Svein54 Garasje Suzuki 413 1985
#61
Posted 11 June 2008 - 22:10
Min tank var helt blank og fin inni.
Men jeg må montere den igjen for jeg skal kjøre i Svarstad i helgen. Kanskje det er bedere og putte pumpa under bak der filtret sitter?
#62
Posted 12 June 2008 - 00:42
Mann til dattra er sveiser og han har lagd en tank i alum. til en crosscart jeg hadde før.
hvordan har du festa pumpa da? sitter den skrudd rett i plåten, eller montert med gummi imellom...
skulle jeg ha gjort noe slikt ville jeg montert pumpa på ei trekanta plate, som jeg bolta fast med tre skikkelig myke gummifester. et i hvert hjørne...
#63
Posted 12 June 2008 - 07:34
Fikk akkurat tilbud om en fin efi tank fra hoggern i usa. Får sjekke prisen
#64
Posted 13 June 2008 - 09:03
Hva med den plasttanken som er større enn originalen? Har den innfesting til pumpe innvendig? Om den har det vil jeg si det er et mye bedre alternativ om du først skal få sendt noe fra Statene.
Jeg setter inn originaltanken i første omgang og utvendig pumpe. Jeg må begrense meg litt nå ellers kommer denne bilen aldri på vegen igjen.
Jeg kan bare glemme å bli ferdig før 15 august og da blir den stående over vinteren. Så får jeg sette den sammen neste sommer.
#65
Posted 13 June 2008 - 09:15
Plasrtanken har ikke noe innfestning for pumpe. Det jeg gjør er å få tak i en tank litt senere og modde denne i vinter så pumpa fra vitaran passer i tanken. Man må lage en flens som man sveiser på den nye tanken. Huggern i USA skulle ha 500$, det syntes jeg var rådyrt.
Koblet 1000 metere etter skjema på forumet og det virker
Blir du ikke ferdig til 15 august???
Når er du klar til å begynne og montere???
#66
Posted 13 June 2008 - 10:38
500 USD er helt on the did.
Montering kan jeg begynne med etterhvert på en måte men det er så jævla mye som skal gjøres med alle deler. Akslingene skal ha nye lager. Alt skal renses for rust. Det skal sveises og males bankes og denges.
Jeg orker ikke montere på deler som ser stygge ut når jeg først har satt i gang et slikt prosjekt. Og så har jeg en enebolig som krever litt også. Ikke så lite heller og så begynte jeg hogge ned noen trær og så baller det på seg over alt. Og kjærringa vil på sykkelferie og skit og fanden.
Sånn går tiden.
Men skal på posten og hente 36 kg med deler. Hia.
Du har blitt en kløpper på kobling og elektro du nå.
#70
Posted 16 June 2008 - 18:09
Kommer til og bruke 510 ramme, samurai aksler og kanskje en vitara 2L eller V6
Dette settet med fjærer skal på
Svein. Det blir bare helt konge. Vurder diesel og automat. I en slik offroader tror jeg det er det optimale. Bygg om hele drivlinja.
Men jeg ville ikke brukt de motorene. De har fordelingskassa intergrert i gearkassa om jeg ikke tar fryktelig feil. Det kan være ugunstig.
Edited by Nöcke Gunnar, 16 June 2008 - 18:22.
#71
#72
Posted 16 June 2008 - 18:15
Samle deler?
Ser no ut som den mangler deler
Gullet mitt
#73
Posted 16 June 2008 - 18:19
Terje, gå og sveis rust.
#74
Posted 16 June 2008 - 19:43
Trenger kanskje et sted og bo også med stor garasje når kjerringa finner ut hva jeg skal starte med.
Eller blomster hver fredag kanske hjelper Hvis noen har erfaring med dette, tar jeg gjerne i mot tips
#75
Posted 16 June 2008 - 20:06
En som bor rett i nærheten har 510 lang ramme, Berterud fra Sande kjøper jeg akslinger fra, også rett i nærheten. Prøver nå å finne et karrosri ikke for langt unna.
Jeg har en delebil som jeg tror de karosseridelene du trenger er hele på...
#76
Posted 16 June 2008 - 20:24
Kjedelig!!!!
Blomster og kavekort på et par tusen på spa hjelper sikkert
Gullet mitt
#77
Posted 21 June 2008 - 16:42
#78
Posted 22 June 2008 - 15:25
Kommer utom deg en dag og titter på det du har av deler.
#79
Posted 23 June 2008 - 09:36
Kona mi har krevende hobby sjøl, som også involverer meg så då blir det ei slags kjøpslåing mellom oss om kva vi får gjere. ender som regel opp med at begge er fornøgde, evnt at begge føler seg lurt :s
her er kona sin hobby: http://www.melkebart.com
Kona har etpar rom i kjelleren til bikkjegreier så at eg har et verksted der er ok. Verre med garasjeplass så må nok regne med å rydde plass til caravella hennes inne til vinteren.
Edited by yakuza, 23 June 2008 - 09:36.
#80
Posted 23 June 2008 - 09:51
