J20A motor for det amerikanske markedet årene 1999-2000 bestilt. Ikke helt lettvint, men kjøper komplette elektroniske verkstedhåndbøker til alle Vitara Geo med de ulike motorene G16 J20 og H20 H25 samt H27.
Da begynner jeg ha en del verkstedhåndbøker. Problemet er at det er så store filer at det nytter ikke sende dem via mail. Jeg vurderer sterkt å sette opp en server hvor vi kan legge inn alt mulig av håndbøker og godkjenninger. Bilder av ombygginger etc. Slik som overhaling av girkasse med trinn for trinn bilder og beskrivelse, noe jeg har liggende. Overhaling og ombygging av fordelingskassa.
#470
Posted 13 June 2009 - 23:37
God ide, kanskje vi kan få til noe i forbindelse med suzukiklubbens nettside ?
#471
Posted 14 June 2009 - 00:10
Jeg tror uansett at jeg setter det opp som en privat server med innloggingsmulighet for det er såpass mye arbeid å samle sammen for ikke å snakke om alle bøker en kjøper elektronisk at jeg tar ikke sjansen på at det blir borte etter en oppgradering eller omlegging.
Og det krever jo en del serverkapasitet når filene er på mange hundre megab hver. Nå driver de å legger fibernett i nabolaget der jeg skal bygge så da regner jeg med å få en linje med noenlunde kapasitet på.
Kanskje en link fra klubbens nettside hadde vært en god løsning.
Edited by Nöcke Gunnar, 14 June 2009 - 00:11.
#472
Posted 15 June 2009 - 20:07
Nå har jeg inj koblingen til swift, samurai, vitara 1600 8 v , 16 v tidlig og senere modell, siste utgave, usa utgave, J20a samt canadisk utgave av j20a pluss diverse v6 i 2,0 og 2,5 pluss i 2,7 liter. I jævli jobb å rydde i for det er også komplette bøker for sx4 lj80 og herre vet hva. Det har tatt mye tid å skaffe sammen med masse tuv-papirer.
#473
Posted 15 June 2009 - 21:54
#474
Posted 17 June 2009 - 20:05
#475
Posted 17 June 2009 - 23:05
#476
Posted 18 June 2009 - 15:15
Jeg skulle vært godt fornøyd om jeg fikk sette meg ned i fem minutter med katalogen og bla litt i den. Jeg skjønner ikke helt hva den inneholder, jeg tror den er lite oppdatert på eldre godkjenninger.
Men en kopi av katalogen på en CD ville vært særdeles velkommen.
Den finnes ikke engang å få kjøpt på det grå markedet, merkelig.
#477
Posted 18 June 2009 - 23:50
#478
Posted 21 June 2009 - 13:44
Alle ledninger er merket med hvor de skal. Problemet er bare det at på den originale rattstammen er det grove ledninger hvor lysstyringen har gått direkte gjennom kontaktene. På den nye rattstammen er det andre brytere og tynne ledninger siden det har vært benyttet relestyring.
Det gjør at vi nok bør legge opp til relestyring på bilen i forhold til lysene. Ellers vil vi risikere å brenne bryterne etter hvert, særlig på langlyset.
Nødblinkersen er også et problem siden den har dobbelfunsjon. Den veksler i et oppsett av tre ledninger slik at A kobles til B i stedet for at C er koblet til B. I tillegg kobler den sammen blinklysene på begge sider med tilførselsledningen.
Enten må vi ha tak i en originalbryter med den funksjonen eller så må vi lage en avansert releoppsettning hvor en bryter utløser samme oppkobling som originalbryteren. Ikke fryktelig vanskelig men en del jobbing med å sette sammen releer og trekke ledninger.
Vi må se på det enten mandag eller tirsdag kveld for onsdag drar jeg til Trondheim noen dager.
#479
Posted 21 June 2009 - 14:20
Det enkle er ofte det beste har jeg hørt...
Edited by Roar Hovet, 21 June 2009 - 14:21.
#480
Posted 21 June 2009 - 19:19
